Publikováno Prosinec 9, 200915 r Zdravim, jakozto jsem jeste sterni nosic (pricniky, bez hagusu) jeste nepotreboval, klicky jsem po koupi nekam zalozil a ted se mi je nepovedlo najit. Co se s tim da delat? Vymenit ten zamecek, nebo je to jako klice od auta a vyrobi mi je skodovka? Kupovat cele nosice nove se mi moc nechce. Dik Martin
Prosinec 9, 200915 r na tohle ti škodovka určitě klíče neudělá. Takže buď budeš šikovný a odemkneš to bez klíče (když to jen trochu umíš, tak tyhle zámky jdou planžetou úplně v pohodě) a nebo je "odemkni" šroubovákem. Vložky se koupit dají, ale až uvidíš, jak je jednoduché je překonat, tak je určitě kupovat nebudeš. Také můžeš zkoušet štěstí s jinými klíči - ono jich zas tolik není. Mám příčníky, držáky na lyže, dva různé nosiče na kolo a když jsem si půjčoval rakev, tak už jsem od ní klíče ani nepotřeboval.
