Zdarec,
neviem, ci som to mal dat do casti MOTOR, ale otazka je elektricka... :help:
TREBA ODPOJIT BATERIU, PRI VYMENE ZHAVICOV O1 66KW????? :wacko::blink::wacko:
Nasiel som navody na vymenu zhavicov a nieje tam nic o odpajani baterie.... Typek co mi ma menit zhavice /hold nemam ziadne nadobicko/ tvrdi, ze treba odpojit bateriu /plus pol/..... Tak neviem ci je to odpajanie nutne, lebo nemam KOD do origo radia...
Aj ked som menil staru baterku za novu, tak mi najprv prepojili inu baterku, vybrali staru-dali novu a potom odpojili tu ich...
ps:ako by som prisiel ku kodu svojho radia???
diki :palec2: :palec2: :palec2:
Urcite netreba vyberat baterku. Nema tam ani co skrtnut o kostru,tie konektory su dobre izolovane. uz ked chce mat isotu tak nech vyberie len rele spod palubovky,ale ozaj neni treba.
Dolezitejsie je skor ocistit okolie okolo zhavica aby dnu nepadlo nieco co tam nepatri ked to bude vymontovane.
Divny mechanik. Inac nie je problem vymenit,len samy lavy ma trochu horsi pristup.
Kód na rádio-pokud je origo, by ti měli říct ve Škoda servisu podle vin auta.
Pokud on nevi kod radia, tak je mu k prdu ze si auto pamatuje nejakej kod ;-)
Ale zkusil bych se pooptat nekde kde prodavaji jety radia, podle me to nebude problem ten kod zjistit, cesky ruce neznaj hranic ;-)
aaa k tomu odpojovani baterie, co vim, tak se vzdycky odpojuje minus, alespon co jsem vzdycky slysel a cetl ...
Mínus se odpojuje na Praze V3S, tam je kostra +.
Jinak odpojit mínus je naprd. To je kostra. To pak škrkneš klíčem a máš to ukostřený taky. Proto se odpojuje + (proud).
odpojuje se minus (-), aby kdyz pri odpojovani skrtnes o kastli tak se nic nestane,
kdyz uz ma baterka jeden pol odpojeny, tak je jedno jesli plusovy kabel spojis nekde omylem klicem s kostrou auta, protoze kostra je odpojena od baterky, zadny proud nepotece
:smich: :smich: :palec2: Kod radia si auto PAMETA !!!! Pri odpojeni baterie. KOD RADIA musis zadavat az ked to radio davas do ineho auta!!! ;):)
za predpokladu, ze je to puvodni radio od fabriky, a ze umi komfortni kodovani (starsi modely to neumi)
Nevite nekdo nahodou, jak naucit novy budiky, aby si pamatovali kod od radia? (vymenil jsem za maxidot)
ZÁSADNĚ SE ODPOJUJE - (KOSTRA) !!!!!! učil ses to snad i v učňáku právě protože tu když odpojuješ a náhodou škrtneš klíčem nejiskříš :wacko:
No kukam, ze co clovek, to nazor.. :laugh.gif :laugh.gif Este ze su len dve moznosti ;) ;) /plus-minus/
No ale k tomu kodu radia.... Naco by tam bol, ked po odpojeni baterie by ho nebolo treba??? Vsak ked ti radio ukradnu, tak ho vlastne odpoja, a ked ho zapoja v druhom aute Tak pojde???? :wacko::blink::wacko: Ako to radio vie, ze som ho vybral-nevybral z auta????
No na svokrovom Fokuse, ked sme menili baterku, tak sa na origo radiu rozblikalo CODE- zadali sme ho a vsetko bolo OK...Ze by to na SKODE bolo o niecom inom????
Taka "malickost" a tolko moznosti...
Tak urobi v tom niekto jasno???? -_-
Mam origo Radio-kazetak SYMPHONY plus 6CDmenic...
V manuale radia pisu:
Pokud jste neobdrIel bezpeanostni kod k
Va‰emu radiu, je Va‰e vozidlo vybaveno
komfortnim systemem kodovani, ke
kteremu tento kod nepotfiebujete. V pfiipadu
odpojeni a oputovnemu zapojeni akumulatoru
zapnute nejprve zapalovani
kliaem ve spinaci skfiiAce a teprve potom
radio. JestliIe byste pfiesto tento kod
poIadoval, obraEte se na Va‰ servis
・koda.
Takze aj v origo manuali su dve moznosti... Nevyskusas-nevies...
v aute jsem mel original budiky a original radio z fabriky, kdyz odpojim baterku, tak si radio nacte kod z budiku (musis nejdriv zapnout zapalovani a az pak radio), kdyz radio das do jinyho auta, tak tam kod nenacte a bude ho chtit zadat rucne
po vymene za jine budiky to uz nefunguje, ve skoda servisu mi kod k radiu rekli, tak ted musim taky zadavat rucne :(
podle serioveho cisla radia umi kamos zjistit kod,ma na to takovou sikovnou krabicku :)
  • 9 měsíců později...
Zdravím vás,ja potrebujem vymeniť žhaviče na octavii 2,vie mi niekdo poradiť ako na to?
bylo by dobrý napsat jakej máš motor pokud 1,9 jsou z venku u sacího potrubí pokud máš 2.0 jsou pod víkem hlavy válců a už to neni tak snadný
  • 2 roky později...
jakou mají obvykle životnost žhavící svíčky? Máte někdo zkušenosti se žhavícími svíčkami Bosch Duraterm? Jaké jsou s nimi starty v mrazech a jak dlouho vám vydržely? Viděl jsem i žhavící svíčky za 900 Kč za kus, Bosch Duraterm stojí přes 300 Kč za kus, tak nevím, jak na tom bude s kvalitou v porovnání s těmi dražšími svíčkami. Vyplatí se koupit i ty levnější žhavící svíčky nebo je lepší si připlatit?
opravdu nikdo neví, jaký je obvykle interval výměny žhavicích svíček? Kolik km vám vydržely žhavicí svíčky?
:kol-26: 900KC za 1ks. :kol-47: Do OCTAVIE1??? :kol-28:
opravdu jsem v jedné prodejně viděl žhavicí svíčky do Octavie I za 900,- Kč za kus, byl to Bosch, ta cena mi opravdu přijde nehorázná, podle mě stojí běžně tak kolem 300,- Kč. V servisní knížce u Octavie I jsem nikde nenašel interval výměny žhavicích svíček, proto se ptám. U benzínů je interval výměny např. 60000 km, u dieselů ho neuvádí. Proč?
EDIT:
někdo mi říkal, že na výměnu žhavicích svíček by měla upozornit diagnostika, jiný zase říká, že diagnostika na nic takového neupozorňuje, jak to vlastně je? Dokonce mi někdo i říkal, že u benzínových motorů diagnostika také vypíše vadné zapalovací svíčky, ale s tím jsem se ještě nesetkal.
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!!
diagnostika ti moze akurat tak vypisat ze neprebieha korektny zazih vo valci ale nie ze je vadna sviecka.
co si myslíte o žhavicích svíčkách značky STARLINE? Podle mě jsou to vyhozené peníze, ta kvalita asi nestojí za nic
:kol-47: Zhavice sa daju premerat multimetrom ci su O.K.
Zhavice treba kupit kvalitne NGK,BOSCH, cena je cca 10euro za kus. :kol-31:
Tu mas NGK za 220 Kc
link: http://auto.bazos.cz...vici-svicky.php
Upraveno od PROCHY603
na stránkách firmy Bosch jsem četl, že interval výměny žhavicích svíček Bosch Duraterm je 50000 km, osobně se mi ten interval zdá nějaký krátký, myslel jsem, že vydrží déle. U jiných žhavicích svíček může být ten interval delší?
