Ahoj mám problém. Otec má octu r.v.99 a má problém, že když zapne dálkový světla tak ok ale když je vypne tak svítí jen parkovačky po různým ramplování páček a přepínačů se zase rozsvítí. Nevíte co s tím může být?
Tipoval by som to na zaoxidovane kontakty v spinaci svetiel. Ak niekoho mas tak prehod ovladac a budes si isty. Inak rozobrat ovladac a precistit robotka na 20min.
Videl bych to stejne na prepinac svetel, jednou jsem to samy resil na S 120
Nejspis to bude packa pod volantem, pokud mu sviti dalkove spolehlive tak to nebude otocny prepinac ale prave ta packa. U pritelciny octy byl ten samej problem ale s dalkovyma. Doma se mi valela packa z moji octy po vymene tempomatu, tak sem ji tam dal a je pokoj. S cistenim kontaktu nemam zkusenost, ale zkusit se to muze.
Asi si zle pochopil aky ma problem. Jemu dialkove idu v pohode ale zapne ich len packou. Ak ma problem zo stretavackami tak jedine otocny ovladac. Smerovkova packa stym nema nic spolocne :palec2:
Zdravím, mam Octavku Combi 2002 a včera jsem se setkal se stejným problémem, tedy při zapnutí dálkových světel vše OK, ale při přechodu z dálkových na potkávací zhasnou i ty a člověk jede leda tak na mlhovky. Potkavačky normálně fungují při nastartování, takže otočný ovladač by to neměl být (nemám žádně zkušenosti s tím, ale při manipulaci s ním nikdy problém nenaslal). Když např. dám pravý blinkr a páčka se sama vrátí do neutrální polohy, tak se světla rozsvítí. Takže by to mělo být tou páčkou (navíc jsem se o tom bavil s člověkem ze servisu Škoda).
Ja to chapu tak, ze kdyz otoci otocnym vypinacem na druhou polohu a prepne na dalkovy, tak ty svitej spolehlive, ale kdyz chce tlumeny-potkavaci, tak ty obcas jdou a obcas ne. Z toho usuzuju, ze proud z vypinace do packy jde, ale z packy do tlumenych obcas jde a obcas nejde. Protoze z otocnyho vede jeden drat do packy, ktera prepina a to tak, ze jde proud bud do tlumenych nebo do dalkovych. A jelikoz mu dalkove svitej, z otocnyho to jde v poradku, ale packa spatne prepina. A protoze packa v octavce prepina nejakych 110W, neni se cemu divit, ze to obcas odejde. Nedej boze, pokud tam ma silnejsi zarovky. Z toho vyplyva, ze smerova packa s tim ma hodne spolecneho  :palec2:
špatná páčka buď dát novou nebo si jí rozebrat a zkusit opravit ale je to piplačka
Aj to je moznost lol Myslel som ze mu funguje len svetelna hukacka a stretavacky nejdu zapnut. Ak mu to vsak hapruje pri prepinani tak mas pravdu :p:palec2:
