Dobrý večer zamrzla mi voda v zadnom ostrekovači a chcel som sa spýtať že ako to mam odmrazit okrem toho ze auto mam dat do teplej garaze alebo niekde inde ci existuje nato nejaký trik alebo nefiem nieco take diky za odpoved
Aj mne len v zadnom ..a to som mal zimnu so SHELL pumpy .. ked som tam daval z tesca nikdy nezamrzla . .hm . . pozn. nikdy to neriedim . .ani letnu ani zimnu.
no jedine garaz alebo ttak.. vsak aj aky trik by si chcel . .nemozes vedet kde to presne .. cesta dozadu je dalekaaa :D
opalovačku a s citem něco polechtej v zadu-trysku,jak to vede do dveří.Aji pomáhá do stříkačky dát si líh.
A musíš vůbec ostřikovat zadní okno?
no však to že cesta je daleká a ked to zamrzlo v hadičkách tak mi pomoze jedine ta garáž no garáž mám ale mam tam auto jedno a ked kuknem kolko je tam stupnov tak vonku je -8 a tam je asi -3 to mi asi nepomoze :D jedine do nejakého centra do podzemnej garáže no uvidim s tym liehom to vyskusam ale nechcem na silu to striekat nahodov prasnke hadicka a je to v cicine lol
Pokud do nádržky leješ nemrznoucí směs, tak v hadičkách to nezamrzne. Většinou zamrzne jen samotná tryska, protože přístupem vzduchu se odpaří líh a pak to tam zamrzne. Dej auto do garáže, nebo to zkus nahřát, a až to rozmrzne, tak pusť ostřikovač, aby se do hadiček dostala čerstvá směs. Ale pokud se jedná o zadní ostřikovač, tak bych to neřešil...
Tak to je docela náhoda, protože mě také zamrzl zadní odstřikovač.
ja mam zamrzly vsechno. Den to stalo v -10°C. Ale je to moje chyba, protoze tam byla tak 50/50 jeste saponova voda. Necham ho v garazi a pak poradne prostrikam cistou nemrznouckou. :kuk:
No asi to bola tryska .. Lebo dnes je este vacsia zima ako vcera ale zrazu to ide :D . .stal som cely cas vonku a nic som nenahrieval. (motorcek siel aj vcera len sa voda dozadu nedostala). Predne mam vyhrievane takze tie nezamrznu .. Ked uz robili vyhrievane predne mohli uz aj zadne .. asi sa to dorobit neda co ? :D
Tiez som zmrzol - predok aj zadok. Bol som na prehliadke v servise - za 3€ mi doliali kvapalinu do ostrekovacov - myslim ze doliali len destilovanu vodu. Coskoro sa ma oteplit tak to vystriekam a dam tam to co tam patri - inak zlaty Favorit.
ja som tez zmrznuty...chodim od benzinky k benzinke a umyvam si okna...:D
tiez rozmyslam ze necham auto niekde pod nakupnym centrom....len dufam ze ho nevykradnu...
len ked dam ostrekovat, tak nepocujem ani ten klasicky zvuk vrrrrr...:D
Podobne, zamrznuté vpredu aj vzadu, motorček si ani nepípne. Dúfam, že ho nerozdrapilo :)
Od zajtra sa má otepliť tak uvidím čo ďalej po kompletnom rozmrznutí.
No já oprašuju myšlenky na montáž vyhřívaných trysek, stavím se v servisu a uvidím, kolik si řeknou.
Já teda no problem ... u nás -14 a šlape to vše tak jak má :))
Daj potom vediet, tiez ma to napadlo. :help:
Chlapci vonku sa oteplilo 9 stupnov C konecne fachčí zadný ostrekovač jeaa lol
presne. Me uz to taky jde. :palec2:
Já to třeba dělám tak,že začátkem října už tam liju zimní směs,a neměl jsem nikdy problém.Ono se to postupně doplní zimní kapalinou a paráda.Jen je třeba dávat pozor na ty lagrice třeba z lídlu.Sice tam píšou -20,ale kamošovi to zamrzlo při -10 a to neředil. ;) Jo,ty vyhřívaný trysky jsou dobrý.Myslím že tam byl příplatek 500kč :)
  • 11 let později...
Ahoj. Dost často čítám o rozpojených spojích hadiček ostřikovačů u Fabia 1 generace většinou při situace kdy jsou trysky zamzlé a spoje nevydrží tlak kapaliny.
Jak je to ale u dvojkový Fabie ( Combi r.v. 2013 )? Je to častá závada? Moje pani jela v -15 tupních a mermomocí si chtěla ostříknout a očistit pření i zadní sklo. Z trysek ani kapka, ale motůrek v nádržce při pokusu o ostříknutí čelního i zadního skla normálně "vrčel".
A myslim, že tomu čerpadýlku dala pěkně zabrat než to vzdala. Holka no.
Čekám na teplo abych to znova odskoušel.
Jde mi o to  abych případně věděl co mě čeká-jestli bude někde v autě v případě vedení k zadnímu ostřikovači pod plastovýma krytama v autě nějaká spojka co může povolit a nebo je ta hadička vcelku bez spoje vedená až do zadních pátých dveří.
Stává se jako F1 že prý sice ostřikovače stříkaj, ale i tak si kapalina ucintne někde ve spoji?
Nedávaj třeba do dvojkový Fabie po poučení z jedničkový do nádržky nějakej přetlakovej pojistnej ventil kterej když cítí, že se kapalině nechce správnou cestou do trysky, tak pustí kapalinu zas do nádržky?
Podľa mňa žiadne poučenie nebude, pretože tebou popisované vady z jednotkovej Fabie sa mi prejavujú aj v trojkovej Fabii. Ľad mi roztiahol spojku... ono to strieka normálne, ale aj tak som cítil zimnú zmes v interiéri = únik. Ak budeš hľadať únik, ideálne ísť po čuchu..
Túto zimu riešim druhú roztiahnutú spojku - nie som si istý, či ju vyrval servis pri oprave zadného stierača alebo mráz (šanca 50:50), tiež v pohode strieka kde má, ale zároveň je popri ňom únik vody.
Priprav sa na všetko možné - aj na to, že všetko bude ok.
Takže myslíš, že hadička od čerpadla vede po celým autě vcelku bez spojek až k zadním patým dveřím?
Tim pádem v případě úniku hledat na začátku nebo na konci?
Nemyslím si. A aute bude určite viac spojek. Napríklad v F3 je jedna spojka hneď za zadnými sedadlami - tá nás potrápila pred 2rokmi.
Ale ako som písal, priprav sa aj na to, že po rozmrazení bude všetko ok. :)
Upraveno od brrrrm
Jo. Tak jsem odzkoušel funkci a zdá se, že to stříká se silou a tak daleko jak má. Sundal plastovej kryt stěračů mezi víkem motoru a čelním sklem-tam jsou T kusu a spojkách do trysek styčný místa suchý.
Pak jsem ještě sundal vnitřní kryt pátých dveří-taky suchá spojka. V autě-zatim-žádnej odér ostřikovací kapaliny. Ale kro klid duše se schválně někdy podívám kde je ta spojka jakou ty máš na FIII.
Kdo je připraven-není překvapen.
Ale dík za foto-nemusel si kvůli mě vydrbávat tapecírunk ve svojem autě.  :)
Taky mně několikrát zamrzla voda v tryskách, když jsem měl slabou nemrznoucí koncentraci, ale žádnou škodu jsem nezaznamenal. Jednoduše, až se oteplilo, tak to zase začalo stříkat.
