Publikováno Prosinec 21, 200915 r Ahoj, tachometr mi ukazuje o cca 15% méně než je skutečnost a to jak rychloměr tak počítadlo km. Jedu ji podle tachometru 130km/h tak je to podle gps 160km/h a najedu li podle počítadla 100km dle gps je to nějakých 125km. V servisu mi řekli, že to může být jinou velikostí kol. Kola jsou, ale klasika 195/55R15 a navíc se mi zě tato odchylka už dost velká. Napadlo mě, zda to nemůže být způsobeno čidlem ABS. Občas mi při dobrzďování a rejdu do leva kope ABS Zde na fóru jsem četl ze to může být způsobeno vzdáleností mezi čidlem a impulsním kotoučem. Může to mít vliv i na rychlost. Děkuji za odpověď
Prosinec 21, 200915 r rychlost bud čidlo na převodovce ale většina novějších abs jáké máš kódování budíků ?
Prosinec 21, 200915 r Autor Octávku mám měsíc předtím jsme měl Feldu takže kodování přístrojů mi nic neříká, ale je to r.v. 2004 1,9TDi Elegance č.d. 1U0 920 811 J jestli je to ono. U škodovky čidla ABS měřili a řekli mi, že buť ukazuji uplné bldosti nebo pracují v pořádku a že tyto prý jsou ok. Čidlo měření ujeté vzdálenosti jsme měl vymontované vyčistil jsme ho a zkontoroloval zda není nejak mechanicky poškozené zdalo se být OK.
Prosinec 22, 200915 r Autor Bohužěl nemám možnost diagnostiky. Také jsem zjistil že nesvítí kontrolka otevřených dveři. Po té co jsem odpojil přístrojovku a znovu připojil kontrolka začala svítit, ale jen do chvíle než jsem otočil kličkem. Po otočení (poloha 2 zapnutá elektrika) zhasla. Zkusil jsem tedy konektor přístrojovky znovu odpojit a připojit. Bohužel to fungovalo zase jen do otočení klíčku. Může to mít souvislost v temi kilometry a znamenat že je přístrojovka poškozená?
Prosinec 22, 200915 r Ahoj, omlouvám se, že to píšu sem, ale je to podobný problém - mě to zase nefunguje vůbec. Z ničeho nic mi oktice přestala ukazovat rychlost. :-( Akční členy na přístrojovce dle vagu OK. Nevíte co s tím? :-( Díky za každou radu.
Duben 7, 201312 r Taky nebudu zakládat nové téma budíky ukazujou víc než je skutečná rychlost Tacho ABS 30 25 50 40 60 48 80 63 100 80 130 103 kola originál 195/65/15 když načtu budíky tak to co čte vag to ukazujou budíky akční členy ok co myslíte ?? asi čidlo na převodovce 1,6 75 kw
