Ahoj, tachometr mi ukazuje o cca 15% méně než je skutečnost a to jak rychloměr tak počítadlo km. Jedu ji podle tachometru 130km/h tak je to podle gps 160km/h a najedu li podle počítadla 100km dle gps je to nějakých 125km. V servisu mi řekli, že to může být jinou velikostí kol. Kola jsou, ale klasika 195/55R15 a navíc se mi zě tato odchylka už dost velká. Napadlo mě, zda to nemůže být způsobeno čidlem ABS. Občas mi při dobrzďování a rejdu do leva kope ABS Zde na fóru jsem četl ze to může být způsobeno vzdáleností mezi čidlem a impulsním kotoučem. Může to mít vliv i na rychlost.
Děkuji za odpověď
rychlost je ale od snímače v převodovce ne od ABS
rychlost bud čidlo na převodovce ale většina novějších abs
jáké máš kódování budíků ?
Octávku mám měsíc předtím jsme měl Feldu takže kodování přístrojů mi nic neříká, ale je to r.v. 2004 1,9TDi Elegance č.d. 1U0 920 811 J jestli je to ono. U škodovky čidla ABS měřili a řekli mi, že buť ukazuji uplné bldosti nebo pracují v pořádku a že tyto prý jsou ok. Čidlo měření ujeté vzdálenosti jsme měl vymontované vyčistil jsme ho a zkontoroloval zda není nejak mechanicky poškozené zdalo se být OK.
kodování zjistš diagnostikou
Bohužěl nemám možnost diagnostiky. Také jsem zjistil že nesvítí kontrolka otevřených dveři. Po té co jsem odpojil přístrojovku a znovu připojil kontrolka začala svítit, ale jen do chvíle než jsem otočil kličkem. Po otočení (poloha 2 zapnutá elektrika) zhasla. Zkusil jsem tedy konektor přístrojovky znovu odpojit a připojit. Bohužel to fungovalo zase jen do otočení klíčku. Může to mít souvislost v temi kilometry a znamenat že je přístrojovka poškozená?
omlouvám se, že to píšu sem, ale je to podobný problém - mě to zase nefunguje vůbec. Z ničeho nic mi oktice přestala ukazovat rychlost. :-( Akční členy na přístrojovce dle vagu OK. Nevíte co s tím? :-( Díky za každou radu.
Že by čidlo? Vag nic nehlásí?
nene vag nic nehlásí:-(
  • 3 roky později...
Taky nebudu zakládat nové téma
budíky ukazujou víc než je skutečná rychlost
 Tacho     ABS
   30           25
   50           40
   60           48
   80           63
   100         80
   130         103
kola originál 195/65/15
když načtu budíky tak to co čte vag to ukazujou budíky akční členy ok
co myslíte ?? asi čidlo na převodovce 1,6 75 kw
