Ahoj všichni, moje drahá polovička dostala Favorita, bohužel netopí, ventilátor jede ale do kabiny nejde vzduch, neví někdo co s tím??? Je tam nějaký filtr nebo něco podobného? Dík za odpovědi
Jsou tam tri tahla zkus jestli fungujou jedno vede k otvirani vrchu jedno spodku a to treti privira klapku tepelnyho vymeniku jestli jdou lehce tak sou nekde vyskoceny z nejake propojky to potom musis sundat vrchni dil palubovky drzi to tam par sroubku a uvidis ty tahla tak snima opet zahejbej a uvidis co se deje nebo nedeje prikladam obrazek to sem mel dole celou palubku protoze sem daval z Felcky
Upraveno od Pavel_Sv
Ty táhla jdou normálně, takže problém bude asi někde jinde :(
Jestli Ti nejde vzduch do kabiny tak musi byt neco s tema klapkama ke kterym vedou ty tahla jinak vazne nevim co by to mohlo bejt protoze tam uz nic jinaciho neni ze sani jde vzduch pres ventilator primo do kabiny zadnej filtr tam neni jenom ty dve klapky horni a dolni!!!
Ok, dík za obrázek zítra se na to podívám ;)
Napřed si zjisti zda ti otevře kohou a pustí do výměníku teplou vodu Pokud ano tak je problém v nastavení obtokové klapky 11 v předchozím obrázku. Při pootevřeném obtoku vzduch zvenčí nejde přes radiátor ale obtokem a neohřeje se. Je to cesta menšího odporu.
Dík podívám se na to, a dám vědět jak to dopadlo. :palec2:
Pepa007: Vzduch jde vždy přes radiátor, žádný obtok tam není.
Pokud ventilátor běží a nejde vzduch z ventilace uvnitř, je závada v klapkách. Pokud vzduch jde, ale není teplý, je závada ve ventilu topení - neotevře, radiátoru - ucpaný, ventilátoru - neběží. Nic jiného v tom okruhu není.
Ja to pochopil tak ze kdyz pustis ventilator tak Ti nejde zadny vzduch do kabiny je tomu tak nebo Ti to fouka jen studeny vzduch? Jestli Ti fouka studeny vzduch tak to muze byt i termostat me se to stalo minulou zimu vymenil sem ho a od te doby topim jak steklej :-) byl totiz otevrenej velkej okruh a chladici kapalina porad tekla pres chladic a ochlazovala se. Zkus nastartovat a jetstli asi do 5 minut bude tepla hadica vedouci ke chladicu tak je to nastopro ten termostat
Ano? A tak se podívej na obrázek v poředchozím příspěvku. Na co jsou tam potom ty pozice 4 a 11 ? Pokud jsou tyto klapy otevřeny tak vzduch jde vedle výměníku.
Jak pro správnou provozní teplotu motoru tak pro to aby ti auto topilo musí byt samozřejmě termostat OK.
Byl to ten termostat. A taky i ta klapka. Povedlo se to opravit za 2 hodiny, díky za rady! A mám vyřídit poděkování i od Gaunerové ;)
JJ neni zac tak at topi :-))
Čauko.Mam problem z kúrenim na formane.Slabšie to kúri,menil som radiator a termostat.Na 3-ke to mam raz dva vyfúkane.V zime,ked su mrazy,je to bieda.
Bráško ma ten istý forman a jemu kúri perfektne
Dej tam topení z felicie a máš klid. pasuje tam !
  • 11 měsíců později...
Zdravím,chtěl bych Vás poprosit o radu mám Favorita 12/93 a přestal topit!Topí to vlastně jenom odporem když jedu a auto se zahřeje..díval jsem se na ventilátor ale nevím..zničeho nic přestal fungovat čím by to mohlo být??Díky moc
Ahoj, ak tomu dobre chapem, tak sa ti netoci ventilator.. Mozu to byt asi iba 3 veci.. poistka, prepinac rychlosti ventilatora, uhliky > vresp. ventilator..
Vyskusaj to zmerat multimetrom.
inac, stasne a veseleee :)
  • 2 roky později...
Zdravim ma s timto autom stale ten isty problem netopi len niekedy,vybral som termostat dal som novy a aj tak to roby tak som kupil este jeden termostan aj tak to nepomohlo ,radiator topenia som precistil a odpojil aj hadice voda prechadza aj von aj dnu vymenil som zatku aj tak nic ozdusnil som a vypustil vodu a nalia novu aj z alikolom aj tak nic co to moze bit a ked stisknem hadicu ktora ide z chladica ku termostatu tak pocujem ako keby nebola ta hadica naplnena cela vodov ale len trosku pri stlaceni pocut ako sici vzduch.
Tak samozřejmě bude topit jen když ti do výměníku topení půjde teplá voda - dobrý termostat, Kohout topení je za akumulátorem tak chytni tam jestli jsou obě hadice teplé.
Pokud ne -hledej vadu jinde např v termostatu, přehozené hadice apod.
Pokud jsou obě hadice teplé je chyba v klapkách které ovládají topení. V topení je obtokový kanál, který může být otevřený-nebo se nedovírá a poton vzduch do kabiny proudí ne přes teplý výměník ,ale obtokovým kanálem a proto se neohřívá.
Zdravím, taky mi to netopí teď v zimě je to dost nepříjemný. Topí to taky jen někdy a to spíše ve větších otáčkách. Hadice do výměníku mám teplé (celkem). chtěl bych se zeptat jak vyndat výměník.....mám pocit, že je problém v něm
Ve výměníku chyba nebude pokud máš teplé obě hadice.. Bude chyba v tech ovládacích klapkách Vyndat ven komplet celé topení, potom rozpůlit a vyndat výměník.
U fáček je to věčný boj, termostat je základ, pokud možno s vyšší teplotou otevírání, pak bývá problém v kohoutu topení, který je u topení, dost často také teče a způsobuje nepříjemný zápach do kabiny...
A nebo sehnat topení z feldy. U favortiů s černým interiérem otázka snad půl hodiny a je to přehozeno...U starších bude potřeba asi rozkuchat konektor připojení k elektrice.
Zdravim vsechny potrebuju poradit..favorit mi sice topi ale kdyz je vetsi zima tak se moc neohreju.termostat jsem menil teplota je ok.normalne se motor ohreje ale z topeni mi jde vlaznej vzduch spise ne moc teplej.nemuze to byt treba radiatorem topeni?nemuze byt zanesenej?nebo cim to muze byt poradte mi
může to být radiátorem, zaneseným, ale často to bývá, že netěsní víčko s chladící kapalinou. Zkus vyměnit. Když ti uchází tlak víčkem, tak teplá nejde do radiátoru, nebo uplně minimálně
