To je pravda,ale koupil jsem nový kabel a zkouším ho už jen s VagCom 304.Ve správci to mám stejný jako na tvojich fotkách (akorát mám com 4).
Hlásí to http://yfrog.com/j4wagqj
Akorát mne napadlo ještě,že to zkouším spárovat na stolním PC bez připojení k autu.Na XP mi to na stolním PC normálně ve VagCom kabel našlo.
ved to mas v pohode, uz len pripojit k autu, com port ti naslo a pripojilo, uz mu chyba len opacna strana, teda auto ;)
A co znamená ta hláška ve Vagu?
Že nenašel auto :smich:
Finguje pod W7 někomu hex can kabel ?
Ano mne funguje, Windows 7 + Hex-can 704.
me taky maka VAGCOM ve Win7 - jen jsem pri prvnim spust. dal ve vlastnostech spoustet jako spravce a je to
funguje, ale jen na 32 bitu
Tak to je supr,na 64 opravdu nechodí?
ne.. jedině v prostředí windows xp mode... prostě virtuální xp
Tak bych chtěl všem poděkovat za pomoc.Konečně jsem to rozchodil.Hlavní problém byl v tom,že jsem to zkoušel doma s napojeným kabelem a ne v autě. :smich:
mám dotázek mám stejná kabel jaký je tu řešen ale trvale mi to hlásí http://yfrog.com/j4wagqj a to i když to připojím do auta nevíte co s tím muže být jinak kabel je nový
a zapnuté zapalování máš?
a 304ka v 64bitu bude fungovat normalne?nemuzu vag proste otevrit,zacne se jako spoustet ale vubec se neotevre
Mne funguje 304 aj 409.1 na Win7 ale 32bit uplne v pohode
Nepojede na 64 bitu... dělá mi to totéž.. ani se nezapne... potřebuješ XP mode...
  • 9 měsíců později...
304ka na 64 bit chodit nebude,na 32bit ano . Hex na 64bit ale rozchodit lze -mám na mysli starší verze např. 805 Ale pokud to někdo rozchodí,tak gratulace..
Upraveno od juke.box
  • 7 měsíců později...
a co to mas za verziu VAG COM? s KKL kablom funguje 304.0. podla screenshotu odhadujem, ze mas verziu na HEX-CAN a to ti fungovat nebude, tak ako uz pisal 'cosby'
Psal jsem týpkovi co to nabízí a poslal mi tohle k vyřešení problému s Vag u Win 7.
Co mě poradíte nainstalovat za Vag do Win7 ?????? Mám ztáhlé dvě verze 304 a 409
On má 32bit.. pokud máš taky tak je to jedno.. stačí ti 304.. pokud máš 64bit tak nenainstaluješ...
Soft.Windowsu 7 nie je kompakt.so žiadnou diagnostikou
Ahoj. Chtel bych se zeptat, zda se da KKL kabelem a vag-com 4091 kodovat servo. Komunikace s autem funguje, vypis chyb je bez problemu, ale komunikace s ridici jednotkou serva se nedari. Delam nekde chybu? Diky
Na Win 7 chodi HEX v pohode i s VCDS 10.6.4 Win 7 profi 64 bit
VCDS jde na všem, samozřejmě i na Win 7 64bit, VAG-COM 304 ne. Jsou to jiné programy s jinými kabely. :)
Mě VAG na W7 Ultimate 64-bit také nefunguje, nefunguje ani když dám XP mode, v budoucnu to vyřeším indtalací virtuálky XP 32-bit.
