Publikováno Prosinec 26, 200915 r Ahoj, asi pred pul rokem mi v servisu menili olejovy cerpadlo (olej) a hlavu. Ted se mi zase kratce (na kruhaku) rozsvitila cervena olejnicka (vc. zvukoveho signalu) a hned zase zhasla. Uz se toho bojim, co mam ted delat (zkontrolovat) ? Diky za radu.
Prosinec 26, 200915 r Problem neni olejový čerpadlo ale sací koš ve vaně 1,8T na to trpí hlavně ty co jezdí na Long Life olej
Prosinec 27, 200915 r Autor Aha, diky. Takze si mam ten kos nechat vycistit nebo vymenit? Kolik to stoji a jak dlouho to pak vydrzi OK?
Prosinec 27, 200915 r Problem neni olejový čerpadlo ale sací koš ve vaně 1,8T na to trpí hlavně ty co jezdí na Long Life olej A preco sa mu to nerozsvieti ked ide rovno???? Popripade zvysi otacky motoru???? len na kruhaci :smich: VLASATEC:Mas malo oleja v motore!!!
Prosinec 27, 200915 r Taky bych prvně mrknul na množství oleje v motoru. pokud to dělalo jen na kruháči-v zatáčce tak bych hledal příčinu v naklonění auta a nízký hladině oleje.
Prosinec 27, 200915 r Nevím. Pokud to dělal v servisu, tak ho to ani nemuselo napadnout. nam v Ivecu měnilu motor a nenalili do okruhu nemrznoucí směs. Taky by mě to nenapadlo, ale jen z nudy sem to změřil.
Prosinec 27, 200915 r Autor Presne, na olej jsem se nekoukl, ale pak mi to nedalo a zjistil jsem, ze na merce nemam vubec nic! Koupil jsem 1l a to mi ukazalo (po odstati) pulku te casti pod vroubkatou merkou. Udajne ta vroubkata cast je litr oleje. Dolil jsem dalsi litr a cekam az to sedne. Podle mych vypoctu by to ted mohlo byt presne v pulce te merici (vroubkate) casti merky. Nikde jsem nenasel stitek, ze by me olej menili. Je tam jen ten starej, kde byl Castrol Magnetic 10W-40. Dolil jsem Mogul 10W-40. Je to vubec spravny typ oleje nebo tam mam pri dalsi vymene dat neco jinyho? Diky za rady..
Prosinec 27, 200915 r VLASATEC: Olej musi splnat NORMU .Naliat tam mozes co chces len to musi splnat normu co predpisuje vyrobca. Priklad: norma 502 00,500 000,505 00.atd.
Prosinec 27, 200915 r A dalej??? 10w40 je aj CASTROL. Olej este musi splnat aj normy. Napriklad: 500 000,502 000, 505 01 atd. Urceny pre tvoj motor. OLEJ A NORMY: http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1255 Upraveno Prosinec 27, 200915 r od PROCHY603
Prosinec 27, 200915 r Autor Super, diky za odkazy Bohuzel jsem z toho ted vic jelen, nez predtim Pokud jsem mel v aute olej Castrol Magnatec 10W/40 a ted jsem tam dolil 2 litry Mogul Extreme 10W/40 , je to dobre nebo spatne?
Prosinec 27, 200915 r Normy su rovnake aj pri CASTROLE aj pri MOGULE. Ale radsej tam davaj olej CASTROL na ktory je uz tvoj motor zvyknuty. Cenovy rozdiel je zanedbatelny medzi timi olejmi. Popripade cena CASTROLU 1L je NIZSIA jak Mogulu. LINK: http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1408 Upraveno Prosinec 27, 200915 r od PROCHY603
Prosinec 27, 200915 r Autor super ;-) trosku jsem se lekl toho, ze u Castrolu pisou "olej na synteticke bazi" a u Mogulu "polo-synteticky" ... a u jinych oleju zase "plne-synteticky". Tak co je teda ten Castrol - polo nebo plne? :-) Michani polo-syntetiky a plne-syntetiky asi neni dobre, ne? Diky za rady pane;)
Prosinec 27, 200915 r Kupuj a davaj tento olej: http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1471 Oba oleje su polosynteticke.
Prosinec 27, 200915 r Autor jj, diky diky diky Doufam teda, ze je to pro 1.8T 20V v poho Nebo mam prejit na plnou syntetiku pri vymene oleje?
Prosinec 27, 200915 r Lej do toho motora olej taky jak si tam daval doposial-doteraz . Nabuduce napis aj pocet kilometrou!!!! Urcite mas najazdenych cca 220 000km. Plna syntetika je uz pre ten motor zbytocna.!!!!
Září 15, 201015 r Ahoj, k tomu bych měl taky dotaz. Mám teď najeto skoro 200 000km, na stejném motoru 1.8T z konce roku 1998. Jaký olej by bylo nejlepší použít, aby ještě co nejdéle ten motor vydržel? Olej černá docela rychle v motoru a je tam hodně částeček, když sáhnu pod víko prstem tak je to jak písek. V servise říkali, že u tak sterého motoru je to normální a že by motor neproplachovali,jen vyměnili olej. Ale jaký je nejlepší aby motor co nejméně trpěl, potažmo aby jezdil ještě co nejdéle? :-) Zatím jezdí krásně, má hezký zvuk, tak bych rád aby to vydrželo ještě chvíli :-) Máme spolu najeto už pěknou stovečku a nechci se ho zatím vzdávat... Upraveno Září 16, 201015 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Prosinec 21, 201014 r Zdravim,mam podobnej problem jen s tim rozdilem ze se mi olejnička rozsviti pri teplem motoru pod otackama.Pokud jsou otacky nad 2000 kontrolka zhasne,pri volnobehu to nedela.Muze to byt ridkym olejem nebo je cerpadlo v haji.Mam tam olej 5W30.Motor je AXP,99000 mil najeto.
