Leden 5, 201015 r Vytápěné sedačky jsou opravdu výborné, u kůže takřka nezbytnost, topí to okamžitě, a z 3ky (FL ma 3stupňové ovládání) to hned dávám na 2, či jen 1. Nicméně problém se zimou, škrábáním ledu a odstraňováním námrazy a sněhu je fantasticky řešitelný s pomocí nezávislého topení. Do nového LK jsem si je nechal dát již z fabriky, a absolutně nelituju, zejména ve spojení s dálkovým ovládáním se zpětnou vazbou a vytápěnými sedačkami je to opravdu vynikající věci i do našich klimatických podmínek. Opravdu lituji ty, které občas při nasedání do auta vidím různě škrábat led aut s běžícím motorem...
Leden 5, 201015 r jinak nevim jestli vite o tom ze vyhrev sedacek je pro muze nebezpecny, spusobuje neplodnost jelikoz zahriva semenniky (a proto si ja vyhrev po zahrati nedavam na vyssi stupen nez 1 ) Upraveno Leden 7, 201015 r od Cjoctavian necituj předchozí příspěvky
Leden 13, 201015 r co takhle komfort adresa 7D přídavné topení to je ta spirála stačí kouknout do vagu -atomatickýtest-výpis z jednotek gatewai na konci seznamu dole 7D
Leden 15, 201015 r ohledně toho PTC... zajímal jsem se před časem o nezávislé topení a bylo mi řečeno, že některé turbodisely s přímým vstřikem paliva a tím pádem velice úsporné mají "nějaký předehřívač" aby vyrovnali deficit pomalého zahřívání motoru a díky němu pak stačí do vozidla namontovat nějakou sadu na dodělání (podstatně levnější než celé topení) a stane se z něj plnohodnotné nezávislé topení. bohužel mi nikdo nedokázal říct - a to ani v autorizovaném servise což jsem říkal že je mazec, jestli tento předehřívač mám i já ve své fábii. není to náhodou něco s tímto společné? nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti?
Leden 15, 201015 r ano, je to topný článek v topení.. ale elektrický!! na nezavislé topení předělat nejde, jedině že by jsi měl tak 10 baterek v kufru... neohřívá to vodu, ale pouze vzduch který proudí dovnitř auta...
Leden 16, 201015 r co takhle komfort adresa 7D přídavné topení to je ta spirála stačí kouknout do vagu -atomatickýtest-výpis z jednotek gatewai na konci seznamu dole 7D Kdyz se divam na vypis z VAGu, tak to najdu uplne na konci celeho seznamu vsech jednotek, nebo na konci seznamu Adresa 46: Komfortní systém ??
Leden 17, 201015 r Když na tu adresu 7D klikneš otevře se ti? Nebo se tě to ptá jestli je skutečně Jednotka namontovaná ve voze? Jinak na výpisu ji mám až na konci výpisu až dole.
Leden 17, 201015 r Tak v tom pripade to elektricke pridavne vytapeni asi nemam, protoze na konci celeho sezanmu mam Adresa 56: Rádio , pak Adresa 69: Funkce přívěsu a pod tim uz je napsano jen : Konec. Sice jsem to nebyl ted zkouset v aute - mam tu jen v PC ulozeny starsi vypis z auta...
Leden 17, 201015 r jakym vagem to bylo delano? VCDS verze: SVO 908.1 Verze dat: 20080309 Neděle,17,Leden,2010,13:44:33:41457 Výpis závad řídících jednotek uložených v Gateway.: 1K0 907 530 S 01-Motor -- stav: OK 0000 03-ABS brzdy -- stav: OK 0000 04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000 08-Klima/topení -- stav: OK 0000 09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000 10-Asist parkování/řízení -- stav: OK 0000 15-Airbagy -- stav: OK 0000 16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000 17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000 19-CAN Gateway -- stav: OK 0000 25-Imobilizér -- stav: OK 0000 37-Navigace -- stav: OK 0000 42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000 44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000 46-Komfort systém -- stav: OK 0000 47-Audio soustava -- stav: OK 0000 52-El. PP dveří -- stav: OK 0000 55-Reg. sklonu Xenonů -- stav: OK 0000 56-Rádio -- stav: OK 0000 62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000 69-Funkce přívěsu -- stav: OK 0000 72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000 7D-Přídavné topení -- stav: OK 0000
Leden 30, 201015 r Dobry den chtel jsem se zeptat mam Octavi 2 r.v. 2006 dovoz Holandsko zda se mi ze tam PTC nemam auto v zime vubec netopi na kratkou vzdalenost 10km. Dalo by se nejak dokoupit a pridelat kolik by to asi stalo? dekuji za odpoved Upraveno Leden 30, 201015 r od tomasahoj
Leden 30, 201015 r To dodelani by me taky zajimalo, protoze dnes jsem to sel do auta zkusit a adresa 7D nenalezena... Auto mam vyrobene pro francouzsky trh a tam je jim asi tepleji ze to nepotrebuji...
Leden 30, 201015 r No do dělat se to určitě dá ale bude se asi muset sundat komplet palubka a z vrakáče koupit vše co tam patří. Akorát si nejsem jistý jestli je rozdíl mezi obalem (tělesem) topení nebo je tam jen nějaká záslepka co se dá vyndat a místo toho dát topnné těleso.Mrkněte někdo do etky na rozdíly pokud tam nějaké jsou.
Leden 30, 201015 r palubka dolu rozhodně nemusí stačí tam dát topný článek a dobře nadrátovat podle MR auta MR do 08 má topení spínané po CANu - jde načíst VAGem adresa 7D MR od 08 ho má spínaný relatký přes RJ motoru - nejde už načíst VAGem Upraveno Leden 30, 201015 r od rolbař
Leden 30, 201015 r Mam modelovy rok 2006, takze by to mel VAG poznat. To topeni tam jde pridat lehce, nebo slozite? Jak moc komplikovana je ta operace, co vse bych k tomu potreboval a na kolik to tak muze cenove vyjit??
Leden 31, 201015 r Fakt nechapu proc to nedavaj do vsech, zkusim se zeptat ve skodovce jestli to vubec de a kolik to kostuje to dodelat podle me to musi jit.
Únor 1, 201015 r Musi k tomu byt i nejaka jina ridici jednotka, nebo se to jen napoji na neco... ??? Ako je to s prídavným kúrením pri benzinových motoroch, majú ho vôbec niektoré benzínové motorizácie?
Únor 1, 201015 r U benzinu to snad neni ani potreba. Ve favoritu mi to zacalo foukat vlazny vzduch uz po 2 minutacha a po dalsich par minutach uz sel skoro teplej vzdousek. Jedinou upravu jsem tam mel cele topeni z felicie...
Únor 3, 201015 r Tak je tu nekdo kdo uz dodelaval to elektricke topeni do O II ?? Zima nam pomalu konci, tak at to ma nejaky smysl. Dival jsem se do etky a vypada to ze to je hned za radiatorem topeni. Ted me zajima jestli tam je na to prichystany drzak a sunda se jen nejaky kryt a misto nej se tam vrazi ta topna spirala, nebo se musi vyrezat do topeni nejaka dira a nebo to je schovane pod krytem toho radiatoru... Jak to je s dratama, jednotkama... Co vse je na to potreba. Nebo nemuze sem nekdo hodit el. schema zapojeni, abych se na to podival. Dekuji
Únor 3, 201015 r Tak je tu nekdo kdo uz dodelaval to elektricke topeni do O II ?? Zima nam pomalu konci, tak at to ma nejaky smysl. Dival jsem se do etky a vypada to ze to je hned za radiatorem topeni. Ted me zajima jestli tam je na to prichystany drzak a sunda se jen nejaky kryt a misto nej se tam vrazi ta topna spirala, nebo se musi vyrezat do topeni nejaka dira a nebo to je schovane pod krytem toho radiatoru...Jak to je s dratama, jednotkama... Co vse je na to potreba. Nebo nemuze sem nekdo hodit el. schema zapojeni, abych se na to podival. Dekuji Předběhls mě-chtěl jsem napsat to samo. Tak teď jen budeme čekat, jestli to už někdo řešil....
Únor 4, 201015 r Tak jsem dnes navštívil Škoda servis cena za PTC je za- 1K0 963 235 E-7500,-Kč 1K0 963 235 F- 3500,-Kč Co je mezi těmi díly za rozdíl mi nikdo nebyl schopný říct a navíc mi tvrdili, že každopádně musí jít dolů celá palubka-to přesto, že to ještě nikdy nedělali-tak nevím.
Únor 4, 201015 r Takze docela darda kdyz si k tomu pripoctem praci pri ktery se bude muset sndat cela palubka
