Předem upozorňuji, že jsem hledal ale nenašel nic co by mi dalo odpověď.
Mám sériový podvozek pro 1.8T AGU. Chci autu dát větší jistotu v zatáčkách a taky ho mírně snížit, přičemž by mi vyhovoval stav ala RS.
Proto se ptám. Pasují tam pružiny a tlumiče bez potřeby měnit něco na nápravách ?
Na zadní nápravě by to snad neměl být problém, ale v přední části je údajně jinak uchycený stabilizátor.
myslím že by neměl být problém, protože stabilizátor není uchycený k tlumiči ale až pod něj, teda alespoň u mýho AGR.... dneska jsem měnil dával jsem HP a jsou na RS a šli bez problému ;)
je to ako pises. plug and play. RS do obycajnej turbiny das. naopak to nejde. RS ma navyse ocka navarene na tele tlmica pre uchytenie stabiku. inak nic. struny su -15 mm od serie.
nevím nevím, osobně mám na svojí O1 combi TDi přední tlumiče a pružiny na model RS a jediné co tam mám navíc je uchycení na nějakou hadičku nebo spíš na kabel kterej já nemám.... tlumiče i pružiny jsou HP sporting
Zhodou okolnosti mam v svojej RS tlmice HP. Okrem ineho velka spokojnost... Ak nemas na tlmicoch očko na uchytenie stabilizatoru tak asi budes mat stezí RS verziu tlmicov.
  • 2 roky později...
Mám octavii předělanou na RS (tak už jsem jí koupil) a potřebuji nový podvozek,ale nevím zda tam mám origo nebo ne,ale auto je níže tak tam mám asi RS podvozek.Nebude tedy problém když sháním podvozek na RS?Koukal jsem na Weitec a tam neni rozdíl je tam sedan.kombi vč. RS na stavitelných a 1,8 a 1,8T na pevných tak nevím?
Tak to jsem nevěděl,že máš Octávii předělanou na RS.tak to si podle mě můžeš vybírat tlumiče jaké chceš.Jak máš na svém autě upevněný stabík?Na ramenech ,nebo na tlumičích?
Když někdo napíše ,že má RS tak to beru jako že RS má :kol-28: .
myslím že tyčky stabilizátoru jsou na misce na tlumiči (nejsem si jistý)
Až si budeš jistý ,tak uvidíme co dál :kol-28:
tak je to na misce už jsem si jistý. :kol-47:
Tak jsem se koukal a vzpoměl jsem si že jsem kdysi dávno kupoval pružiny a teď jsem je vyhrabal,ale je tu problém že jsou na VW golf přesné označení je SPORT F 30/30 VW GOLF IV 1J Lim 10/97-1,4-1,8 tak nevím jestli je tam můžu dát a koupit jen tlumiče HP?
Upraveno od Balrog
No na rs podvozek nejen pružiny tlumiče ,ale ještě jsou kratší dorazy cca asi poloviční .
Je to už 3roky co jsem to kamarádovy montoval.
a na rs pružiny na předek jsou super zlaté Kyb.
zdravim , nechcem zakladat novu temu tak sa spytam tu . Je nejaky rozdiel v zadnych pruzinach na octaviu 1,9 tdi 81kw liftback a na 1,9 tdi 81kw combi ? dakujem
na comba jsou delší a tvrdší :kol-43:
Si děláš srandu s touhle značkou???? největší šit. to kupujou jen taxikáři :ble
A ake by si doporucil ? Hlavne nie ziadne sportove
Zdarvím chlapy. Už přišel čas na výměnu tlumičů, jak předních tak zadním. Mám škodu octavii I, 1.8T RS, rok 2001.
Přemýšlím co tam dát. Jestli mám jít koupit originál tlumiče a nebo Bilstein. A to další otázka. Jestli B4 sport - kde není uchycení pro přední stabík - lehce se dodělá.
Nebo B6 - kde je sice o kousek větší cena ale není to o tolik. RSku mám jako rodinného myzlíka, jezdí se s ní příležitostně ale rád se i svezu ostřeji. Nechci tam ale zase dávat podvozek za 15 tis a více. Jde mi o to aby to bylo tvrdé bud jako origo nebo o trochu více a aby to nějaký pátek vydrželo.
Co by jste mi doporučily!!
Já bych šel do origo tlumiču:víš,že budou pasovat a taky vydrží.
Tak když jsem právě vybíral tlumiče, tak jsem koukal jen po těch co jsou přímo na RS, jak s daným rokem, motorizací tak i se zatížením náprav. Takže pasovat by měli bez problémů.
Jde mi právě o to, jestli koupit tzv. ORIGO, nebo si připlatit a mít o něco lepší, což myslím, že BILSTEIN jsou lepší.
Je to na tobě,ale píšeš,že jezdíš příležitostně,záleží jestli se vyplatí-cena vs.najeté km,při každodením ježdění bych šel asi do bilsteinů.Každopádně mít stabilnější podvozek je vždy lepší :kol-28:
Upraveno od milan1971
Neni niekde na internete farebne oznacovanie pruzin ? Neviem to najst a momentalne by sa mi to moc zislo :) ak by niekto o niecom vedel by to sem dat ? Dakujem
předek 1JO411 105AJ fialová 4xžlutá zadek 1JO511 115AP 2xmodrá 3x stříbrná.jestli je potřebuješ -mám
ja mam na zadnych 3x zelena 1x strieborna
