Zdravím , prosím radu , koupil jsem si RS znak na přední masku Octavia II před Fl . Už jsem to lepil snad všim silikonem , sek. lepidlem a také už byla i vyzkoušena oboustranná páska . Ale nepodařilo se . Ta potvora tam prostě držet nebude . Nemáte s tím někdo zkušenosti ... Dík za rady .
PS : Znak je z Octavia II facelift
A jinak dobrého silvestra
Asi ti to nepomůže, ale na originální masce je znak UZ-přivařen. Obávám se, že jinak to tam držet nebude.
Upraveno od Cjoctavian
citacia predchadzajuceho prispevku - porusenie pravidiel fora
chce to oboustranku kvalitní (3M ...atd.) mám to lepený nějakou zelenou pěnovou (1mm tloušťka), bohužel nevím výrobce a drží to už skoro rok :palec2:
SpawnCZECH: ano, pomůže to i jinak než origo připevnění ;)
Myslím,že chemopren to přilepí tak,že až ho budeš chtít sundat budeš muset koupit nové,žebrování. :)
Ale nikdy jako originál :)
krozo: A zatím si stojím, protože jsem se podílel na vývoji lol
prilep to lepidlom na skla... vlastna skusenost na aute to drzalo 2 roky dokedy mi to nejaky kreten neodjebal..
Dík chlapi za radu , zkusím a uvidím . Jestli to nebude držet , tak se na to vyseru a zajdu kupit komplet mřížku i se znakem. A bude to vyřešené . :-)
ak mas rs tak tam mas znak seriovo, ak rs nemas naco si tam chces dat znak?
Jde jen o to , že se mi to šíleně libí. A zakázané to není , jinak by to neprodávali . Je mi to jedno , že budu vypadat jak kok.. Hlavně , že tam bude.
Jak uz nekdo psal - prilep to lepidlem na autoskla a uz to nesundas!!! Jeste je dobre pred lepenim stycne plochy naprimerovat (takova cerna vodicka, ktera udela podklad pro lepidlo za cca 15 minut. )
dobrá rada nad zlato, ale já vám jí dám zdarma. Milotec prodává takový černý lepidlo na ty jejich plastový doplňky, jako jsou spojlery apod.. Ten znak nebo cokoliv jinýho se s tím pořádně namaže a přilepí se to k mřížce. Ta vrstva se musí udělat opravdu hodně tlustá, aby se to do té mřížky zamáčklo co nejvíc. Já to měl skoro 4 roky a za tu dobu to neupadlo ani to nikdo neurval. Zkoušel jsem, jak to drží a ani když jsem za to vzal hodně velkou silou, tak se to ani nehlo. A navíc jsem měl na mřížce ty nerezový polepy, který jsou leštěný, takže byl předpoklad, že se jich to moc nechytne. Chytlo, protože to lepilo slouží právě k přilepení těch plíšků k masce. Ale bacha, požádně odmastit a matlat opatrně jen tam, kde to chcete mít !!! Je to hroznej sajrajt, kterej se chytne a nepustí.
Ja som ten znak prilepil tavnou pištoľou. Ale v mojom prípade tam ten znak patrí :) , akurát som prestaval predok na facelift a chcel som tam mať ten predface znak RS.
nazdárek Diamant, máš tu někde fotky toho předku ?
Znak by mal mať takú čiernu plastovú podložku,ktorú som poriadne odmastil,taktiež aj miesto na maske kam ide a prilepil s Loctite 401 a drží to ako ďas.Prípadne miesto styku môžeš jemne zdrsniť potom už len zo znaku odstraniť fóliu na samolepke a priložiť na podložku.Už po krátkej chvíli som ho nedokázal utrhnúť,takže pozor aby si to mal presne zamerané.
lepidla Loctite jsou vynikající, ale ta styčná plocha mezi znakem RS a mřížkou je strašně malá a lepidlo dělá jen tenoučkou vrstvu. Proto je opravdu jistější použít něco, co udělá vrstvu silnou a mřížka se do toho "zaboří". U kontaktních lepidel typu Loctite bych měl třeba strach na vapce, která by to mohla utrhnout.
Niekam som ju dával a le nechce sa mi hľadať! Lepšie foto bohužiaľ ešte nemám. Nebolo času.
no to vypadá moc pěkně. Ale levný to asi taky nebylo, co ?
  • 4 měsíce později...
To si teda píš, že nebolo. Ale najhoršie boli tie dodatočné starosti s neustálym dokupovaním chýbajúcich dielov. Už by som sa na to znovu nedal.
Zdravím všechny, tohle téma mi vnuklo nápad, který jsem realizoval. Žebra mřížky chladiče jsem provrtal, aby se dvousložkové lepidlo dostalo i dozadu a nebylo jen na stykových plochách mezi mřížkou a znakem. Pak jsem nalepil znak Scout. Po vytvrdnutí lepidla jsem jel se strachem do myčky, ale v pohodě. DRŽÍ!! :palec2:
Upraveno od SpawnCZECH
tak já použil koupelnový tmel.. také jsem měl strach ale drží to jako přibité :)
  • 5 měsíců později...
jen mezi nama ja bych si to tam dal aji kdyby to bylo zakazany.... prilepil sem to normalne vterinakem.... a drzi mi to uz rok a pul i do mycky s tim jezdim....
  • 9 měsíců později...
Ahojte... ja zhanam uz asi mesiac predni RS znak na OCtaviu či fabiu I.... a nemozem nic zohnat... (najlepsie zo slov. stranok.) alebo z CZ ale s fajn postovným...
Dakujem
já to mam na masce normálně přilepeny sanitárním průhlednym silikonem..nevím proč ti to tam nedrželo...
ja som to lepil lepidlom UNIVERSUM a drzi v pohode a aj v umyvacke som s tym uz bol ;) staci dobre odmastit obe plochy a musi drza pripadne trosku prasku tam dat co sa da k tomu lepidlu dokupit ;)
