Vloženo
Zdravím , prosím radu , koupil jsem si RS znak na přední masku Octavia II před Fl . Už jsem to lepil snad všim silikonem , sek. lepidlem a také už byla i vyzkoušena oboustranná páska . Ale nepodařilo se . Ta potvora tam prostě držet nebude . Nemáte s tím někdo zkušenosti ... Dík za rady .
PS : Znak je z Octavia II facelift
A jinak dobrého silvestra
Vloženo (editace)
Asi ti to nepomůže, ale na originální masce je znak UZ-přivařen. Obávám se, že jinak to tam držet nebude.
Editováno: , autor: Cjoctavian
citacia predchadzajuceho prispevku - porusenie pravidiel fora
Vloženo
chce to oboustranku kvalitní (3M ...atd.) mám to lepený nějakou zelenou pěnovou (1mm tloušťka), bohužel nevím výrobce a drží to už skoro rok :palec2:
SpawnCZECH: ano, pomůže to i jinak než origo připevnění ;)
Vloženo
Jak uz nekdo psal - prilep to lepidlem na autoskla a uz to nesundas!!! Jeste je dobre pred lepenim stycne plochy naprimerovat (takova cerna vodicka, ktera udela podklad pro lepidlo za cca 15 minut. )
  • o 2 týdny později...
Vloženo
dobrá rada nad zlato, ale já vám jí dám zdarma. Milotec prodává takový černý lepidlo na ty jejich plastový doplňky, jako jsou spojlery apod.. Ten znak nebo cokoliv jinýho se s tím pořádně namaže a přilepí se to k mřížce. Ta vrstva se musí udělat opravdu hodně tlustá, aby se to do té mřížky zamáčklo co nejvíc. Já to měl skoro 4 roky a za tu dobu to neupadlo ani to nikdo neurval. Zkoušel jsem, jak to drží a ani když jsem za to vzal hodně velkou silou, tak se to ani nehlo. A navíc jsem měl na mřížce ty nerezový polepy, který jsou leštěný, takže byl předpoklad, že se jich to moc nechytne. Chytlo, protože to lepilo slouží právě k přilepení těch plíšků k masce. Ale bacha, požádně odmastit a matlat opatrně jen tam, kde to chcete mít !!! Je to hroznej sajrajt, kterej se chytne a nepustí.
Vloženo
Ja som ten znak prilepil tavnou pištoľou. Ale v mojom prípade tam ten znak patrí :) , akurát som prestaval predok na facelift a chcel som tam mať ten predface znak RS.
Vloženo
Znak by mal mať takú čiernu plastovú podložku,ktorú som poriadne odmastil,taktiež aj miesto na maske kam ide a prilepil s Loctite 401 a drží to ako ďas.Prípadne miesto styku môžeš jemne zdrsniť potom už len zo znaku odstraniť fóliu na samolepke a priložiť na podložku.Už po krátkej chvíli som ho nedokázal utrhnúť,takže pozor aby si to mal presne zamerané.
Vloženo
lepidla Loctite jsou vynikající, ale ta styčná plocha mezi znakem RS a mřížkou je strašně malá a lepidlo dělá jen tenoučkou vrstvu. Proto je opravdu jistější použít něco, co udělá vrstvu silnou a mřížka se do toho "zaboří". U kontaktních lepidel typu Loctite bych měl třeba strach na vapce, která by to mohla utrhnout.
  • o 4 měsíce později...
Vloženo (editace)
Zdravím všechny, tohle téma mi vnuklo nápad, který jsem realizoval. Žebra mřížky chladiče jsem provrtal, aby se dvousložkové lepidlo dostalo i dozadu a nebylo jen na stykových plochách mezi mřížkou a znakem. Pak jsem nalepil znak Scout. Po vytvrdnutí lepidla jsem jel se strachem do myčky, ale v pohodě. DRŽÍ!! :palec2:
Editováno: , autor: SpawnCZECH
  • o 5 měsíců později...
  • o 9 měsíců později...
Vloženo
ja som to lepil lepidlom UNIVERSUM a drzi v pohode a aj v umyvacke som s tym uz bol ;) staci dobre odmastit obe plochy a musi drza pripadne trosku prasku tam dat co sa da k tomu lepidlu dokupit ;)
