máte to niekto vyskušane aj na roomstri?
Má tu někdo na půjčení pružinky na vyzkoušení na roomstra??? Kladno a okolí...
Zbytečné, na R to nefunguje !
Nějak to musím vymyslet, viděl jsem mnohem větší těžší dveře "svislé" a nějak to udělali, fungovalo jim to nějak.... A původně to zvedal majitel růčo.....
Přesně jsi to popsal, jsem zvědav jak ty dveře přes tu úvrať dostaneš, já teda jen růčo...........
musí tam být pružina, ale vejš k pantům!!!! :kol-31:
Upraveno od crazyduke
Hlavně tam musí být silnější pružina, než u FII, ale už i tam ty pružiny nedělají dobře pantům a pak to časem dávají lidi pryč, protože jim to zkřiví dveře, které jdou po čase blbě zavírat a nebo dřou o hranu nárazníku... Osobně bych na takové pokusy rychle zapomněl.
ne ne na tlumiče žádné pružiny... mám jiný nápad aby se nekřivily dveře... :kol-31:
Jen to bude asi chvilku trvat.... ale do léta času dost...
Hele nic moc velkýho náročnýho nevymejšlej...co kdybych to chtěl pak taky(zase peníze a práce)  :kol-48:  :kol-48:  :kol-48:
Mám v plánu sehnat jiné tlumiče a pomoci jim pružinou, ale ne na tlumiči....
Já kdysi vymýšlel na FII to udělat jak to má superb II u elektrického otevírání a zavírání kufru - jsou tam elektrické vzpěry kde se to dá dálkově otevírat a zase tlačítkem na kufru zavřít.. Ale ještě jsem se k tomu nedostal  :D
Lenivci :D
Tiez som minule nasiel na bazosi tie pruzinky, ale ked som to tu presiel, tak radsej som ostal pri rucnom otvarani :p
Z mobilu
Tak jsem to dnes zkoušel, a můj nápad není asi jednoduše realizovatelný, tak už jen poslední nápad, ale na to zase nebudou finance... Ale funguje na 100%.... viděno na USA autě.... :kol-32:
Sluha?  :kol-28:
  • 4 měsíce později...
2Thief1: Tlačítko je potřeba zmáčknout a chvíli držet, než se kufr otevře.
Nejsem si jistej, ale myslím, že krátky FII to umí jen některý, ale ty máš Combi a Ambiente, tak by to měla umět standardně. Nebo se pletu?
já bych si to taky rád dodělal, ale i když mám Combi tak mi odskok při přidržení prostředního tlačítka nejde, nedá se to doprogramovat, ve Vagu jsem se díval a v Komfortních  funkcích to není ???
Hele já to mám take na své F II a zkušenost taková,že,než se ty pružiny ochodily,tak jsem musel hodně bouchat kufrem aby se zavřel.. Když se pak ty pružiny ochodily,tak zase prozměnu to neotevírá kufr na dálku a musel bych zase měnit plynove vzpěry.. Vypadá to hezky,ale naprosto zbytečně vyhozené peníze..
díky za radu ze zkušenosti, nechám to tak jak to je
Ahoj chcel by som si kúpiť tie pružiny na otváranie kufra fabia 2 combi keď môžem poprosiť link že si to sám objednam alebo niekomu zaplatím to je jedno A funguje to na fabiu II ?Ďakujem
Funguje, zvazoval som, ale za skrivenie dveri a znicenie pantov mi to nestoji...
Z mobilu
Ja by som radšej chcel automatiku na zatváranie kufra. Ale s tým si asi musím počkať na to, kým budem mať Superba... :-/
No myslím si že toto je ta lepší varianta, je vidět že to zavírá bez většího zabouchnutí...
A jde to i na mnohem větší dveře i když jsou dlouhé a rovné, tak to by šlo i na roomstera :
Tak už to jen sehnat... 2x píst a 2x ten odskok...
90 dolárov? to už radšej toho sluhu :D i keď nápad je to dobrý
  • 7 let později...
V 3. 1. 2016 na 19:16, crazyduke napsal:
Ahoj kde se tahle sada dá sehnat za přijatelnou cenu? Zkoušel jsem červené pružiny, ale funguje to jen při vyšších teplotách a navíc mi to mírně odtahuje dveře kufru což nechci. Nechci taky riskovat zničení nebo natáhnutí pantů, proto hledám bezpečnější variantu. Díky
