Listopad 21, 201014 r Já jezdím denně Kladno - Střešovice, přečípováno nemám a mám průměr 5,8l/100km. Motor držím v rozmezí 2000-2500/ot. jen zřítka ho vytočím na 3000 ot. V pátek sem jel Kladno-Olomouc a dnes Olomouc-Kladno a průměr je 5,4l/100km.
Prosinec 19, 201014 r Dobry den je to trosku z ineho sudka ale inam sa mi to nehodilo a nechcel som zakladat new sekciu.. asi pred tyzdnom som dal plnu nadrz resetol si palubny pocitac a ked ked som vyjazdil nadrz som si sam vypocital priemernu spotrebu a bola asi o 0.8l/100 vysia ako na palubnom pocitaci je to normalne ze tam moze byt taka odchylka alebo neviete mi povedat preco by to tak mohlo byt?? dakujem za odpovede
Prosinec 20, 201014 r záleží na tom kolik jsi natankoval, nádrž má 45 litrů a dá se do toho nacpat o cca 12 litrů víc, pokud to nahltíš do přepadovejch nádržek, který tam jsou proto, že kdybys hodil auto na boudu tak a nebude vytékat benzin. Takže i to může zkreslovat, vlastní výpočet oproti PC. Nebo to může udělat benzin horší kvality.
Prosinec 20, 201014 r I ruční počítání není zcela přesné ať už z hlediska toho co psal Darda, kde se dá pomalým tankováním načerpat víc než papírově uvádí výrobce a nebo nikdy nevyjedes nadrž do sucha a prave natankoval plnou a vyjel opet do sucha. Jezdil jsem pneu R14 185-65 a tacho proměřovalo o cca. 7kmh (tacho 100kmh-GPS 93kmh). Pak i pneu R15 195-60 to bylo tacho 100kmh - GPS 97kmh, kde byla spotřeba i vlivem většich pneu, i tím pádem krapet težšího převodu, spotřeba větší tedy přesnější. PP tedy určitě proměřuje asi z těchto nepřesných udajů. Co jsem se snažil počítat já, tak to bylo podobné kolem +0,5l na nádrž s tím, že s pneu R15 to kecalo o trochu mín. Upraveno Prosinec 20, 201014 r od Haski
Prosinec 20, 201014 r ako samozrejme ze nejaka odchylka tam moze byt ale skoro liter hore dole na 100Km mi prislo vela .... natankoval som normalne do plna ani som ju nepreplnal ani nic ked cvakla pistol som vytiahol... tankoval som tak ze kusok pred pumpou mi zasvietila rezerva tak ze som aj orientacne vedel kedy vyjazdim ten benzin co som natankoval.... dakujem za odpovede
Prosinec 20, 201014 r tak uvidíš na další nádrži, mám bohužel zkušenost od jedný pumpy, že když jsem natankoval tam, tak mi vylítla spotřeba o cca litr nahoru, a to jsem jezdil denně stejný trasy. Je to už pár let, tak pumpu jmenovat nebudu...
Prosinec 21, 201014 r Malta - víš co, jestli je to víc let, tak ta pumpa může mít mezitím už několikátého provozovatele a 10x jiného dodavatele. Takže zdrženlivost bez aktuálních údajů je v tomhle případě na místě.
Prosinec 21, 201014 r ale jo já to beru, jen mi to přišlo v danou chvíli komické, tak jsem si neodpustil tu vsuvku
Prosinec 21, 201014 r majitel je tam furt stejnej, dodavatel nevím, ale mistňáci stejně jezděj prej jinam, berou tam akorát náhodně kolem jedoucí, třeba už točí kavlitnější paliva......těžko říct. Kdyby to byla zkušenost čerstvá, tak ho bonznu jen to hvízdne... Upraveno Prosinec 21, 201014 r od darda
