Zdarec,koupil jsem kabel KKL + soft,ale mám s tím problém,když zadám např. řídící jednotka přístrojové desky,napíše mi to,že nebyla nalezena,a tak je to u většiny řj v autě.Co s tím?Nevíte někdo????
jaký konektor má ten kabel? USB nebo com? Musíš nejdříve nahrát ovladač pro sériový virtuální port. V sovtu, který je přiložen k VAGU by měl být návod! Frsim.
No a proč to neřešíš,tam co jsi to koupil,ptal jsi se tam????? Témata tady na to jsou,tak hledej.
PS: Jinak koupě kabelu...tak to byl dobrej kauf,to ti teda povím :palec2: . Možná to chtělo nejdřív brousit tady,vyhodil jsi zbytečně prachy za něco,jo má hodnotu tak max. 20% té jejich ceny a navíc nemáš nejspíš ani všechen soft a asi ani návod na nastavení portu kabelu.
Upraveno od juke.box
jo jo.. přečti si tady o kkl kabelech, dokonce tu byl i návod na nastevní portu...
zdravím,chci se zeptat,jestli někdo nemáte návod na vag com.Děkuji.
Juke.box a ty prodáváš jakou variantu? si9243 nebo LM339? Mají eeprom? Nebo to jsou jenom holátka bez ničeho? Já nevím, jen se ptám... kupoval jsem před léty kabel od kullyho, funguje o tom žádná, ale je to právě jenom to holátko...
ehh ted jsem si koupil kabel usb na Obd2,a všiml jsem si že piny 4,5 jsou výš než ostatní piny,máte to i vy? a čip je FTD2.chyba je zařízení nenalezeno nebo není připraveno(ve vag 303.1. tak jestli mám hledat chybu někde jinde(i když mám nastavené stejné porty) ale asi tuším že to bude v ovladačích
zkoušel jsi s kabelem připojeným v autě?
jojo už to jede, akorát mi to nenajde všechny jednotky, a díval jsem se do ABS a ztratil se mi signal na dalku+alarm.... origo to není nevite nekdo co s tím??
Tak přátelé jsem tu zas s asi opět hloupým dotazem.Mám už taky kabel,vše funguje jak má,akorát bych potřeboval jestly nemáte někdo nějaký návod na VAG co který číslo při testování znamená? Třeba vím že při testu motoru když dám číslo 15 a 16,tak s tím mi kámoš testoval chyby na vstřicích.Ale co jsou ostatní? Jsou tam nějaký teploty,otáčky,procenta atd.... ale co se s tím testuje? :help:
popis jednotlivých měřených polí by jsi měl mít v dílenské příručce
  • 4 měsíce později...
Ahoj.
Dostal se mi do ruky nefunkční KKL-USB kabel.Nespojí se s žádnou jednotkou.Nainstaluje se převodník (ftdi),nastavím si porty,při testu kabelu ho Vag najde,ale nespojí se s žádnou jednotkou.Neměli by ste někdo schéma k takovému kabelu?Není to žádná čína.Součástky mají sedřené popisky,i na odporech (na některých tak,že jsou poškozené,popraskané),takže krom FTDI čipu nevím co tam je.Díky.
Tak vyřešeno.Schéma nakonec nebylo potřeba.Ty odpory byly některé opravdu popraskané a na jednom byl pěkně ukrytý stuďák.Bylo to vidět pěkně pod mikroskopem.Tak jsem je nahradil novýma,propájel pěkně pomocí tavidla,očistil a kabel běhá super.Kabel je po mechanické stránce super,přesný konektor a obal,ale z hlediska pájení hrůza.Ikdyž viděl jsem i horší,ale to už je asi degenerace z práce,že hodnotím pájení.Takže kdyby měl někdo podobný problém,skusit pěkně propájet studené spoje.
