Lze rozsvítit panel climatronicu na stole připojením na napájecí napětí? Nemate někdo schema konektoru co je na řídícím panelu climatronicu?
+ na osvetleni (58b) je na 12pin konektoru 5. pozice
zem na 12pin konektor 12. pozice, 16pin konektor (hneda) 11. pozice, 16pin konektor (cerna) 15.pin,
kterou zem staci zapojit pro osvetleni netusim
Nemyslel jsem jen rozsvítit podsvětlení, ale rozjet ten panel celej.
jak rozjet? ten panel přece potřebuje informace od čidel a klapek.... nechápu........
zdravim take resim climatronika ,mam ho doma a chtel sem ho skusit zda funguje nenasel by se nekdo kdo poradi jak ho zapojit abych mohl skontrolovat zda funguje ,nez ho dam do auta staci jen zapojeni kam zapojit plusove vedeni a kam kostru kdyz zapojim kostru ktera je pridelana na ocko a plus zapojim na cerno modry ktery je napajeni ventilatoru tak se rozjede jen ventilator ale ne panel a klapky ,pokud sem to dobre pochopil tak cidla atd sou na klimacku dik moc snad se nekdo najde jak to pripojit na stole ,cetl sem tu spousty clanku ale nikde jak to zapojit
zdravim tak sem to skusil ale bez visledku ,je mozne vysvetlit lajkovy jak to udelat to schema je super ale bohuzel je mozne mi poradit jaky kabel pripojit ??moc dik
tak sem to rozchodil avse funguje super
