Publikováno Květen 2, 200619 r Ahoj, vím, že to téma tu v podobné podobě bylo, ale konkrétní a jednoznačnou odpověď jsem se nikde nedočetl. Takže by mě zajímalo, co všechno (kromě tělesa tlumiče) mám nechat vyměnit, co odchází a je třeba vyměnit a co není třeba měnit (koukal jsem, že jsou tam různá ložiska, dorazy, prachovky, pak nějaká spojovací tyčka, apod.). Pokud to někdo sepíše a nazve svými názvy, budu moc rád. Jo, mám najeto málo přes 100tkm. Díky
Květen 2, 200619 r Ahoj, vím, že to téma tu v podobné podobě bylo, ale konkrétní a jednoznačnou odpověď jsem se nikde nedočetl. Takže by mě zajímalo, co všechno (kromě tělesa tlumiče) mám nechat vyměnit, co odchází a je třeba vyměnit a co není třeba měnit (koukal jsem, že jsou tam různá ložiska, dorazy, prachovky, pak nějaká spojovací tyčka, apod.). Pokud to někdo sepíše a nazve svými názvy, budu moc rád. Jo, mám najeto málo přes 100tkm. Díky Já mám koupený tlumiče, dorazy a prachovky. Tak jak mi tady kluci kdysi poradili. Už se mi to válí doma půl roku a stále jsem se k výměně neodhodlal, protože podle testů mám tlumiče O.K., údajně jako nové. Ale věř tomu?! Tak furt nevím.
Květen 2, 200619 r No, já právě myslel, že bych vyměnil všechny tyhle věci, ale nevím, jestli to není zbytečné?
Květen 2, 200619 r Základ pro výměnu by měl být - tlumič, ložisko horního uložení tlumiče a pryžové lůžko horního uložení tlumiče. Ostatní se mění dle stavu a míry opotřebení příp. poškození. Toť můj názor..... U Octy určitě neuškodí zároveň vyměnit i zadní silentblok př. ramene a silentbloky stabilizátoru. Taktéž dle stavu a míry opotřebení. A nezapomeň na geometrii! Stačí?
Květen 2, 200619 r To jest pro přední tlumiče, pro zadní platí v podstatě totéž, jen tam odpadá ložisko, že.
Květen 2, 200619 r To jest pro přední tlumiče, pro zadní platí v podstatě totéž, jen tam odpadá ložisko, že. Garny mi to měnil přesně takto, jen jsem nechal stabilizátry vyměnit celé. Geometrie je stále OK. Jo já taky zrovna dal nový letní gumy
Květen 2, 200619 r To jest pro přední tlumiče, pro zadní platí v podstatě totéž, jen tam odpadá ložisko, že. Ale na to zadním je přeci také to ložisko...viz. můj obrázek č. 2 (číslovka 4)...
Květen 2, 200619 r Základ pro výměnu by měl být - tlumič, ložisko horního uložení tlumiče a pryžové lůžko horního uložení tlumiče. Ostatní se mění dle stavu a míry opotřebení příp. poškození. Toť můj názor..... U Octy určitě neuškodí zároveň vyměnit i zadní silentblok př. ramene a silentbloky stabilizátoru. Taktéž dle stavu a míry opotřebení. A nezapomeň na geometrii! Stačí? to pryžové lůžko je doraz? jestli jo, tak bych měl koupit ještě ložiska. Co koštujou ty ložiska? A jaké?
Květen 2, 200619 r Tak jsem to šel nafotit a toto je všecko co jsem na to koupil. Jsou to plynokapalinové. Ty plastové chujoviny jsou Sachs. Tak jestli jsem to dobře pochopil, tak mi chybí ještě ty ložiska, je to tak? Nebo ještě něco jiného? Gumy na stabiku už mám vyměněné.
Květen 3, 200619 r jojo Tome, ještě by bylo dobré vyměnit vepředu to co psal Prochin, tzn. axiální ložisko a horní uložení tlumiče, vzadu je jen to uložení, ale je o to dražší.... nejlevněji tyto díly seženete v origo na www.2r.cz Prachovky se měnit nemusí, pokud samozřejmě nejsou nějak potrhané. ty na jízdu samotnou nemají vliv, jen udržují píst tlumiče v čistotě a prodlužují tak jeho životnost...
