Zdravím,mam problem s ventilatorom.Prve 3 polohy nejdu vobec a spina ho len na 4,cize stale mi huci na plno.Niekde som cital ze by to mohlo byt vypalenou tepelnou poistkou na dakom plosaku s odpormi.Ak je to tak neviete mi poradit kde ho najdem a ako ho vymontovat?Dakujem.
Snad ti to k něčemu bude...pakliže to máš odporníkem.
jo to je přesně ono předřadný odpor má KO to co je na fotkách vyměnit
No jj diky,ale to kde sa nachadza cela ta zostava ten motor ,pod pristrojovkou ci pod kapotou pod stieracmi ci kde v riti je ten motor co je na tom obrazku?TO musim kvoli tomu cely motor vybrat? sakra prace.Nieco som videl pod pristrojovkou spolujazdca,je to ono?
pod odkládací schránkou spolujezdce (5 šroubků na 20torx)
Mám taky tento problém. Akde se dá ten odpor koupit? jenom ve škodovce nebo i jinde? Nemáte tip? Dík.
Zdravím,co je tohle za knížku?TO není jak nato že?
pokud chceš novej tak Škodovka pokud starej vrakoviště (jak prosté)
No ta tvoje odpověď je taky hodně prostá, jsem myslel že na foru by jsme si mohly pomáhat. Ale asi ne. Tak příště rači nepiš nic.
Jinak jsem to sehnal nové na http://www.mjauto.cz/ za 700Kč. Na Meteoru značka Mieele 1000Kč a ve škodovce 2200Kč (jak prosté)
Tak třeba to někomu pomůže.
Měl bych taky dotaz. Mě funguje větrák jak má, ale i na 0 - když má být vyplý, mi stejně trochu pofukuje. Je to poznat třeba při zamlženým okýnku, když nastavím klapku na čelní okno, tak se samo pomalu odmlžuje. Je to normální nebo je něco špatně? Nemám climatronic.
dik... :)
Ja bych rekl ze je to normalni, je to pri jizde? pokud nemas prepnuto na vnitrni cirkulaci, tak ti tam neco malo vzduchu pujde naporem, ale ne moc
Jo tak mi to dělá jen při jízdě, což mi předtím nějak uniklo :palec2:
