Delal mi to znamej,sundal ramena,stare sylentbloky vysekal sroubovakem.Na nalysovani mel origos pripravek,slo to jak po masle.Ono totiz nesly povolit srouby,jsou v hliniku mel strach ze by je utrhl a to by byl velky problem.
  • 6 měsíců později...
Zdravim ja mam tiez podobny problem nieco mi hrkoce na octavke 1.9 TDI 77kw  ked idem po miernych hrboloch pocujem hrkotanie z prednej casti auta ale najviac to pocut ked mam zaradenu trojku a mam 40km//hod alebo zaradenu 4 a 50km/hod vyzera to ako keby sa nieco o nieco opieralo co by to mohlo byt? uz som bol u mechanika nasli sme zavadu chybal mi 1 srob co drzi podblatnik mysleli sme si ze ten plast to hrkal ale robi to stale som stoho na nervy dakujem za rady   :-(
  • 3 měsíce později...
Ahoj všichni,
mám jeden asi blbej dotaz  vyměnil sem silentblok na rameni u octavia rs 1.8t.A u toho zadniho co je v hliníkovém pouzdře sem ho dal ten nový těma tečkama jako dolu pod auto.
Vadí to něčemu ten co tam byl předtím tam byl stejně.
Na druhé straně je těma tečkama gumovejma nahoru,Měřil sem je z obou stran ale nanešel sem žádnej rozdíl .
Dík
Upraveno od Octavia RS I
Ahoj, htěl bych se zeptat, jestli jsou na škodu octavii II RS TDI jiné silentbloky, třeba zesílené nebo se dávají pouze jedny standardní silenbloky na všechny typy podvozku u škody octavii 2? Děkuji za odpovědi =)
jednaké ;)
  • 7 měsíců později...
zdravím, dovolím si oživit téma. Chystám se na výměnu silentbloků na předních ramenech, a chci se zeptat, co všechno ta výměna obnáší, a zdali je to proveditelný v "domácích" podmínkách (předpokládám že to bude podobný jako na fabii)?
Zadnimjsou v poho, vysroubujimse hlinikvy drzaky, vylisujes stary - pres nabehy nalisujes novy, jen bacha na vlozeni, je tak sestihrana dira, abys ji nepretocil. Potom jeste zalezi, jaky budes davat typ, zesileny muzes dat jakkoliv, dodrzis-li natocenimsestihranu, obyc maji urceno co je spodni-bocni strana, staci si to ale zapamatovat nez vyndas stary.
Predni jsou horsi, kvulívelkymu nabehu jdou blbe vyndat, zalisovani je ale snazsi.
Nazdar. Neviete mi niketo napisat cisla tychto silentblokov v zadnej naprave??
post-84676-0-54068600-1425136099_thumb.j
Nemá to originál číslo , oficiálne sa to dá meniť len s celým ramenom ... v druhoške sa dajú zohnať silentbloky ...  Treba to potom poriadne namazať a pravidelne robiť geometriu ...
tak geometria sa má robiť v nejakých rozumných intervaloch , hlavne vtedy ak sa nerovnomerne derú pneu , u niekoho je rozhasená po doslovne 1500km , u niekoho kľudne vydrží aj 50tis. km , ja som ju robil nedávno po 38tis km a všetko v zelenom , hold sa vyhýbam jamám ako viem ...
Ty excentricke podlozky reznou a pak zatuhnou tak, ze se s nikama neda uz ani hnout.
Pokud se nepletu tak silentbloky spodniho ramene existuji jako dil, ale horni pomocne rameno se da origo koupit uen jako celek. Na cc je prvovyroba obou ke koupi.
Dle etky ani ten není jako samostatný díl :)
Upraveno od ka_r_los
Počkať počkat to sa neda kupit ten samotny silentblok co som zakruzkoval?? Traba cele rameno?? Ci som to zle pochopil??
Upraveno od kermo20
ja ti sem doložím ešte aj obrázok,ktorý ti potvrdzuje čo píšu chalani ..v ŠA jedine komplet rameno ...
..na obr.pozícia číslo 8 (vpravo chýba aj v popise ND)
post-62595-0-76970000-1425236409_thumb.p
Ok v poriadku, no nic objednam iba tie silentbloky z cc-autodily, rameno je poriadku takze by to bolo zbytocne menit. Dakujem chalani za info.
Dle mých informací je číslo dílu 1K0505311AB a i MEYLE ho nabízí za 120,-Kč / kus vč.DPH.
Aha = no a pozice č. 8 ... :-) je ten silentblok. A o to jde :-) OK a díky!
jj, ovšem ten silentblok oficiálně škodovka nedodává samostatně, takže tam ani není jeho číslo, jak už tady psal kolega libero.
Pri yeti a sup2 je aj uvedene, ze neni nahradny diel.
aj pri OII (viď hore môj screen)
takto to dopadne,keď nejde so šróbami ani pohnúť  :kol-63:
post-62595-0-60252200-1430929920_thumb.j
post-62595-0-70388000-1430929936_thumb.j
post-62595-0-33521200-1430929952_thumb.j
To je excenter na ramenu? Neděs mě, mě to asi čeká taky :D
