Ramena, silentbloky, stabilizatory
Cizap
  • o 6 měsíců později...
Zdravim ja mam tiez podobny problem nieco mi hrkoce na octavke 1.9 TDI 77kw  ked idem po miernych hrboloch pocujem hrkotanie z prednej casti auta ale najviac to pocut ked mam zaradenu trojku a mam 40km//hod alebo zaradenu 4 a 50km/hod vyzera to ako keby sa nieco o nieco opieralo co by to mohlo byt? uz som bol u mechanika nasli sme zavadu chybal mi 1 srob co drzi podblatnik mysleli sme si ze ten plast to hrkal ale robi to stale som stoho na nervy dakujem za rady   :-(
  • o 3 týdny později...
  • o 3 měsíce později...
Ahoj všichni,
mám jeden asi blbej dotaz  vyměnil sem silentblok na rameni u octavia rs 1.8t.A u toho zadniho co je v hliníkovém pouzdře sem ho dal ten nový těma tečkama jako dolu pod auto.
Vadí to něčemu ten co tam byl předtím tam byl stejně.
Na druhé straně je těma tečkama gumovejma nahoru,Měřil sem je z obou stran ale nanešel sem žádnej rozdíl .
Dík
Editováno: , autor: Octavia RS I
  • o 7 měsíců později...
Zadnimjsou v poho, vysroubujimse hlinikvy drzaky, vylisujes stary - pres nabehy nalisujes novy, jen bacha na vlozeni, je tak sestihrana dira, abys ji nepretocil. Potom jeste zalezi, jaky budes davat typ, zesileny muzes dat jakkoliv, dodrzis-li natocenimsestihranu, obyc maji urceno co je spodni-bocni strana, staci si to ale zapamatovat nez vyndas stary.
Predni jsou horsi, kvulívelkymu nabehu jdou blbe vyndat, zalisovani je ale snazsi.
  • o 4 týdny později...
Ako myslis pravidelne?? Nestaci urobit geometriu po vymene tych silentblokov?? Teraz neviem ktory je ten spravny diel
1) http://www.autodilyhh.sk/silentblok-dol-ramene-zadni-napravy-octavia-2-superb-2-yeti-125332394-sk
2) http://www.autodilyhh.sk/luzko-zadniho-ramene-octavia-2-superb-2-yeti-1k0505541d-sk
Editováno: , autor: kermo20
tak geometria sa má robiť v nejakých rozumných intervaloch , hlavne vtedy ak sa nerovnomerne derú pneu , u niekoho je rozhasená po doslovne 1500km , u niekoho kľudne vydrží aj 50tis. km , ja som ju robil nedávno po 38tis km a všetko v zelenom , hold sa vyhýbam jamám ako viem ...
Ty excentricke podlozky reznou a pak zatuhnou tak, ze se s nikama neda uz ani hnout.
Pokud se nepletu tak silentbloky spodniho ramene existuji jako dil, ale horni pomocne rameno se da origo koupit uen jako celek. Na cc je prvovyroba obou ke koupi.
Dle etky ani ten není jako samostatný díl :)
Editováno: , autor: ka_r_los
Počkať počkat to sa neda kupit ten samotny silentblok co som zakruzkoval?? Traba cele rameno?? Ci som to zle pochopil??
ja ti sem doložím ešte aj obrázok,ktorý ti potvrdzuje čo píšu chalani ..v ŠA jedine komplet rameno ...
..na obr.pozícia číslo 8 (vpravo chýba aj v popise ND)
post-62595-0-76970000-1425236409_thumb.p
  • o 2 měsíce později...
