Nemá někdo v autě, buď samodoma nebo originál Škoda, dělané otevírání pátých dveří místo klíčem zvenčí, přes táhlo z vnitřku?
Stačil by stručný popis nebo dobré fotky :D
Dělalo se to na Fáva od rv. myslím 93 nebo 94. Jinak ve Škodovce za to celý chtěj asi 700,-
Ale nemám to
Že to montovali originál sem zjistil, když jsem našel v ETCE náhradní díly na to ovládání.
Jinak sem objevil popis jak na to, ale bylo to stručnejc popsaný, než tankování do nádrže :)
:D:D:D
Co vím, tak se musí přehodit celý ten dvojkus (páté dveře) - aby bylo táhlo dole (mělo by být součástí sady) a ten velkej kolík na dveřích (původně je dole).
Pak se protáhne celý lano (musej se sundat ty plasty) až k řidiči a tam se musí udělat díra do toho plastu a nějakym způsobem (nikdy jsem to neměl rozebraný, takže nevim jak to tam vypadá) se přišroubuje ta páka na otevírání. To je asi tak celý :)
Já mám tohle otvírání na Formanovi PS, je z roku 1992 a vypadá to, že to bylo dělané originálně, původní majitel se o něj až tak nestaral, že by si to nechal dodělat.
Kolík je dole, ve dveřích je jen ten klasicky celý zámek... možná to pak dělali jinak, jak píše Fíla. Ovládání je lankem, dole u kolíku je taková jezdící pacička, která pomocí páčky v zámku, co do ní zapadá, ten zámek odjistí
skodaPS.wz.cz
formanPS.wz.cz
skodaPS.wz.cz
formanPS.wz.cz
Fotky detailu toho zamku by nesli PLZ udelat, alespon treba telefonem nebo digitalem?
Dost by to pomohlo, dik ;)
joj, asi to nebude tak úplně klasický zámek, má tam tu páčku, kterou se odjišťuje. Digitální foťák nevlastním, vždy si půjčuju Fílův, tak jsem to vzal alespoň telefonem, snad tam bude něco vidět...
Díky, hned zítra se na to mrknu, jak vypadá normální zámek a porovnám :D
Takže sem to omrknul, zkontroloval, projel ETKU a original dily na predelani zamku vycházi na 440,- i s DPH.
Zitra atakuji "mototechnu", stačí přidat ovládáni na otevíráni, lanko a páčku a v brzké době se pustim do montaze :)
Tak termíny dodání jsou hooodně neurčité. Našel jsem proto jinou variantu bude to asi jednodušší jak pro montáž, tak i pro ovládání :D
Upraveno od MrPedro
