Zdravím, tak jsem se dival po webu a shanel nejake nahradni dily a prisel jsem an zajimavou vec. Mam OII r.v. 19.8.05 kod motoru BJB a cast vin 1Z3, ale vsude v nahradnich dilech se uvadi 1Z3 pro kratkou verzi a 1Z5 pro combi. Tak me napadlo jestli nemam trochu zfusovanou octavku....
číslo za Z je interní označení škodovky neznačí verzi ani motorizaci
Asi nejde o to Z ale o trojku u kratke a petku dlouhe, přičemž tady je 3 u dlouhe..
Nejhorsi co by, že maš brutalně slepeny dve auta. Ale to by byl fakt asi extrem slepit kratkou a combi :)
Takže bych to spis videl na unikat škoda
Ja treba nemam ve vin kodu ani 3 ani 5 - mam tam 1Z06....
presne tak, jde o to cislo, tak jak rikas, trojka pro kratkou a petka pro dlouhou
Já mám combi a 1Z5A6Y - tedy normál....
1Z3 - combi je asi nějaká raritka :smich:
Je to v úplnom poriadku - VIN kód a typový kód je úplne niečo iné!
Vo VIN kóde je napísaný jedine model 1Z v prípade OII, číslo za znakmi 1Z je kontrolný súčet. Typový kód je 6 miestny, skladá sa z kódu modelu (1Z), kódu typu karosérie (3 = liftback), nasleduje výbava (2 = Ambiente) a na konci je identifikácia typu motora a prevodovky (64 = 1.9 TDI s manuálnou prevodovkou).
diky
  • 10 let později...
Ahoj, potřeboval bych poradit trošku se v tom ztrácím ve vin mám 1Z0 - kontrolní součet to chápu
A potřebuju objednat zadní pružiny na combi - 1Z5 ?  Dle vin by měly pasovat tyto 1K0 511 115 BG  tak jsem objednal tady tyhle
Bohužel mi nepasují. spodní závit pružiny má vnitřní průměr vetší než vrchní závit. Stará pružina oba konce stejný, průměr stejný jako ten menší u nový.
Na starý pružině jsem rozlousknul kód 1K0 511 115 BF  Tak chci objednat tady ty
Jsou to náhrady co mi to našlo po zadání kódu a měly by být pro větší zatížení.
Ale nechápu proč tyto pružiny 1K0 511 115 BF  od jakýkoli značky i originál jsou pro 1Z3 = liftback
V kelly moc nenakupuji dávám jen pro příklad u ostatních prodejců to mají stejně i  v tomto dokumentu od   kyb
Uměl by mi to někdo vysvětlit ? V čem se liší liftback od combi koukal jsem že by rameno ve kterém je uložena pružina mělo být stejný. Ještě je tam guma do který je pružina v sazená neví někdo jestli je třeba jiná ?  Kde najdu ten typový kód ?
Tak jsem byl ještě v autorizovaným servise tam mi potvrdily že by tam měly pasovat tyto 1K0 511 115 BG.
Na autě byla jedna pružina origo s označením barvou bílá - oranžová  a druhá s označením 1K0 511 115 BF
Je tedy ještě možnost že někdo přede mnou vyměnil pružinu za špatný typ a pružiny od kyb které jsem objednal byly zmetci.
Možná to jsem teda nepatří, za každou radu budu rád ale nechci tam nechávat pružiny co tam nesedí auto mám ještě na heveru a nevím co s tím. Jaký pružiny objednat. Mají všechny pružiny stejný vnitřní průměr ?
