tydyyt Vloženo 4. Únor 2010 Sdílet Vloženo 4. Únor 2010 hoši potřebuju radu:) jel jsme a zacla mi blikat a pískat kontrolka oleje ,tak sem zaparkoval a zkontroloval hladinu oleje a byla na minimum,tak sem dolil a je tot ed tak jak ma byt a zhlasla.Jedu znova a po par sekundach to začlo znova pípat a blikat dojel sem a zkontroloval hladinu a ta se drzi na optimu na středu rysky.Tak mi to nejde do hlavy kdyz jedu na neutral tak to zhasne a jak dam rychlost a přidám otáčky tak opět znova nějaká dobrá rada? jinak je to O1 1.8 92kW r.v. 98.dikes Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Albert Vloženo 4. Únor 2010 Sdílet Vloženo 4. Únor 2010 A barva kontrolky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tydyyt Vloženo 4. Únor 2010 Autor Sdílet Vloženo 4. Únor 2010 (editace) červená a bliká, hraje to nějakou roli? Editováno: 4. Únor 2010, autor: tydyyt Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
acek Vloženo 4. Únor 2010 Sdílet Vloženo 4. Únor 2010 Jo hraje Oranžová špatný spínač na zámku přední kapoty a červená buď špatné čidlo tlaku nebo olejové čerpadlo (popřípadě jen ucpaný sací koš) nech změřit tlak od někoho kdo má měřák nebo do servisu tam ti ho změří. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tydyyt Vloženo 4. Únor 2010 Autor Sdílet Vloženo 4. Únor 2010 jj ted procitam ruzne fora a mas pravdu pisou vsude to samy ,ty tri verze jak si popsal diky necham to zmerit jak to ma byt spravne ? a jak zjistit jestli to neni prave to cerpadlo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
acek Vloženo 4. Únor 2010 Sdílet Vloženo 4. Únor 2010 Právě ta naměřená hodnota napoví pokud bude dobrá je čidlo KO a pokud bude špatná buď je ucpaný sací koš a pokud bude čistý tak je čerpadlo KO. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tydyyt Vloženo 4. Únor 2010 Autor Sdílet Vloženo 4. Únor 2010 sem celkem hlupak na tohle ,tak se chci zeptat jako laik ,dejme tomu ze to zmerim a bude ok-jaka ma byt aby byla hodnota ok???? a kde popripade najdu ten saci kos jak rikas...diky moc ono prave jestli to bude to cerpadlo tak vlastne nemaze ze? takze kdybych s tim jezdil muze s toho byt problem... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
acek Vloženo 4. Únor 2010 Sdílet Vloženo 4. Únor 2010 Hodnotu ti nepovím ale pokud chceš něčím začíz kup čidlo a vyměň ho. pokud to bude to samí dej změřit tlak. Kontrola a výměna je trošku složitější jako laik to asi nezvládneš. Dej to někomu kdo to umí. Ale jestli si na to troufáš tak vypustit olej sudat vanu sací koš je takové kovové sítko (vypadá to jako u konvice hubice s kropítkem) je to blíž směrem k rozvodům. kouknout na to sítko jestli není ucpaný. no pokud bude čistý tak pak sundat čerpadlo. sundat kryty rozvodů Natočit motor tak jako přivýměně rozvodů na aretační místa zaaretovat a povolit napínací kladku klínoveho řemene sundat klíňák pak kladku rozvoďáku sundat řemenici na klikovce sundat rozvoďák pak povolit šrouby okolo gufera tam je olejové čerpadlo a nejsem si teď jistej jestli se musí sundat ten sací koš už jsem se dlouho v motorech nehrabal. troufáš si na to? montáž opačným způsobem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tydyyt Vloženo 4. Únor 2010 Autor Sdílet Vloženo 4. Únor 2010 ne jasny ja jen chtel vedet jestli nejde primo na rychlovku zjistit jestli to neni to nebo ono at nekoupim prave neco a pak zjistim ze stacilo procistit neco jinyho:) jasny ze to dam mechosovi:)jen sem chtel vedet teoreticky vis...diky takze nejlepsi bude koupit cidlo a uvidi se....jinak muzu s tim autem aspon jezdit i kdyby to byl ten nejhorsi pripad?asi to cerpadlo si myslim... jak je to? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
acek Vloženo 4. Únor 2010 Sdílet Vloženo 4. Únor 2010 Tak pokud svítí červená kontrolka tak nejezdit hrozí zadření motoru. tak pokud nechceš kupovat nic co by mohlo být v pořádku tak to nech nejdřív změřit a pak ať mechanik koná potřebný kroky jak už zde bylo psáno. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tydyyt Vloženo 4. Únor 2010 Autor Sdílet Vloženo 4. Únor 2010 jasny no.ok necham to tak dokud se to nezmeri jen mi prijde strasne divne ze se to rozblika ta kontrolka jen kdyz je motor v zaberu jak je volnobeh zhasne... to asi nebude cidlo jinak by to svitilo porad ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
acek Vloženo 4. Únor 2010 Sdílet Vloženo 4. Únor 2010 Tlaková zkouška napoví kde je chyba pokud je to přicpaný na sítku tak motor má v záběru nedostatek oleje tudíž může začít blikat kontrolka a na volnoběh stačí nasávat a mazat. Tak pak dej vědět jak to dopadlo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tydyyt Vloženo 4. Únor 2010 Autor Sdílet Vloženo 4. Únor 2010 jasny no neco malo sem nasel v PDčku ,uvidime urcite dam vedet zatim diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
notobi Vloženo 4. Únor 2010 Sdílet Vloženo 4. Únor 2010 připrav se na ucpanej sací koš ve vaně tyhle motory na to trpí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tydyyt Vloženo 5. Únor 2010 Autor Sdílet Vloženo 5. Únor 2010 (editace) ... Editováno: 5. Únor 2010, autor: tydyyt Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tydyyt Vloženo 5. Únor 2010 Autor Sdílet Vloženo 5. Únor 2010 (editace) ja si prave myslim ze to cidlo muzu vyradit to by prave svitilo asi porad kdyby to bylo jen cidlo...(si teda myslim) snad to bude ten kos mel by sï za to mechos vzit mene nez za demontaz az po cerpadlo ale i tak nejhorsi je ze auto potrebuju Editováno: 5. Únor 2010, autor: tydyyt Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ivanek007 Vloženo 5. Únor 2010 Sdílet Vloženo 5. Únor 2010 me to delalo odpojeny cidlo, na volnobeh nic, a jak sem se rozjel tak to piskalo, zkus jesti co to cidlo chodi... jebo neni nekde kabel seklej. pres kostru by mel vodit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tydyyt Vloženo 5. Únor 2010 Autor Sdílet Vloženo 5. Únor 2010 (editace) byl by nekdo v okoli Havířova kdo se v tom vyzna a dovedl to opravit za slusny peniz?s tim ze ty dily co by byly potreba bych si obstaral Editováno: 5. Únor 2010, autor: tydyyt Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ivanek007 Vloženo 6. Únor 2010 Sdílet Vloženo 6. Únor 2010 a skousel si to zmerit jak sem ti mailem psal? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tydyyt Vloženo 6. Únor 2010 Autor Sdílet Vloženo 6. Únor 2010 to bylo psane jeste včera,neboj hned v pondeli jdu na to;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
