Zdravím,
nemá někdo zkušenost nebo neviděl už tuto závadu?
Je to fólie z levého sloupku mezi předními dveřmi od řidiče a zadními dveřmi.
ahoj, měl jsem to samé, reklamoval jsem tov servise, a oni mi to přelepili, na moje přání všechny 4 folie, pač 2 byly jasný, třetí začínala, tak jsem chtěl i tu čtvrtou. Jen si dej pozor, až ti to udělají, tak si to pořádně prohlídni, mě to zase na jedný folii poškrábali, takže to zas budou předělávat
  • 5 měsíců později...
Mne sa začína na šoferových dverách tiež odlepovať, aké je to vlastne pod tým? Ak je to vo farbe auta nemusia tam ani byť alebo?
Je to jenom černý polep, který je nalepen na plechových lištách.
Při opravě se musí tyto lišty demontovat z auta a vadně nalepené fólie od výroby se musí odlepit, vyčistit a znova pěkně nalepit nové fólie.
Oprava na 1 den v servisu. Časově velmi náročné pokud máš vadu na všech 4 dveří.
Samozřejmě v rámci garance.
Pravidla rikaji - necituj posledni prispevek!
Upraveno od Blacky
A tie lišty su teda vo farbe karosérie alebo iba holý plech...
pokial dobre viem tak su cierne nelakovane. my unas lepime taketo slpiky do karbonu od firmy 3M a 4x stlpik nam trva cca 2h s demontazou a montazou novych. nehovorim ze v servise to robia kazdy den ale cely den to robit je prehnana doba.
  • 3 roky později...
Cislo nahradneho dielu? Chcel by som vymenit matne za leskle...
Tiež sa pridavam je to možné kupit v lesklom prevedení alebo ako postup demontaze tych polepov nema nikto? Prosím :-)
To bude asi toto (černá lesklá):
post-32075-0-92023600-1391531450_thumb.j
Čísla dílů:
5J6 853 439 M W46
5J6 853 440 M W46
5J6 853 439 N W46
5J6 853 440 N W46
Pawouk, velmi pekne dakujem  :kol-47:  Najprv som si vsimol, ze sa mi to zacina olupavat pri spolujazdcovych dverach - tak som sa hned aj rozhodol, ze spojim prijemne (pekne) s uzitocnym :)
Upraveno od Cjoctavian
Kombicko by malo mat b-ckove stlpiky rovnake, ze? Aj c-ckovy je iny...
Ohladom montaze, je to komplikovane? Ci len stare vymontovat? Alebo nasadit navrch?
Z mobilu
B-sloupek je stejný pro obě karosářské verze, je to vidět i na tom screenu z Etky. C-sloupek u kombi ale přece nemá žádný polep?
Nie to nema, to bol len dotaz pomimo. Vdaka
Z mobilu
Ja som si dal nalepit folie vo firme co robi reklami asi pred 6 rokmi a stalo ma to 20 Sk co si pytal na pivo . Je to folia co sa pouziva v exterieri
post-8433-0-28445800-1392067516_thumb.jp
post-8433-0-39666500-1392067827_thumb.jp
Upraveno od kluvo
  • 11 měsíců později...
Ako sa montuju tie folie na B-stlpiky? maju zo zadnej strany lepidlo. treba povodny matny demontovat (pocitam ze hej), alebo sa to lepi na vrch? Na spodnej a vrchnej casti su zahnute casti, cize sa to bude asi niekde zasuvat
Z mobilu
Sundas tesneni z oken , vyndaš skla. Odlepiš stare , budeš se 4 hodiny mordovat z lepidlem pak nalepis nove , namontujes tesneni a skla. A pak se se mordujes 3 dny s tesnenim aby fakt pasovalo jak ma :)
Kurna, to vazne musim rozoberat i dvere? Tak to si ma moc nepotesil :( takze to asi necham na jar
Z mobilu
Ja kdyz si precetl dilenskou prirucku tak jsem to hodil do autorizaku , sice to stalo 800 ale za ten klid mi to stoji :)
A mas niekde foto tej prirucky? Uz i na prvej strane niekto pisal ze nic jednoduche
Z mobilu
Pujcili mi to kluci v servise, poptam se na to :)
  • 9 let později...
Zdravím, po létech trochu oživím diskusi. Jelikož jsem měl na mé Fabii 2 Ambition Tour (2014) matné polepy B-sloupků, které už nezapřely svoje stáří (trochu prostřílené od kamínku, místy se krabatící a všechny už hodně vyšisované), rozhodl jsem se je vyměnit za nové a dát tam rovnou ty "lepší", lesklé. Vše tady bylo popsáno do detailu, tak jen pro shrnutí doplním čísla dílů a jejich pozice:
Lesklé fólie:
Levá přední: 5J6 853 439 M W46
Pravá přední: 5J6 853 440 M W46
Levá zadní: 5J6 853 439 N W46
Pravá zadní: 5J6 853 440 N W46
Matné fólie:
Levá přední: 5J6 853 439 K 9B9
Pravá přední: 5J6 853 440 K 9B9
Levá zadní: 5J6 853 439 L 9B9
Pravá zadní: 5J6 853 440 L 9B9
Jinak pro zajímavost, ty lesklé polepy byly brány jako ty "lepší", jako samostatný díl jsou dražší než matné a dávaly se na dražší verze. Vypozoroval jsem, že před faceliftem se dávaly jen na ty nejnižší výbavy Classic, Ambiente už měly lesklé. Takto to je bylo ještě i chvíli po faceliftu, nicméně nejpozději v roce 2012 (máme doma na naší krátké Ambition vyrobené v září 2012) začala Škodovka i na Ambition (a od ní odvozené všechny možné akční verze) dávat polepy matné, lesklé pak zůstaly do konce výroby jen na vyšších specifikacích - Elegance, Scout, Monte Carlo a RS...
Upraveno od Miro F.
Největší opruz je sundavat to těsnění tak, aby se nezohýbalo. Na naší Fábince navíc byl na obou dveřích (původních i vyměňovaných) mezi horní hranou rámu dveří a sloupkem rámu černý pružný tmel, který držel těsnění přilepené a šel strašně špatně dolů z těsnění. Bez odstranění tmelu jsem nebyl schopen dát těsnění zpět tak, aby sedlo přesně.
