Září 19, 200816 r Nooo, to je dobry napad! Pouvazujem a mozno skusim skombinovas s mojou ideou. Rozmyslal som totiz, ze to skusim "podlepit" plechom vystrihnutym na mieru, z druhej strany je koli setreniu materialom zalis v tej nozicke. Vdaka za napad.
Září 19, 200816 r zatavit ohnute spendliky - myslim tim je vtavit ze strany a predem si udelej tvar U - zatav to pokud to pujde zevnitr
Září 19, 200816 r Tie spendliky su tiez dobre, len neviem, kolko vydrzia. Je to dost namahane, lebo ten "klbik" s pruzinou to taha za ten malicky prelis, co vidno v diere. Takze uvidim a asi budem musiet skusat, co to vydrzi.
Září 19, 200816 r To jsou ty popelníky tak drahý ? I na vrakači ? Ale návody to jsou užitečný. Mě se líbí to šití. Když se to začistí, tak to nemusí být ani vidět. Nebo zatavit skoby z nastřelovačky. Lepší jak ohýbat špendlík.
Září 19, 200816 r Popolnik z vrakaca by som asi nebral, moze sa mu stat to iste a zaruka... A novy stoji tusim 700.-Kc a na diely ho urcite nekupis. Mne staci opravit dvierka, zvysok je v dobrom stave.
Únor 10, 201015 r Potřeboval bych poradit s otevíráním popelníku. Normální stav je, že kliknete a on se sám otevře. V mém případě není nic co by zezadu tlačilo na ten popelník zezadu a tak se neotevře. Má tam být nějaká pružina nebo jak to funguje?
Únor 10, 201015 r kdyz vyndas celou cast s popelnikem - ne jenom tu vyjizdeci cast - a podivas se na ni zespodu tak by tam mela byt pruzinka. mam pocit ze je nekde u toho ozubenyho kolecka co dela vyjizdeni popelniku...
Únor 11, 201015 r Popelník mám vyndaný celý a stejně to nefunguje... to má být featura toho žlutého ozubeného kolečka? To jsem právě myslel, že má být jenom brzdička. Nic tam prasklého nemám... Nemohl by to prosím někdo nafotit?
Únor 11, 201015 r sháněj novej popelník nejde to opravit občas jsem to zkoušel ale je to marný jeto marný je to marný
Březen 13, 201015 r Popelník mám vyndaný celý a stejně to nefunguje... to má být featura toho žlutého ozubeného kolečka? To jsem právě myslel, že má být jenom brzdička. Nic tam prasklého nemám... Nemohl by to prosím někdo nafotit? Pružina je vlevo na boku tělesa popelníku,to co se nehýbe - je přišrubované čtyřma šrubama v autě.Žluté kolečko je jen brzdička aby to nevystřelilo celé ven.Já to mám taky pokažené,zlomila se mi ta ozubená bočnice.Je to chatrné,radši neotvírat,co konstruktér to vůl.Není tam žádná výstuha.Je to neopravitelný,tak jak píše kolega .Je to na........... Upraveno Březen 13, 201015 r od Velouš
Červen 21, 201213 r Zdravim ja mam zase problem ze ho mam stale otvoreny. Po stlaceni ho zavrem pekne plynulo ale neostane zatvoreny a ked pustim naspät otvori sa. Co s tym,? Da sa to nejako opravit? Alebo kupit novy?
Červen 29, 201213 r Odlomil sa ti taký malí plastový kolík ktorý by ho mal držať v zatvorenej polohe. Ja som to opravil tak, že som popolnik rozobral, na mieste kde bol kolíček som spravil dierku do ktorej som zasunul klinček skrátený a zabrúsený na veľkosť pôvodného plastového kolíčku. Je ešte potrebné ten klinček poriadne zalepiť. Drží a funguje mi to tak už cez rok.
Červenec 2, 201213 r iwhy: Mohol by som ta poprosit o jednu dve fotecky? Prosiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim. Diq vopred.
Srpen 8, 201213 r Taky se mi zablokovával, až prdnul ten ozubený plast, tak jsem se namích, popelník vyndal a udělal tam pelíšek pro PDA navigaci, bluetooth GPS modul hodím na okno a ...
Listopad 11, 201311 r čus mě se urvala packa u popelníku tak jsem vyvrtal dirku vsadil kousek špice s kola ucvakl zalepil a funguje super EDIT: cus měl jsem problém s popelníčkem otevrel se a nešlo zavřít tak jsem ho vyndal vyvrtal dirku vsadil kousek špice s kola zakapl lepidlem a funguje super Upraveno Listopad 11, 201311 r od Wojnar Edituj příspěvky!!
Duben 15, 201411 r KubaSnouw: jojo, presne to samy sem dělal dneska. Díky moc za nápad. Jenom jsem tam vyvrtal díru, vzal hřebík s hodně tenkou hlavičkou, prostrčil ho dírkou a potom uštípl stačilo malinko vteřinovýho lepidla, protože tam drží i bez toho, ale pro sichr. No a jako nový Díkes.
Únor 22, 20214 r Zdravim chci se zeptat prestal se mi zacvakavat popelnik nevite nekdo co s tim? Mam octavia 1 r.v. 2002 diky
