F40 Vloženo 11. Únor 2010 Sdílet Vloženo 11. Únor 2010 Zdarec, OII, Climatronic, pokud pustím rozmrazování čelního skla, nebo jenom ofuk elního skla, aby se odmlžilo, vždycky se část před spolujezdcem odmlží dříve než před řidičem. Když sněží a jsou puštěné stěrače, tak před spolujezdcem stírají jenom vodu (roztopený sníh), před řidičem stěrač v horní půlce skla jezdí po zmrazkách..... Je to normální, nebo je to konstrukční vada, nebo mám hledat závadu? Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jiří Zubek Vloženo 11. Únor 2010 Sdílet Vloženo 11. Únor 2010 Ahoj...dělá mi to u každého auta a kolega říká,že si na tu svoji půlku moc funím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cizap Vloženo 11. Únor 2010 Sdílet Vloženo 11. Únor 2010 nevim jak to vypada s rozvodama, ale rekl bych ze to muze bejt tim ze je u spolujezdca ten ventilator vzduchu a pak se to rozvadi dal, ale je to jen domenka jinak beru to funeni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
1.8T Vloženo 11. Únor 2010 Sdílet Vloženo 11. Únor 2010 Nene, někdo to tady probíral někde... je to vadné čidlo teploty vzduchu... Pro levý a pravý kanál vzduchu jsou samostatná čidla a jedno je v tahu... a tam to netopí... Po výměně si pochvaloval že je to OK.. Ventilátor je sice před spolujezdcem, ale to na to vliv mít nemůže protože výměník je až uprostřed.... Bohužel bližší nevím, mě rozmrazuje stejnoměrně... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajko Vloženo 5. Září 2010 Sdílet Vloženo 5. Září 2010 (editace) mam rovnaky problem ale naopak u spolujazdca mi ide z vetrakov o poznanie chladnejsi vzduch, cize sa mi aj pomalsie odhmlieva okno, v podstate teply alebo skor vlazny vzduch mi u spolujazdca ide iba ked nastavim najvyssiu teplotu na climatronicu, neviete mi niekto poradit co presnejsie by to mohlo byt za snimac? diky Editováno: 5. Září 2010, autor: pajko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajko Vloženo 6. Září 2010 Sdílet Vloženo 6. Září 2010 chlapi nikto nic? dost mi to ponahla diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roland Vloženo 27. Říjen 2010 Sdílet Vloženo 27. Říjen 2010 Pajko, podarilo sa ti problém vyriesit ? Mám ten istý . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roland Vloženo 26. leden 2011 Sdílet Vloženo 26. leden 2011 AKo zistím ze je vadné čidlo teploty vzduchu a kde ho nájdem ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajko Vloženo 14. Říjen 2011 Sdílet Vloženo 14. Říjen 2011 caute, tak konecne som bol na diagnostike a zistli ze spolujazdcova strana mi topi preto slabsie (ide mi studensi vzduch) lebo mi odisiel senzor g151 to je pravy, lavy ma oznacenie g150. pytal som sa co taka sranda stoji a povedali ze cca 20e. Lenze robota by bola pekne draha lebo by trebalo dat dole palubovku a to je robota cca na 1 den. Takze ak ste niekto sikovny a viete si to vymenit sami tak to bude celkom lacna ale pracna zalezitost. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajko Vloženo 21. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 21. Listopad 2011 zdravim, vedeli by ste mi niekto povedat kde presne sa nachadza ten Right vent temperature sensor -G151 v octavke? neviem to na nete najst. Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jumborasta Vloženo 30. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 30. Listopad 2011 Dobrý den, neustále s údivem sleduji, že nějaké rady tady se člověk nedočká. Asi si každý rád namachruje svoje ego a nebo mu jde jen o kšefty. Rady typu přijeď a máš to za deset minut udělaný jsou fakt k smíchu. Teď k věci. Tyto čidla jsou přístupná poměrně lehce. Stačí vyndat prostřední ofuky, ty co maj i ovladač varovných blinkrů. Pod nimi jsou výstupy do těchto ofuků. U každého z nich je čidlo, vedou do nich dva dráty. Stačí je pootočit jako bajonet a jsou venku. Nevim kolik stojí, ale mně stačilo otřít je technickým benzínem a začalo zase pěkně měřit. Pokud nemáte diagnostiku, doporučuji před demontáží odpojit baterii. Také jsem si vyndal rádio, vznikne pak více prostoru pro demontáž tech čidel. Práce na dvacet minut, i s kafíčkem a vyčištěním (když už to mám rozebrané) na hodinu.Tak ať vám to vyjde (: 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajko Vloženo 30. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 30. Listopad 2011 jumborasta velmi pekne ti dakujem...v servise chceli davat dole palubovku toto si mozno dokazem poriesit aj sam Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajko Vloženo 10. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 10. Prosinec 2011 Jumborasta dal som na tvoju radu, senzor som vybral utrel denaturovanym liehom a vyzera ze to funguje tak ako ma...uvidime ako dlho...vdaka za tip Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
elektrikar Vloženo 28. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 28. Prosinec 2017 (editace) Ahoj chlapi. pečlivě jsem si udělal poznámky, jak očistit ty čidla. Jsem si řekl, že se do toho pustím sám, ale zjistil jsem, že tam nejsou žádné šroubky a když jsme si chtěl vytáhnout rádio, tak jsem zjistitl, že bych asi něco zlomil... Pomohla by snad fotka... ale to už bych chtěl hodně. (mám závadu, co byla popsaná výše, zorzmražení skla u spolujzedce je o poznání dříve). - takže bez fotek, tyto informace předám mechanikovi. :-) Díky začínajícím mrazům, mám drobný problém, když vozidlo odstavím - (a to už se pokouším před dojezdem do cíle, vyfoukat veškeré telo z vozidla) vozidlo, tak k večeru, jak začne klesat teplota, tak se ve vozidle na čelním skle začne kondenzovat vlhkost a ta později v noci přimrzne. Takže ráno škrábu jak vnější , tak i vnitřní plochu čelního skla. DO vozidla nezatéká. koberce jsou suché a ani v zavazadlovém prosotru a ani v rezervě není voda. ... už si neví rady. Žena již koupila nějaký odsávač vlhkosti.. ale to není řešení. poradte. Díky. Editováno: 28. Prosinec 2017, autor: elektrikar Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 28. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 28. Prosinec 2017 pokud se to mlží, tak je uvnitř vysoká relativní vlhkost - takže buď auto přirozeně nevětrá, nebo je tam nějaký zdroj vody. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
elektrikar Vloženo 29. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2017 mlží se to ale pouze jen při určitých atmosférických podmínkách. tzn, že neé vždy. přes den je to v pohodě, a když zasvítí slunce do auta, najednou se v e vozidle zvedne teplota a pak jak večer slunce, zapadne, tak se začne ve vozidle kondenzovat voda. ale auto je suché, ani pod kobercama není voda. Poradíte? jak rozebrat tu palobovku, tak jak popsal.JUMBORASTA ??? díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 30. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2017 doporučuji nastudovat problematiku rosného bodu - pak ti bude jasné, že rosení je funkcí teploty a relativní vlhkosti vzduchu. Obranou je tedy buď zvýšit teplotu, nebo snížit vlhkost. Nemáš ucpané odtoky pod stěrači? Filtr? Návod na palubovku najdeš v Dílenké příručce (Google) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
elektrikar Vloženo 30. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2017 Ahoj Wittmanne , příručku sem si stáhl (https://uloz.to/!jxPM7wpbe/oiidp-rar) a našel nějaký zevrubný návod (strana 112 obr. č. S87-C225) kapitola 8.10 v kapitole topení klimatizace. Jen jak jsme se díval (já mám verzi S O II po FL s tím, že mám climatronic a v plné verzi , jenaže na tom obrázku v knize, bych měl ty snímače G151 a G150 najít na ofukovači středního panelu co se nachází na straně 5 obr. S80-c124? (jen ten obrázek mi trochu nesouhlasí s tím, co jsem vyfotil. (nebo na obrázku v knize, S87-C225 je již znázornění po odstranění horního plastu?) :-) jestli Ano, tak dle obrázku by to mělo být opravdu jednoduché, tak jak popisuje Jumborasta. Díky za ujištění, že jsme našel sprváný návod. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
