Prosím o radu
Chci protáhnout kabely od reproduktoru z předních dveří přes sloupek a palubovku až k rádiu konektor iso .Jak protáhnout kabel přes sloupek a dále palubovkou až k rádiu? co vše odmontovat aby jsem ony kabely protáhnul.Je to fábia sedan 2002 1.4Mpi Clasic .Nemá přípravu . Jinak repro a kabeláž mám
Dík za odpověď
Classic by měl přípravu mít.. junior nemá... ale jinak u řidiče stačí sundat kryt dole pod volantem.. asi 6 šroubků a pak záleží jak dobře se ti bude protahovat kabely gumovou průchodkou.. na straně spolujezdce stačí sundat odkládací schránku. Na dveřích budeš nejspíš muset sundat stahovačky oken
...pokud máš Classic...tak tam je to bez problémů.Kabely protáhneš průchodkou (pokud teda máš aspoň centrál) jinak do záslepky uděláš otvor a použiješ gumovou průchodku.Jinak samotné tažení kabelů je velmi snadné...krom repro budeš potřebovat ještě...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...kce/5/313-Fabia
...ISO konektory...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...oduktorova-cast
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...O-napajeci-cast
...piny...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...97-ISO-konektor
...pokud budeš mít jen přední repro tak 8ks....pokud i zadní repro tak 12ks
...kastlík s lištama...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...9-kastlik-Fabia
...demontovat musíš samozřejmě tapecírunk...plast pod volantem a schránku u spolujezdce a pak je vše přístupné...
...co jsem dělal Classic tak byl pouze napájecí konektor...stahovačku není potřebné demontovat...pokud není centrál...není ani průchodka
Dík za rady, jinak tam průchodku mám.Tak že se do toho hned pustím.Jinak šuplík,lišty ,kabely atd mám.Jěště jednou moc dík.
  • 3 měsíce později...
Zdravím všechny,
nechtěl jsem zakládat nové téma a tak to napíši sem. Rád bych si pořídil do plata reproduktory. Co mě zajímá je, jestli ve škodovce mysleli na to, natáhnout jako přípravu dozadu kabeláž? Nikde se mi to nepodařilo najít? Je někde ukončená na svorkovnici? Co jsem hledal na internetu, tak všude se píše něco jiného a docela v tom mam guláš. :)
Mám Fabii I HTB Elegance 1.4i 16V modelový rok 2006.
Velice děkuji.
Zdeněk
Upraveno od Hrabi
....Elegance by měla mít kabeláž k reproduktorů, které jsou po stranách.Pro ovály bych ale doporučil na táhnout novou kabeláž po straně spolujezdce a u plata použít rozpojovací konektor...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/78-2-konektory/5/300-33113
...ten je v ceně oválů...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/13-1-Lightning-Audio/42-2-reproduktory/5/63-Lightning-Audio-S4-69-3
...kabel pro ovály...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/98-3-reproduktorove-kabely/5/647-1-5qmm-repro-kabel
...potřebná délka je 10m plus nové ISO piny...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/78-2-konektory/5/697-ISO-konektor
caute,mam otazku.Chcem natiahnut kable od radia az do plata k ovalom.Ovaly som si vybral hertz dcx 690,budu iba na radiu,bez zosiku.Mozu byt?No a teraz k hlavnemu problemu...Vobec sa v takychto veciach nevyznam...takze co vsetko treba spravit aby som tie kable dostal dozadu?a co vsetko potrebujem?To co napisal fancarhifi bolo pre mna debila moc strucne :) ,dufam ze chapete.Viem,ze kable treba tahat niekde pod prahovymi listami,ale vobec neviem jak ich dam dole ani jak sa vobec k tym listam dostanem od radia atd. atd. proste ak by ste boli taky dobry a vysvetlili mi to....dakujem
Ahoj mám fabii 1,2 comby 2006 základní výbava, origoš rádio od škoda auto na kazety, chtěl bych si přidat repro dozádu, ale kamarád mi říkal, že na vyndání tohoto rádia je třeba specíální přípravek, bez kterého nejde vyndat, nerad bych si poškrábal rádio, nebo palubovku Díky za opověď.
Rádio http://www.skoda-auto.cz/cze/service/accessories/pages/accessories.aspx?id=AAO400002&searchcat=0000000062&ref=%3fc%3d0000000062
