Vloženo (editace)
Pořídil jsem si nedávno Roomstra. Několikrát jsem převážel větší náklad a tak jsem využíval různé kombinace sklápění zadních sedaček. Sedačky jsem vždy jen sklápěl - nevyndával, ani bočně neposouval. Nedávno jsem chtěl něco většího převést. Proto jsem chtěl sklopit zadní sedačku za řidičem. Opěradlo jsem bez problémů sklopil, ale sedák se mě nějak zaseknul. Ucho, za nějž se celé sedadlo vyklápí je asi o centimetr níž než na druhém krajním sedadle. Když zatáhnu za kovové ucho , tak se nic neděje - sedák se neodblokuje. Druhé krajní sedadlo jde kompletně sklopit bez problémů. Nevíte o nějakém fíglu, co bych s tím měl provést, aby to zase fungovalo? Nebo mám radši zajet do servisu, když to auto mám od vánoc?
EDIT: Tak to nebylo zaseknutý náhodně. Stačilo posunout sedačku úplně dozadu a už to zas funguje jak má. Některý funkce mě jako čestvýmu majiteli jsou stále utajené.
Editováno: , autor: Kolbaba
  • o 4 týdny později...
  • o 6 let později...
Vloženo
Neviete nahodou ako sa da vyklopit resp. vybrat zadna sedacka na Roomster ked je poskodeny jej zamok, kt. sa zacvakava do podlahy? Jednu stranu mi odisti, ale druhu nie. Akoby tam chybal taky cuplik kt. sa zatlaca po pridvihnuti tej kovovej packy a ta nasledne odisti ten zamykaci mechanizmus.
