Columbus nezobrazuje se na maxidotu!Moc prosim o radu.
Měnil jsem novou gateway 530AD
Mám columba 1T.....
Moc prosím o radu co s tím nebo kdo by to rozchodil děkuji.
Prosím nemazat.
je gateway spravne nakodovana? mas v navi spravny firmware? co pise diagnostika?
Diagnostika pise ze vse je ok jen chybu 44.streat weell.Firmware jaky je zprávný?
QUOTE(gugi @ 17.2.2010, 7:36 ) ja mám tiež ten problém... http://forum.octavia...?showtopic=3125
než si vymenil gateway, tak Ti to šlapalo?
Vyřešeno stačilo přehrát na nový Firmware který ma funcni maxidot a volantove ovladani posledni verzi mam 2680
Vše pouze načteno z web www.my-gti.com
Více na webu
Tam je firmware ke stažení
http://www.my-gti.com/1198
Přimy odkaz na stažení: (!!! Opraveny odkazy !! Není určeno pro octavia Facelift a Superb2!!!)
Verze 2680
File 1: http://rapidshare.co.../2680.part1.rar
File 2: http://rapidshare.co.../2680.part2.rar
File 3: http://rapidshare.co.../2680.part3.rar
Alternativa ke stažení (doporučuji rychlé stahování
File 1: http://www.megaupload.com/?d=OPENB8B5
Heslo:new_fw
Upraveno od jtfcobra
Aktualizováno forum
Více na webu
Verze 2680
File 1: http://rapidshare.com/files/317933694/2680.part1.rar
File 2: http://rapidshare.com/files/317933697/2680.part2.rar
File 3: http://rapidshare.com/files/317944651/2680.part3.rar
Heslo:new_fw
Potřebný V6 iso
Stáhnout
To čo je na megaupload.com nie je pre FL Octu?
A na rapidshare je part3 vlastne part2... takže part2 je tam 2krát a part3 chýba...
Upraveno od gugi
Mám to na Octavia 2 2006 s vyměněnou Gateway ......AD a vše funguje super!
  • 11 měsíců později...
Předchozí majitel vyměnil původní rádio za Columbuse, Na maxidotu se mi po nastavení v menu zobrazují údaje z radia i z navigace. Příklad - když mám třeba navigaci na maxidotu, pak se už nepodívám na údaje (spotřeba, dojezd,atd). Můžu mačkat kolébku i reset na ovladači jak chci. Zůstane mi na maxidotu jen ta navigace. Dostanu jí pryč, jen když ukončím navigování, nebo vypnu Columbuse. To, samí je i s rádiem.
Nikdy jsem se s tím nesetkal, tak nemůžu posoudit, zda je to normální jev, nebo nějaká chyba v kódování.
Octavii II RS rok 02/2007,
Na PC mi hlásí navigace i rádio tuto závadu: (normálně funguje, hraje, DVD i za jízdy)
Adresa 37: Navigace (J0506) Labely: 1T0-035-680.lbl
Řídící jednotka SW: 3T0 035 680 HW: 3T0 035 680
Díl: RNS-MID H04 0904
Kódování: 080004000000000000
01042 - ridici jednotka neni kodovana
000 - -
info o závadě:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 254
Počítadlo resetů: 97
Kilometry: 155776 km
Indikace času: 0
Datum: 2010.09.26
Čas: 15:01:16
Jednotku Gatevay mám:
Adresa 19: CAN Gateway Labely: 1K0-907-530.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Díl: J533__Gateway H04 0021
Revize: H04 02 Seriové číslo: 290107F2000928
Kódování: 7D3F474807001302
Dílna #: WSC 22578 401 183793
Nenalezena žádná chyba.
Dále bych se chtěl zeptat zda by na navigaci Columbus šly zprovoznit parkovací sensory. Mám je jen vzadu.
Číslo jednotky je:
Adresa 76: Park. pomocník Labely: 1Z0-919-283.lbl
Řídící jednotka SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
Díl: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Kódování: 0000001
Dílna #: WSC 73430 790 00000
Díky za info nevím již kde hledat. Vlastním VCDS a HEX kabel
za 1. máš špatnou gateway, bude ti přes noc vybíjet baterku - nutnáý výměna, za 2. je nutné navigaci korektně nakodovat, 3. máš v navigaci špatný firmware pro SupII proto nemůžeš přepnout zpátky do pal.pc - musí se přehrát, 4. pro zobrazení parkovacích senzorů máš starou RJ parkováků - nutný výměna a uprava zapojení..
jak píše milhousek, základ je nová gateway, nakódovat vše a upravit SW v navigaci. Parkováky můžeš řešit až pak, ale gateway 100% hned, jinak ti to vytluče baterku
Díky za ifo. Milhosek se mi již střelhbitě ozval s nabídkou pomoci, ale je kousek z ruky.
RS Mám od září 2010 a zatím baterka OK. Sice jezdím každý den. Dle záručáku jsem zjistil, že baterku př. majitel měnil v 01/2010
Není tu někdo v okolí do 100km od TP kdo by mi s tím pomohl.
Díky
Upraveno od okurka
TP jsou Teplice?
TP jsou Teplice?
jo Teplice v Čechách (Ústecký kraj)
