Publikováno Květen 7, 200619 r Tak hore uvedene VDO pri prejazde cez nejaku nerovnost (pri zapnutom CD) ako kebyze sa odpoji a potom sa pesnicka vrati kde skoncila...je to chyba v mechanike ? co to moze sposobovat to skakanie ? dakujem za info
Květen 7, 200619 r Spinavej laser v lepsim pripade, vysvicenej v horsim pripade, tvrdej podvozek, paleny CD vysokou rychlosti, konstrukcne spatna mechanika nebo reseny radio, nic dalsiho me nenapada. Podle typovyho oznaceni tipuju nakej levnej model, takze mozna i tam se projevi cena radia...
Květen 8, 200619 r Hm rychlostí pálení by to nemělo být pokud se jedná o DATA (MP3,WMA). Já mám radio (Panasonic) už dva roky a pálím CD vždy 48x protože spěchám a nikdy nepřeskočilo. A to jezdím někdy po dost divokých cestách třeba na chatu ale pořád hraju
Květen 8, 200619 r Spinavej laser v lepsim pripade, vysvicenej v horsim pripade, tvrdej podvozek, paleny CD vysokou rychlosti, konstrukcne spatna mechanika nebo reseny radio, nic dalsiho me nenapada. Podle typovyho oznaceni tipuju nakej levnej model, takze mozna i tam se projevi cena radia... Vyčerpávající odpověd´...jo a změnil bych firmu
Květen 8, 200619 r Autor Spinavej laser v lepsim pripade, vysvicenej v horsim pripade, tvrdej podvozek, paleny CD vysokou rychlosti, konstrukcne spatna mechanika nebo reseny radio, nic dalsiho me nenapada. Podle typovyho oznaceni tipuju nakej levnej model, takze mozna i tam se projevi cena radia... Vyčerpávající odpověd´...jo a změnil bych firmu No prave som zistil ze mi to robi iba pri audio CD a nie mp3....tie idu dobre...mozem uz prechadzat aj rychlejsie cez zeleznicny prejazd
Květen 14, 200619 r Hm rychlostí pálení by to nemělo být pokud se jedná o DATA (MP3,WMA). Já mám radio (Panasonic) už dva roky a pálím CD vždy 48x protože spěchám a nikdy nepřeskočilo. A to jezdím někdy po dost divokých cestách třeba na chatu ale pořád hraju Na ty rychlosti muze zalezet, kvalita vypalovacky hraje velkou roli. Nekde jsem videl stopy vypaleny ruznou rychlosti a nektery byly pekne rozevlaty a levna mechanika v levnym radiu s tim muze mit problemy. U MP3 je situace trosku jina, tam se to predcita do nejakyho bufferu a pak se to prehrava, proto treba u nekterejch discmanu hraje hudba treba minutu po vyndani CD. Ale zase, pokud s tim bude mit mechanika radia problem, bude to nacitat nanekolikrat a zasoba dat v tom bufferu bude mala. Kdyz pojedes po nejakejch kostach delsi dobu, za chvili to muze skakat, vynechavat. Ja bych to neresil, jak pise fancarhifi, asi bych zmenil firmu.
