Červenec 27, 200718 r Vďaka za radu. Oteplý sa a pôjdem do toho Tak jak si dopadol s tou radickou? slo to prevrtat na ten priemer alebo nie? pretoze ja som kupil uplne novu radicku s vakom a po rozobrani mojej som zistil ze mam hruby priemer a rs-ova ma tenky tak som vymenil iba vak,chcel som to prevrtat ale vraj sa to neda prevrtat lebo je tam drazka
Srpen 1, 200718 r Také se přidám s troškou do mlýna. Jelikož jsme vyměnili 5-ti kvalt za 6-ti kvalt, chtěl bych to mít i na řadičce, ale variantu L&K běžová kůže, 6-ti kvalt s chromovou plaketkou jsem v Etce nikde nenašel. Je buďto chromový šestikvalt ne béžový L&K, nebo béžový L&K 6-ti kvalt, ale bez chromu. Navíc nová řadička je cca 1100, a to se mi nechce. Fábky maj opravárenskou sadu, kde si můžou dávat plaketky, jaké se jim zlíbí, ale u Octy jsem nic takového nenašel... Máte někdo řešení? - Třeba kdyby měl někdo starou řadičku libovolné barvy s chromovou plaketkou pro 6 kvaltů, že by se to přehodilo...
Srpen 12, 200718 r Na řadičce z Fabie musíš vyměnit rámeček a převrtat díru. Pacičky na zajištění sponkou tam vostanou musíš si stím vyhrát , sám jsem to dělal mám tam z Fabie RS. Čauky chlape, tak jsem si také koupil řadičku z Fábie RS, ale ouha, zasekl jsem se na tom plastu co je jako zábrana abys tam nedal zpátečku pokud nechceš. Tento plast má průměr 23 mm a nějak mi není jasné jak to tam mám narvat, když dírka v té řadičce má průměr 13 mm. Tady klacek má sice průměr 16 mm jak se tu píše, ale co stím plastem??????? Pokud bych ho sundal a řadičku převrtal na těch 16 mm tak by to sice šlo a vypadalo by to opravdu moc hezky, ale kdo mi zaručí, že křižovatce pojedu vždy dopředu :-)))))) Pokud jsi toto již dělal proím o radu protože mi to nějak hlava nebere. Kdyžtak mi dej prosím vědět odkud jsi, že bych se stavil abych kouknul jak to máš ty. Díky
Říjen 7, 200717 r Zdravim, taky bych bral řadičku RS, ale nechci předelávat tu z fábky, nedá se sehnat rovnou na oktávku v RS provedení ?
Říjen 28, 200717 r Prošel jsem si témata o řadičkách a stále nemůžu najít to co potřebuji, chtěl bych tátovi koupit novou origo řadičku (teď tam má ten šmejd z globusu za 150 kč) ale nejsem si jistej jestli ji tam dáme, protože ta kovová kulatina na který drží samotná řadička+pytel je nahoře nějak divně řezaná a to se mi nezdá bylo by možný sem dát fotku jak to vypadá když se sundá jen řadička s pytlem? prosím prosím
Říjen 29, 200717 r Potřeboval bych vědět jestli je na tom průměru nějaký nenalisovaný kroužek nebo něco takového nebo je to jen holá "tyč" na kterou se nasadí řadička. origo řadičku tam neměl, jen nějakej šmejd se kterým se nedalo řadit, tak si narychlo koupil toho z globusu. Poradí někdo jak to je? jestli mám zhánět origo nebo nějakou jinou?
Říjen 30, 200717 r Chlapci potřebuji jednu řadičku na fábii se stříbrnou paketkou nebo RS, tak kdyby někomu z těch pokusů přebývala, nebo někdo věděl o nějakém aktuálním prodejci za dobré ceny tak prosím info ke mě pls.
Listopad 2, 200717 r Mám menčí dotaz,pasuje taky hlavice z fabie chrom plaketka-kůže na oktuI.Dočetl jsem se,že tam pasuje FRS,ale zajímala by mě tahle chrom kůže.Samozřejmě na TDi.66kw.
Listopad 20, 200717 r Jj, stejnej dotaz... Pls, help. Jde urcite nasadit radicka Fabie RS do Octavie1 1,9TDi 66kw? Diky!!!
Listopad 21, 200717 r Tak tuhle řadičku jsem si dal do své oktávie.Je to originál pro OII,ale od výrobce jde i do OI. Myslím si že vypadá lépe než z fabie chrom-kůže.
Listopad 23, 200717 r Tak tuhle řadičku jsem si dal do své oktávie.Je to originál pro OII,ale od výrobce jde i do OI. Myslím si že vypadá lépe než z fabie chrom-kůže. Tu stejnou mám už koupenou,ale bez pytle.Teď vymýšlím jak to na můj tlustej klacek napasuju! Na 1.6/55
Listopad 23, 200717 r Tak tuhle řadičku jsem si dal do své oktávie.Je to originál pro OII,ale od výrobce jde i do OI. Myslím si že vypadá lépe než z fabie chrom-kůže. Něco takovýho sháním na 1,6 75 kw nevíte někdo jestli to půjde?
Listopad 23, 200717 r Pokud scháníte řadičky, tak je umí nechat ušít uživatel "kačer". Můžu si ho jenom vynachválit viz. foto
Prosinec 18, 200717 r Tak tuhle řadičku jsem si dal do své oktávie.Je to originál pro OII,ale od výrobce jde i do OI. Myslím si že vypadá lépe než z fabie chrom-kůže. Uz se nekomu povedlo tuhle radicku nacpat na 1,6 55kW?? Docela bych to potreboval :-(
Prosinec 18, 200717 r Něco takovýho sháním na 1,6 75 kw nevíte někdo jestli to půjde? Asi moc ne, uz se to tu resi dost dlouho, 1.6 ma silnejsi klacek taky bych neco takovyho rad.
Leden 1, 200817 r Uz se nekomu povedlo tuhle radicku nacpat na 1,6 55kW?? Docela bych to potreboval :-( Jo,zkouším a možná se mě to i podaří!
Červenec 25, 200817 r Uz se nekomu povedlo tuhle radicku nacpat na 1,6 55kW?? Docela bych to potreboval :-( Já jsem ji tam po delším laborování a zkoušení dostal. Sice jsem měl u toho místy strach, ale povedlo se a vypadá to dobře. Udělal jsem to takhle. Ze staré řadičky jsem musel vyříznout ten plast co je uvnitř řadičky, který se nasazuje na ten klacek. To šlo lehce. vzal jsem nůž a rozřezal jsem to. Jsou tam různé drážky a výlisky (asi kvůli tomu, aby ta hlavice pevně držela). Ten plast jsem očistil od zbylé gumy nebo co to bylo a měl jsem to, co potřebuju na ten tlustý klacek. To šlo v pohodě. Teď jsem musel nějak zvětšit díru do té hlavice z OII. Odřízl jsem ten vyčnívající kousek plastu a postupně větším a větším vrtákem jsem RUČNĚ dělal díru do té hlavice. U toho jsem měl trochu strach, ale nakonec se to povedlo. Sice se to nepovedlo tak jsem si to představoval že to udělám, ale mám to. Jak jsem takhle zvětšoval tu díru, tak jsem se zbavil z části toho plastu uvnitř, ale pořád byla díra malá a na jedné straně a úplně dole jsem měl ještě ten plst. Nakonec už mi nezbývalo nic jiného než od tama vytáhnout i tu gumu či pěnovku nobo co to je pod tou obšívkou (co je kolem té plastové vložky). Takže z vnitřní strany z boku jsem ji vytáhl (postupně odtrhoval),pak se mi podařilo odlomit ten kousek zbylého plastu, ale zůstal mi ještě kus plastu úplně vzadu a ten už nešlo odvrtat. Musel jsem přejít na jiný způsob. Nahříval jsem nože a postupně jsem ten plast vypalovat na požadovaný průměr aby tam ta plastová vložka z té staré řadičky vlezla celá tak jak má. To už šlo hůře. Ale nakonec se dobrá věc podařila. Pak jak jsem tam dostal tu vložku jak potřebuju, tak jsem vlastně musel nějak nahradit tu gumu kolem te vložky, kterou jsem byl nucen vytáhnout, aby hlavice měla pěkný tvar. První pokus byl takový, že jsem do vnitř té hlavice dal normální tmel v tubě co se na ně používá ta pistole. Tak jsem to pěkně vyplnit, dal tam tu vložku (POZOR!!! NENÍ JEDNO JAK SE TAM DÁ. ZE DVOU STRAN MÁ ZÁŘEZY. JEDEN JE TENČÍ A DRUHÝ JE ŠIRŠÍ. JE TO TAM KVŮLI TOMU, ABY SE TO NA TOM KLACKU NETOČILO. JESTLI TO TAM DÁTE OPAČNĚ, TAK TO PAK MŮŽETE ZAHODIT.) a čekal. Jenže jak tam toho tmelu bylo tolik, tak to nechtělo schnout. Napadla mě jiná možnost a ta je asi nejlepší. Všechen ten tmel jsem zase musel dostat ven (ve vodě to šlo pěkně jak to nebylo ztvrdlé) a jak jsem ho dostal všechen ven, tak jsem ve městě koupil montážní pěnu v tubě (zelenou), doma jsem si zkusil o kolik to vypění v kelímku od jogurtu nebo co to bylo a pak jsem pěnu aplikoval do hlavice. Zdálo se mi, že jsem jí tam dal málo, tak jsem trošku přidal. Zjistil jsem, že asi stačilo tolik, kolik jsem tam dal původně. Musel jsem si dát pozor na to, aby se mi ta pěna nedostala na tu řadičku někde z venku. Pak bych to asi už z toho nedostal, tak jsem si to pro jistotu zabalil ještě pěkně do hadry. Teď mě napadá, že nejlepší by byla asi nějaká ponožka. Pak jsem tam hned dal tu vložku a jak to tak pořád dělalo hrnečku vař, tak to pěkně vytvarovalo tu hlavici a hlavně ty místa kde jsem vydělal tu gumu a bylo hotovo. Za chvilku to bylo ztuhlé, pevné a teď nějak musím ještě vymyslet ten pytel. Zatím tam mám daný ten starý, ale chtěl bych tam mít ten nový. Při řazení se mi vytahoval rámeček. Doufám, že jsem aspoň trošku poradil a kdyby nebylo něco jasné, tak písněte. Rád poradím. Mira
Únor 3, 201114 r cau schanim plaketku radici paky rs. a nemuzu ji nekde sehnat muzete mi nekdo poradit kde bych ji sehnal?? diky
Prosinec 6, 201113 r Zdravim, kde by sa dala na slovensku zohnat takato kozena radiaca paka na 5st. manualnu prevodovku diesel okrem origo skoda predajne ? dakujem Upraveno Prosinec 6, 201113 r od tiger0020
