Publikováno Březen 6, 201015 r Zdravim Vas... prihlasil som sa teraz, hladam pomoc, moj problem: Fabia 1,4 MPI 2001, vcera pri otvarani vodicovych dveri mi preskocil klus o 90 stup. , nieco cvaklo, central sa neotvoril a kluc uz nesiel vratit do zakladnej polohy, ani kluc vytiahnut von, nech som sa s tym pasoval ako som vladal... volal som rodine, doniesli rezervne kluce, otvoril som spolujazdcove dvere, kluc nechal vo dverach a isiel do servisu, tam mi to nejako vystriekali WD-ckom a nasilu vytiahli kluc, vraj rozsypany zamok... z druhej strany to islo odomknut aj zamknut... dohodol som sa s technikom asi najrozumnejsie bude namontovat centralne dialkove ovladanie. Ale dnes idem otvorit auto so spolujazdcovej strany, otocim klucom odomklo, vratim kluc do zakl.polohy, zamklo, a tak mi to spravilo 3 krat a potom zase otocit mi islo klucikom o 360 stupnov a zamok a aj druhy zamok prestal fungovat a auto zamknute... a neviem sa donho dostat... vsetko mam mechaniku, ziadna elektrika.. no a potrebujem sa donho dostat aby som ho aspon odviezol do servisu kde mi namontuju dialkove ovladanie...
Březen 9, 201015 r Jedine zavolať experta, čo takéto auto vie otvoriť. Obvolaj servisy, prípadne zámočníctva.
Březen 9, 201015 r Ten zámečník bude dražší než rozbít boční okno a koupit nový.Pak máš možnost zkusit vrazit nějakej šroubovák nejlépe takový aby na něj šel dát klíč nebo něco co ti pomůže pootáčet a vrazit to do toho špatnýho zámku a snažit se to přetočit zpět,Když to šlo tam musí to i zpět.Ale s citem aby neměnily půl auta.
Březen 15, 201015 r Odehnout řidičovy dveře a spustit ocelový drát s háčkem na konci k páčce na otvírání kufru a kufrem dovnitř... Upraveno Březen 15, 201015 r od Royce
