Duben 12, 200817 r Cau vseci mam takovy maly problem s loketni operkou. Nedrzi v te poloze ve ktere ji chci nechat. Potreboval bych poradit jak se do ni dostanu. Uz jsem mel i vysroubovane ty dva sroubky co jsou u prostred a na konci u kloubu ale nejak jsem se nemohl dostat dal. Diky za vase odpovedi
Duben 13, 200817 r Cau vseci mam takovy maly problem s loketni operkou. Nedrzi v te poloze ve ktere ji chci nechat. Potreboval bych poradit jak se do ni dostanu. Uz jsem mel i vysroubovane ty dva sroubky co jsou u prostred a na konci u kloubu ale nejak jsem se nemohl dostat dal. Diky za vase odpovedi z vnutornej strany je 5-ka skrutka a v nej je otvor na imbus ktorým sa nastavuje doraz
Duben 18, 200817 r z vnutornej strany je 5-ka skrutka a v nej je otvor na imbus ktorým sa nastavuje doraz Diky moc ale nejak nevim jak jsi to myslel. Nemohl by jsi mi prosim poslat nejake foto? nebo nevis kde by tak mohlo byt? Dik Jambara
Duben 20, 200916 r Dnes mě donesl bratranec domů fungl novou opěrku na škoda octavia1 ale jak mám poznat jestli to je na model před a nebo po faceliftu? liší se nějak?
Duben 20, 200916 r Predface OI nemalo origo opierku. Je to ale univerzalne pouzitelne. Taka ista opierka ide aj do golfu, passata a fabie I. Ked ju montuje niekto, tak musi vyrezat dieru do stredoveho plastu, trochu ale odstava (je tam diera popri "nohe" opierky), take pripady tu boli riesene aj s navrhom ako to zamaskovat.
Červenec 17, 200916 r Ahoj, mam moznost vyhodne kupit origo lakt. opierku z golfa IV. Bude tato pasovat do octavky 1. Predavajuci tvrdi , ze ano-nerad by som naletel. Dík moc!
Červenec 18, 200916 r Nikto nevie? Staci kratka odpoved (ano/nie) niekoho kto sa vyzna. Cez tento vikend mam cas, tak by som ju rad kupil a namontoval.
Červenec 18, 200916 r mno poslal mi tento obr, som z toho jelen ci to bude pasovat Upraveno Červenec 18, 200916 r od rest
Červenec 18, 200916 r PASUJE !!!!! Podvozok OC1 je rovnaky ako GOLF 4 . Takze aj ta trojnozka pasuje rozmerovo,aj laktova opierka:) Len ta tvoja opierka na FOTKE vyzera moc na MADE IN CHINA. Tu mas fotky ORIGINAL opierky. Upraveno Červenec 18, 200916 r od PROCHY603
Červenec 18, 200916 r velmi dakujem za info ... no tak teraz neviem, myslel som ze je to origo vw opierka. tak budem zhanat asi origo na O1.
Červenec 18, 200916 r REST: Spytaj sa dotycneho na vyrobcu tej opierky . Origo opierka v skodovke stoji cca 190 euro. cislo dielu je DAO 300001 LINK: http://new.skoda-auto.sk/servis/nove_origi...a=4&id=3090 Upraveno Červenec 18, 200916 r od PROCHY603
Červenec 28, 200916 r Neviete nahodou, aka dlha je dlhsia sruba? Myslim na tu jednu nozku, ktora je kratka. Dikes
Červenec 31, 200916 r To je taka redukcna (predlzovacia) matica pod tou kratsou nozickou. Do navodov som daval foto aj s ETKA cislom.
Srpen 21, 200916 r A tato opěrka z B5 VW bude taky pasovat na O1 ? http://www.aukro.cz/item714903665_loketka_...di_b5_66kw.html Trojnožka ale pasovat nebude, tu bych si sehnal origo na O1
Srpen 22, 200916 r To co treba na nej neni videt... Takto vyzera trojnozka O1. Pozri na ten profil jak vypada co musi byt aj na loketke...
Srpen 22, 200916 r Iguka: pasovat bude, okrem trojnozky (ako dal foto mysko) musis mat aj "adapter", ten je nasrobovany na nohu opierky a nasledne je on uchytena trojnozka. Etka cislo: 1J0 864 079 foto
Září 6, 200916 r Nevite nekdo, kde se da sehnat ta plastova cast co slouzi k otevirani loketni operky(viz foto)? Nemate to nekdo ze stare loketky, popr. da se to koupit ve skodovce? Praskal mi jedna nozicka. Diky za odpoved.
Září 7, 200916 r http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3b08...ky-octavia.html Za 147,- Kč přímo ve Škodovce, kupoval jsem na jaře.
Září 7, 200916 r A staci sa pozriet do sekcie "instalacni manualy", kde som tie fotky daval aj s info o kupe v skoda salone...
Září 24, 200916 r Nechci zakladat nove tema tak to zkusim tady, Dneska př demontáži loketní opěrky mi prasknul šroub viz foto.. Absolutně nechápu proč povoloval jsem to malou ráčnou a praskl, Když jsem ho zkoušel všelijak vyndat tak jsem dok.rvil i ten zbytek závitu co tam byl.... Nevíte někdo kde by se dal sehnat ten celej novej díl č 1J0864079 iuázžzzh... a nebo mám shánět někoho aby to zkusil dostat ven?
