Ahoj, mám dotaz. U Fabie byl vyměněn brzdový spínač, světla svítí jak mají, ale teď v noci jsem si vsimnul, že svítí až jako pozdě, tzn při menším brzdění nic, jen když se zmackne brzdový pedál víc, má ten spínač nějakou možnost nastavení?
Tak si odpovím sám - nastavit nijak nejde, ale zřejmě ho bývalý majitel špatně docvakl, vyndal jsem ho ven, nic nezjistil, vrátil zpět a už to funguje.
Dobrý den, mám dotaz. Kontroloval jsem pojistky způsobem,že jsem jednu po druhé vyndaval a mel zapnutý klíček.
Od té doby když zapnu klíč se mi rozsvítí brzdová světla. Vyměnil jsem spínač,nepomohlo. Odpojil jsem baterku,také nic.
Po odpojení konektoru z brzdového spínače světla zhasnou?
Zdravím. Mám také problém s brzdovými světly. Před měsícem mi blikala kontrolka žhavení a zjistil jsem, že mi nesvítí brzdová světla, tak jsem koupil nový spínač a vše ok. Teď mi zase začala blikat kontrolka žhavení a přišel jsem na to, že když rozsvítím světla, tak mi stále svítí i brzdová. Odpojil jsem spínač a nepomohlo to, takže tím to nebude. U zadních světel elektroinstalace vypadá taky v cajku, když jsem to rozebral. Napadá mě už jen zásuvka na tažné nebo nemáte s tím někdo zkušenost? Předem díky za tipy 👍😉
Dělali to špatný redukce z 13i kolíku na 7 kolík. Nemáš ju tam nechanou?
👍 Měl jsem tam redukci kvůli držáku na kola na tažné zařízení, ale když jsem to sundal, tak i tak problém přetrvává. Zkusím schválně rozebrat zásuvku u tažného jestli tam není něco v háji
