Publikováno Březen 19, 201015 r POtřebuji poradit se zapojení tohoto radia do octavie dodávaný kabel ISO je jen pro napájení nikoli pro repro jaký iso kabel koupit?
Březen 19, 201015 r ...na kabelu od rádia musí být jak napájecí tak i reproduktorová část ISO konektoru...jiná varianta není...
Březen 19, 201015 r Autor Tak už vím kde je chyba původní majitel měl repráky zapojeny přes zesilovač. Radio jsem zkusil alespon zapnout a asi po 2 min. byla zadní čast uplně vřelá nedalo se udržet v ruce . Je to normální.
Březen 20, 201015 r ...to potom vysvětluje absenci reproduktorového konektoru...a pokud měl reproduktory zapojené na externí zesilovač tak původní kabeláž od autorádia je někde bokem...protože kabely od zesilovače k repro jsou taženy jiné než origo. ...takže...vše rozdělat...na repro připojit původní kabely...orig. ISO tam snad nechal...to hřátí autorádia může způsobovat, že se ti některý kabel kostří...bude tam asi nějaký chaoz...
Březen 20, 201015 r Autor ...to potom vysvětluje absenci reproduktorového konektoru...a pokud měl reproduktory zapojené na externí zesilovač tak původní kabeláž od autorádia je někde bokem...protože kabely od zesilovače k repro jsou taženy jiné než origo. ...takže...vše rozdělat...na repro připojit původní kabely...orig. ISO tam snad nechal...to hřátí autorádia může způsobovat, že se ti některý kabel kostří...bude tam asi nějaký chaoz... Koupil jsem novy iso kabel origo alpine a zapojil . Zadní část se furt nějak přehřívá. Nemůže to být třeba přehozením kabelů v reproduktorech. např. do zadních reproduktorů vedou dvě koncovky(ISO)repro hraje i na jednu tuto koncovku ta druhá samostatně nefunguje , nemůže to být prohozeno? K čemu jsou tam dvě koncovky? Výškáče ve dveřích mám odpojeny.
Březen 20, 201015 r Autor nemam spatne napojeno iso ? prikladam me schema ted jsme zkousel, kdyz vytahnu klic a znovu zapnu ulozene radiA jsou pryč
Březen 20, 201015 r ...musíš zaměnit konektory 4 a 7 na napájecím ISO...to je to co jsem ti popisoval v SZ
Květen 25, 201015 r Crros- žádný problém není se zapojením, možná jen zde zminovaný s prhozením drátů.
Prosinec 19, 201113 r Mě to rádio taky topí ale hraje takže to neřeším. Zajímalo by mě pánové jestli jste někdo rozchodil ztmívání aby se to sesinchronizovalo s palubní deskou na konektoru auta je na to vývod a rádio ho taky má, nicméně to nefunguje. dá se to ztlumit i ručně ale pořád to svítí nějak moc. někde tu na fóru jsem narazil na někoho kdo to řešil ale nemůžu to najít. Za případné rady dík. Franta
