Tak po problému s přehustěnýma pneu mám nejspíš v prdeli buď čepy, nebo ložiska. Auto při zhoupnutí zachrastí od kol (p.přední). Když jedu rychleji po nerovnostech, tak auto po každé minidírce uskakuje. Což mohou být prý špatné tlumiče. Včera jsem jel v kamošově alfě 159 a přejetí kolejí kde já musím jet max 10km/h abych si auto nerozbil, on přejel v 60km/h a nebylo to cítit. Na základě této a dalších zkušeností asi přistoupím k oddělání sportovního (origo škoda) podvozku a nechám to vyměnit za standardní protože už chci jezdit aspoň trošku pohodlně. Nevím jestli mám něco v prdeli tak moc, nebo je to jen tím podvozkem, ale je neúměrně tvrdý. Jako bych jel na dřevěných kolech.
Upraveno od RichardD
Nazdar chlapi,
mam strašne čudný podvozok, ako keby som bol na hojdačke, neskutočne sa auto nakláňa z boku na bok,
ako keby mi lietal zadok auta, je to ako keby, ste išli po vyfrézovanej ceste, ktorá čaká nový asfalt,
neviem čo stým. Všetky čapy v poriadku, auto na nových gumách (robilo to aj na starých),
tlmiče na 80%, geometria ok, len pravé koleso o 0,5 stupňa odklonené (povedali v servise že to sa nedá spraviť),
Žiadna vôľa na podvozku nie je, aspoň čo povedali mechanici.
dorazy tlmičov ok, jediné čo som si všimol, že auto je trochu nižšie než by malo byť. Nič nebúcha ani nerezonuje.
Robí to posledných 10000km, mam najazdené 248000km.
Neporadí niekto?
Ďakujem.
Kolik mají nalítáno ty tlumiče ?
sú ešte originál, ale bol som na teste, najhorší mal 80% a ostatné 82%
Pokud se ti vlní prdel, tak máš KO tlumiče. Při takovém nájezdu si výměnu zaslouží. Na test bych se nespoléhal!
Taky se mi občas zdálo že mi ustřeluje zadek, dnes při výměně dorazů zadních tlumičů jsem zjistil že jsou uplně v pr..li :aggressive: takže zítra jedu koupit nový tlumiče a při té příležitosti jsem se pustil i do zadních brzd kotouče jsou ok jen je trochu stočím aby se srovnali a dám nový destičky a bude to zas tak jak má být. :prc:
Upraveno od Kspeedy
Tlmiče vymenené, komplet aj s dorazmi, žiadna zmena.
V zákrutách v pravo je to v poriadku, ale v ľavo je to katastrofa, veľmi to odskakuje.
Som zvedavý v piatok na geometrii, či to vzadu nebude nejako rozhodené
Zdarec, najezd skoro stejnej, a pocit uskakovani zadku na hrbek v pravotocive zatacce, tlumice mi bylo receno ze ok, dorazy meney na jare, ted to kamos kontroloval a rikal ze u octavek se uskakovani prvne zacne projevovat na ridicich ramenach zadni napravy, pristi tyden pudou obe novy tak pak dam vedet jak to dopadlo, ale mrkni na ne, jsou tam silentbloky a kdyz je zkusil posunout pajsrem tak rikal ze ujizdeji a to by prej nemeli a prej sou tim padem nacaty. Prej je to prvni priznak uskakovani az pak jdou tlumice. tak snad to bude pravda.
no je to riadiaca tyč , je mimo silentblokov, ešte aj tyčky stabilizátora vymení, v pondelok dám vedieť ako to dopadne
post-17303-0-88569300-1295002961_thumb.j
Upraveno od tomihanus
Tak panove,
Ridici tyce na zadni naprave jsou vymeneny a zadni siletbloky na prednich ramenach jsou z audi A2, a musim rict, bomba aspon zatim, uvidim jak najedu tak prvnich 1000km a pak dam reference dalsi ale zatim to vypada ze bomba.
No v pondelok vymenili tyčky stabilizátora a aj tie riadiace tyče, potom ešte spravili geometriu, auto ako nové, už
som spravil asi 850km a super, len škoda že toto nezistili hneď pri prvej kontrole v origo servise.
a na kolik tě ta sranda vyšla?
Me prisly zadni ridici tyce na 1200 kus, + predni silentbloky audi necelych 800kc plus prace - jeste menil tlumice, meril tlaky motoru a turbo a odvzdusnoval spojku, geometrie, to vse 5 tis.
Ja som kupoval originál zo škody,
tyčky stabilizátora, riadiace tyče........175,- eur,
zadné tlmiče, dorazy, horné uloženie, prachovky.....188,- eur
silentbloky do predných ramien.....22,- eur,
geometria, kontrola tlmičov, výmena dielov, geometria cca.....120,- eur
  • 3 měsíce později...
zdar tak jak popisujete že auto nesedí-vlní se v zatáčkách uskakuje a chová se celkově tak že by jste v zatáčce ulítly.
jsem měl také - vyměmil jsem nejdříve gumy-pak tlumiče-pak silentbloky na zadní nápravě (puky) a pořád nic až jsem našel vaše články.. spááása- vyměnil jsem řídící tyče a tyčky stabilizátoru a auto sedí jak přikované k silnici po půl roce trápení naprostá paráda pneu 225/45/R17 brigestone poenza
  • 6 měsíců později...
Vážení, vzkřísili jste ve mě malou jiskřičku naděje, že vyřeším svůj problém s autem, který, jak popisujete, je na vlas stejný, jako ten váš. Ale. Je mezi přítomnými někdo, kdo má stejný problém ale ve variantě 4X4? Zadní závěs je v tomto případě komplikovanější a tak nevím, co vyměnit, aby již auto "neustřelovalo. Dík za pomoc, Tom
Ahojte mam octavii ll 1.9tdi kdyz ji nalozim a vyjedu na dalnici tak zacne od 90km za hod. plavat menil jsem tlumice,stabilizator,vsechno je na napravach v poradku nova stk a v servisu taky na nic neprisly jenom kdyz dam plechace tak to neplave zkusil jsem i jine alu kola nove pneu a zas plave mate nekdo podobnou zkusenost diky za rady protoze uz fakt nevim jedine co me jeste napada srouby na kolech
a co geometrije OK
Jaké máš rozměry? plecháče-alu
Rok výroby ?
Najeto ?
Mám bohužel ten stejný problém .... řeším již delší dobu a bohužel se to ještě nepodařilo opravit.
Chvilku plave, chvilku ne.
Geometrie vždy OK, ale mám ty zkušenosti, že každý ji dělá asi trochu jinak.
Já OII fl combi 2010, 70.000 km
Petře, ten odkaz je k věci ...
.... ale řídící tyče mám již měněny.
Otázkou, ale je jestli nejsou opět v háji poněvadž "oprava" byla na nápravě jen na "půl".
Později cca 1 rok jsem byl nucen vyměnit celá spodní ramena a silentblok u náboje kola.
Jinak auto divně uskakuje, je tvrdé a velmi dojebaně se vlní, dáš otořčku třeba přes tramvajový pás a mám pocit že mám vzadu píchle gumy.
Žvejka hadr .......
Fakt sem zoufalej
a co silembloky na zadní nápravě to pak auto přes díru odskakuje do stran
Nevím co všechno se má měnit, ale ....na zadku byla měněna
- spodní ramena (jsou v nich uložena péra) - bohužel vnitřní silentblok se nedá měnit samostatně
- a druhý silentblok u čepu kola na opačné straně ramena
- krátké kosti stabilizátorů
Týden zadek luxus (tuhost, klid, bez otřesů a po tom opět zhoršení ...... mířím na psychiatrii :kol-29:
Neresitelny problem hosi mna jebne :kol-26:
