Publikováno Květen 13, 200619 r Všechny předešlý auta byl jenom benzín a teď přecházím z MPIčka na TDIčko, zajímal by mě váš názor, po 10 letech vůně benzínu si zvykat na traktor nebude prdel Min. otáčky Ideální otáčky Max. otáčky
Květen 14, 200619 r pri normalni jizde se drz kolem 2000 pri ostrejsi jizde muzes i vejs 4000 hlavne to auto musi byt zahraty na provozni teplotu za studena to nehon az se to zahreje tak muzes jezdit jak chces kdyztak si precti http://www.skodaoctavia.cz/motornavody/motorTDI.htm je to dobrej web
Květen 14, 200619 r Autor pri normalni jizde se drz kolem 2000 pri ostrejsi jizde muzes i vejs 4000 hlavne to auto musi byt zahraty na provozni teplotu za studena to nehon az se to zahreje tak muzes jezdit jak chces kdyztak si precti http://www.skodaoctavia.cz/motornavody/motorTDI.htm je to dobrej web dik super toho sem si tam nevsim danke
Květen 14, 200619 r Všechny předešlý auta byl jenom benzín a teď přecházím z MPIčka na TDIčko, zajímal by mě váš názor, po 10 letech vůně benzínu si zvykat na traktor nebude prdel Min. otáčky Ideální otáčky Max. otáčky To bude v pohode- taky jsem prechazel z benzinu na TDi a trvalo mi to par dni si zvyknout na ten motor - ale jsem nadsenej :-) Je fakt ze jsem jezdil jen s relativne malo vykonnym benzinem a byl zvyklej to tocit a pak u nafty se naucis vyuzivat kroutak pri nizkych otackach.
Květen 16, 200619 r Dobrý je si dát na displej momentální spotřebu a jezdit podle toho Lepsi se nedivat Ted jsem udelal pokus - jel jsem asi 150km za Prahu, kus po dalnici, kus okreska - kdyz jsem si daval pozor a jel podle pocitace mel jsem to za 4.5l/100km, normalne jezdim tak za 5 v tomhle rezimu. A muzu zodpovedne prohlasit, ze mi ten pullitr za tu sneci jizdu nestoji )
Květen 20, 200619 r optimalni otacky poznas podle citu, az s tim autem najedes par kilometru. podle me nejde napsat, ze optimum je tolik a tolik...sam poznas, ceho si ten motor zada...
Květen 10, 20223 r Mám 1.9 66kw a kolikrát jedu kousek na 50 asi 55 a mám na 4 asi 1500 ot/min a i když to občas klesne pod míň tak auto zrychluje normálně neklepe se oproti co jsem dřív občas jezdil s jiným dieselem, u toho otáčky pod 1500 vadili, auto se klepalo ale u té mé octavky se začne klepat jen když fakt jdu pod 1000 jinak furt táhne při zmáčknutí plynu i když más na 50kmh 4 stupen. Prostě řiď se podle auta no. Upraveno Květen 10, 20223 r od SAFyy1
