Červen 8, 201015 r Autor vydržet se to dá, ale je to otravné spojka možná jo, ale mechanik mi projížděl auto a říkal, že je OK, neklouže....
Červenec 2, 201015 r některý den, mi to udělalo taky, tak jsem si na tebe vzpomněl. Ale nijak to neřeším, já bych ale vsadil na spojku, mám takový pocit, že mě nová spojka nemine.
Červenec 2, 201015 r jo maj recht pane. I to by mohlo být ono. Známej přijel se svojí 1,6 55Kw tak jsem mu jen tak vzal za motor a zaviklal - silentblok u převodovky už je celkem dost jetej
Červenec 3, 201015 r Autor silentbloky jsou ok, tím to není... to bude spojka, jasně že na VAGU ji nenajdu :-) ... začnu šetřit...
Červenec 28, 201015 r Autor tak se jen vracím k tomuto tématu ... vyměnil jsem čidlo teploty, termostat, zapalovací kabely, svíčky..... třepání pořád stejné... takže 90% spojka
Červenec 29, 201015 r Autor při rozjezdu, když pouštím spojku a předek auta začne vibrovat, zkusil jsem spojku v té poloze přidržet a přidat plyn. Třepání bylo mnohem intenzivnější. Co to může teda být ?
Srpen 20, 201015 r Autor VYŘEŠENO - spojka vyměněná a je klid... byl v řiti přítlačák... Upraveno Srpen 20, 201015 r od HanyZ
Srpen 20, 201015 r No tak paráda, vždycky si na tebe vzpomenu, když se mi auto taky zatřepe, ale dělá to jen občas při rozjezdu. Na autě je poctivých 154000 km, tak už by to asi spojku chtělo. Co jsi tam dal za značku a na kolik tě to s prací vyšlo?
Srpen 20, 201015 r Autor no, mě to začalo stejně - občas se to zatřepalo, pak to dělalo jen při studeném autě a nakonec už skoro pořád při rozjezdu.... spojka LUK, celá sada s prací 5000 Kč.... a já mám na autě poctivých 143 000 km....
Srpen 21, 201015 r No tak už začínám šetřit takže stačí koupit tuto sadu a nic víc k tomu? http://www.cc-autodily.cz/spojka-komplet-luk-7_7?brand=SKODA&model=OCTAVIA Upraveno Srpen 21, 201015 r od Iguka
Srpen 21, 201015 r Autor jo jo , to stačí... odkud jsi ? Tady u nás v servise (Karviná) - celá sada LUK za 2960 Kč s DPH + 2000 Kč práce.. sám bych se do toho nepouštěl ... mě se to třepání předku začalo objevovat v dubnu no a srpen pošla skoro úplně... mechanik, který to opravoval mi říkal , že ten přítlačák byl fakt v řiťulce..
Srpen 26, 201015 r Autor na spotřebě jsem to skoro nepoznal.... průměr byl stejný... záleží na stylu jízdy
Srpen 27, 201015 r Já jsem z Brna, takže pro mě z ruky, sám se do toho pouštět nebudu, to bych ani nezvládl. Jen sonduji, co je potřeba koupit. Radši koupím spojku na netu. V servisu by mě beztak natáhli. Jinak na spotřebě to znát nejde. Dneska se mi auto zase zatřepalo, ale je to jen při studeným motoru po nastartování, když se chci rozjet, pak už je to ok. Upraveno Srpen 27, 201015 r od Iguka
Srpen 27, 201015 r Mam stejnou zkusenost, spojka sice nova asi pred 20 000 km, ale myslim ze to mechos ojebal, protoze par mesicu po vymene to zacalo delat.
Srpen 27, 201015 r Autor No, na netu je možná o pár stovek levnější než v servise, ale zase tě natáhnou za práci, když si přineseš vlastní matroš .... No, pokud to dělá jen při studeném motoru a pak je to ok a při rozjezdu, tak je to stejné jako jsem měl já : Mno, po 20-ti tisících - to je docela brzo .. záleží na stylu jízdy, ale i tak ....
Září 5, 201015 r Me se tento tyden objevil stejny problem a trochu me to desi...Pri studenym motoru (TDI 81kW) je klepani predku auta hodne decentni, temer bych ho nezaregistroval, ale jakmile vjedu v Praze v centru do kolony a neustale se rozjizdim na jednicku, tak se cely predek klepe vic a vic, takze zahraty motor tomu rozhodne nepomaha...Kdyz auto chcipnu a po chvili znova nastartuju, zase to nic nedela a zacne se to projevovat zase az kdyz nekolikrat zastavim a chci se na jednicku rozjet. Je to presne ten moment, kdy zacne zabirat spojka a cim vic plynu pridam, tim vic se auto zaklepe...V podstate se moje zavada shoduje uplne presne s temi vasimi jen s rozdilem,ze me to dela pri zahratym motoru... MYslite, ze je to tim pritlacakem, nebo by to mohlo byt neco vic? Diky za odpovedi...
Září 5, 201015 r Autor To bude asi to stejné, jako u mě. Spojka. Ze začátku to bylo jen při studeném motoru, pak už i při teplém a čím víc plynu, tak tím větší třepání. U TDi by to mohl být ale i setrvačník (dvouhmota). No raději ta spojka (cenově). Zabírá ti nahoře spojka ? Kolik má najeto ?
Říjen 4, 201015 r Jsem mírně na sračku,před týdnem mi taky začalo třepat při rozjezdu(jen za studena)na jedničku.Jak se ohřeje je to ok.Když jsem si tady pročetl tohle téma tak jsem se málem skácel.Mám ty samé příznaky jako HanyZ.Spojku jsem měnil zhruba před 10ti měsíci čili najeto cca 12000km.Když jsem šel za mechanikem co mi jí namontoval,tak tvrdí že se mu ještě nestalo aby někdo někdy u něj reklamoval spojku,dává a dal i do mého auta spojku Luk set.A typuje to na setrvačník akorát si není vědom jestli v mé motorizaci je dvouhmota.Akorát nevím jak se zachová když se to celý vysype.Tenkrát při výměně mi nedal ani doklad o koupi spojky a práci mi udělal bez papíru.Komplet spojková sada tvrdil že stojí 5000kč a za práci si řekl 2000kč. Dost mě dostala takhle zkušenost........ Mam stejnou zkusenost, spojka sice nova asi pred 20 000 km, ale myslim ze to mechos ojebal, protoze par mesicu po vymene to zacalo delat.
Říjen 5, 201015 r Autor no tak 12000 km je dost málo na spojku.. pokud se to třepe, není to setrvačník, ale přítlačák na spojce... buď vyměnil jen lamelu, nebo tam dal nějakou sračku čínskou...a cena 5000 spojka + 2000 prace ... to je trošku úlet...pokud nemáš doklad, tak asi smolík P.S.: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/101030-spojka-kompletni-1-8-2-0-octavia.html http://aukro.cz/item1247853099_Spojkova_sada_OCTAVIA__GOLF_SEAT__SPOJKA_1_8_a.html Upraveno Říjen 5, 201015 r od HanyZ
Říjen 6, 201014 r To si zase nemyslím že by tam vrznul něco čínskýho.Ale to že mě natáhnul na ceně spojky o tom žádná,už tenkrát jsem se podivoval kde to vzal za takový prachy,proto mi nedal ani doklad o koupě.No to už je ted jedno. Dnes a včera se mi zdá že to skoro vůbec nedělá.Uvidím dál...... Díky HanyZ
