zdravim mam octavii I 1.6 74kw r.v99 budou me tam pasovat budiky z TDi 66kw presne nevim rok ale max 99? asi ne ze? diky za odpoved
TDI má kontrolku žhavení, benzínový motory maji jinou fungovat to může ale bude to jak pěst na oko takže bych to nedělal
maji jiny rozsah otackomeru, melo by jit preprogramovat a vymenit folie
jestli ti padají rafičky tak nech opravit
kde? mam navod ale pisou ze nekdy se to nepodari
mě se zatím vždy podařilo
jestli pojedeš okolo Prostějova mohu opravit pokud do toho nikdo nerýpal
nemáš někde ten návod?
proletovavaji se prokovy a spatne priletovana soucastka (stabilizator)
pokud nevic co a jak, tak bude vic skody nez uzitku...
nech si to radeji udelat
návod mám ale chtěl jsem ještě naký jestli někdo nemá....letovat umím a ve schématu se taky tak nějak vyznám akorád mam strach jestli to půjde vrátit bez problémů
http://cm.aukro.cz/item1007791281_budiky_skoda_octavia_i.html#gallery vim ze tenhle odkaz uz tu je,ale chci se zeptat mam 2.5g vim ze mi nebude fungovat bag,ale ohledne immo potrebuju immo II nebo III gen???? mam r.v 1999 1.6
edit: Nejlepsi by bylo kdyby sel immo iplne vypnout ;) a ted jsem se docet jinde,ze pri vymene nemusi fungovat el.okna,je to pravda??
Upraveno od freeway
Hoši když prsknu do 1.6 budíky z ORS s maxíkem, bude to něčemu vadit? bude ukazovat rychlost správně? ptotože u mýho auta je na 12 h 100 a na RS tuším 110, 120.. abych to neměl celý posunutý. Děkuju za radu
ad padající ručičky: není uni návod, musí se trochu hledat
svépomocné opravy jsou o tom, že pak si za opravu učtuji 2x tolik - z 90% uděláno víc škody jak užitku
pokud dáš celý budíky tak bude vše sedět
vašo budou mě tam pasovat budíky z face r.v 04 z 1.8? nejsou tam jiný konektory třeba?
je možný že když odpojím displeje tak budíky jedou? v čem to je? vašo za kolik to opravuješ? na počkáni?
z 04 pasují ale 1/2 ka věcí nefunguje
immo se načítá jen při startu pak jsou budíky jen informační
za 500,- jde to i na počkání, ale jednou jsem to hledal 3 hodiny
