mattock Vloženo 9. Duben 2010 Vloženo 9. Duben 2010 jedna sa o kotucove brzdy vzadu na octavia I poradte co robit ak zadny brzdovy strmen, brzdi aj ked ta paka za ktorú taha lanko ručnej brzdy opreta o doraz je tam na tej pake taka matica , ak povolim tu maticu da sa ta paka nejako presunut ? Citovat
k.mirda Vloženo 9. Duben 2010 Vloženo 9. Duben 2010 (editace) Páka se dá posunout, je tam tisícihran. Tím se ale nic nevyřeší, pravděpodobně by to chtělo rozebrat a pořádně vyčistit třmen a pak nový gumičky. Možná zjistíš že je taky vadný mechanismus ve třmenu. Editováno: 9. Duben 2010, autor: Luďa necituj předchozí příspěvky Citovat
Jirka21 Vloženo 10. Duben 2010 Vloženo 10. Duben 2010 Vyndej destičky a vyčisti brzdič(dlátem nebo něčím podobným) v místě kde se mají pohybovat destičky.Destičky se mají volně posouvat do stran.Asi tam máš destičky na fest zatuhlé a pújdou špatně vyndat,tak je něčím vypáči ven. Citovat
notobi Vloženo 10. Duben 2010 Vloženo 10. Duben 2010 hlavně to chce kouknout jestli neni zarezlej jeden z vodících čepů na kterých třmen drží pokud se nehne neoddálí se ani destičky Citovat
Stradivari Vloženo 20. Duben 2010 Vloženo 20. Duben 2010 Dneska jsem ten třmen měl pěkně rozhozený. Rozborka, sborka = fuj. Ručka má malý brzdný účinek i s novým obložením a kotouči. Ani nevím co to je za výrobce, ale moc to nebrzdí. Na feldě mi ručka blokuje kola už na 2. zub. Zlaté bubny. Citovat
fofoja Vloženo 21. Duben 2010 Vloženo 21. Duben 2010 Chcel by som sa poradiť, všade píšu že z doštičiek treba odstraniť ochrannú foliu a nalepiť, ja na nich foliu nemám iba nacvaknutý plech (vyzerá že je aj prilepený) mám ten plech dať dole? Citovat
PROCHY603 Vloženo 21. Duben 2010 Vloženo 21. Duben 2010 FOFOJA: Ziadna FOLIA nie je na brzdovych platnickach!! Ten plech nechaj tam kde je. Na platnicku je prinitovany. Citovat
fofoja Vloženo 21. Duben 2010 Vloženo 21. Duben 2010 tu sa o tom píše, inak brzdy komplet stočené kotúče, nové platničky, akurát lavá zadná stále po odskúšaní nejak pribrzďuje aj ked nebrzdím (hreje sa kotúč) a neviem prísť na to prečo strmeň.bmp Citovat
PROCHY603 Vloženo 21. Duben 2010 Vloženo 21. Duben 2010 Plati to pre ORIGINAL BRZDY -PLATNICKY!!!! Ty si urcite nekupoval original. Mas zle stoceny kotuc preto sa prehrieva. Kotuce nove stoja par korun-eur. 2 nove kotuce stoja 45eur. Citovat
fofoja Vloženo 21. Duben 2010 Vloženo 21. Duben 2010 za kotúče dám ruku do ohňa že sú ok, tri sú dobré a jeden zle stočený?! hmm. Citovat
PROCHY603 Vloženo 21. Duben 2010 Vloženo 21. Duben 2010 Zle je stoceny!!!! Je krivy preto sa prehrieva. Citovat
PROCHY603 Vloženo 21. Duben 2010 Vloženo 21. Duben 2010 Hadzavost kotuca si meral priamo na aute alebo mimo??? Este pred montazou na naboj. Citovat
miroslav1511 Vloženo 11. Září 2010 Vloženo 11. Září 2010 jedna sa o kotucove brzdy vzadu na octavia I poradte co robit ak zadny brzdovy strmen, brzdi aj ked ta paka za ktorú taha lanko ručnej brzdy opreta o doraz je tam na tej pake taka matica , ak povolim tu maticu da sa ta paka nejako presunut ? skus povolit ovzdušovak brzdy ak ti povoli koleso tak treba vymenit hadičku čo ide do strmeňa. Citovat
