Říjen 8, 20159 r Tak jsem diagnostiku konečně rozchodil mám tam dvě chyby viz foto,po vymazání zůstává pouze ta první-netušim co znamená. a v testu komponent nejde zapnout oběhové čerpadlo.
Listopad 27, 20159 r Ahoj, dneska jsem přišel na to že mi nespouští webasto, instalováno v OII r.v.08.Níže chyba z VCDS. Když chybu smažu tak webasto naskočí ale po chvilce hned umře. Jako první mě napadla žhavička a nechytne 1 nalezena chyba:01406 - zadne horeni 000 - - info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 46 Kilometry: 105196 km Indikace času: 0 info o závadě: Start Teplota: 73.0*C Teplota: 71.0*C Napětí: 14.09 V
Listopad 27, 20159 r pokud do něj jde palivo, tak je KO spalovací komora (žhavička je její nevýměnou součástí) klasika u Thermo Top V
Listopad 27, 20159 r Děkuji za rychlé info, ale úplně si nedokážu představit co to znamená, co obnáší oprava, jestli to je hodně ko? Předem díky za info.
Listopad 28, 20159 r mění se spalovací komora, tzn vyndat topení, koupit komoru se sadou těsnění, rozebrat, vyměnit, vyčistit rovnou výměník a zbytek komory, následně zpětná montáž do auta, cca 2-3h
Listopad 29, 20159 r jasan, už jsem koukal i jak to vypadá, Musí jít ven před. nárazník nebo stačí jen kolo a podběh pro demontář? Díkes
Leden 25, 20169 r Tak hlásím webasto opraveno a topí jako fík, nová spalovačka, tak doufám že něco vydrží.
Leden 30, 20169 r Pokud někomu klekne oběhové čerpadlo nezavislého topení, čímž se pak topení přehřeje a vypne a zkoušením o jeho opakovéné zapnutí se zablokuje - tak to čerpadlo koupíte za 5kilo na vrakovišti.
Březen 9, 20169 r Zdravím chlapy. dnes jsem dělal rozvody na OII 2.0tdi scout 2012. po nalití nové vody nefunguje bufík a auto netopí ale teplota ukazuje 90. když zapínám bufíka tak jen zabliká zelená na ovladači a nic a na maxidotu píše porucha přidavného topení. co je špatně? :-(
Březen 10, 20169 r zamklo se ti topení v důsledku přehřátí - byla v něm bublina = musí se dokonale odvzdušnit systém chlazení motoru (cca 50km jízdy) a pak odemknout webasto diagnostikou
Říjen 4, 20168 r Ahoj, nemáte někdo kontakt na fakt špičku v opravách webasto topení ? mám od výroby namontované v škoda octavia 2 2.0fsi a po bouračce to odnesla elektronika a potřeboval bych zjistit zda je to opravitelné či nikoliv. specifikace topení : Thermo top V, 12V/42W, 5KW, Benzin, 2.5bar.
Říjen 5, 20168 r Pokud mas KO jednotku stylem ze se rozsekala při nehode tezko ti to bude někdo opravovat... spis pocitej s vymenou... bud jednotky nebo celého topného agregatu
Říjen 8, 20168 r Foto: vodní čerpadlo ok, výfuk by šel opravit, jde mi jen o tu elektroniku nemůžu nikde najít že by šla koupit, když napíšu číslo 1K0 815 005GD tam mi to nic nechce najít.. nevypadá že by ta elektronika dostala nějakou pecku nic urvanýho nevidím, maximálně nějakej kondík trošku ohlej, byl na tom plastový kryt. Vůbec nevím kde by na to šlo něco sehnat. Je to benzínový a těch je jak šafránu.
Říjen 8, 20168 r uz jsem ti psal ze samotnou jednotku tezko sezenes Tahle tvoje tezko rict zda pujde opravit spis ale ne
Říjen 8, 20168 r Noo, ale celý topení nevím kde sehnat já ho podle toho čísla nemůžu ani najít, prostě nejsou
Říjen 8, 20168 r Je to asi blbá otázka, ale když jsem našel Thermo top V kosmeticky úplně stejné,ale dieselové nepůjde nějak ze dvou poskládat jedno ?
Říjen 22, 20168 r Zdravim taky mam dotaz.Webasto funguje skoro bez problemu az na neco.Cudlikem na panelu climatroniku ho zapnu a normalne naskoci.Ale v hlavni nabidce na maxi dotu se nekdy ukaze pridavne topeni a nekdy ne.V jedne nejmenovane firme(webasto) v Brne nevedeli co s tim a odkszovali me na autotizovany servis Skoda. Chyby dle vagu V can gateway je chyba 00483 -ridici jednotka pro pomocne topeni Klima-00402 pridavne topeni
Leden 2, 20178 r Ahoj, tak letošní zimu si pro mě webasto zase připravilo nějakou zajímavost. Tentokrát webasto funguje, ale nelze spustit tlačítkem na klima panelu. Po zmáčknutí je slyšet chvilku hučení, ale pak to skončí. Při nastavení na automatické spuštění na maxiku a při jízdě chodí všechno v pořádku. Diagnostika neukazuje žádnou chybu topení. Nesetkal jste s tím někdo? Díkes Díkes
Leden 12, 20178 r Zdravím Vás tu.Potřeboval bych od vás radu.Jel jsem do značkového škoda servisu ohledně výměny egr ventilu a aktualizaci ř.j. Dnes jsem si chtěl nastavit čas na webastu a z maxidotu mi zmizela položka přídavné topeni. Tlačítko ani dálka taktéž nic. Tak jsem jel zpátky do servisu kde samozřejmě na nic nepřišli i když závada se podle výpisu vyskytla přesne při kilometrech při kterých byl prováděn servis. Mate s tím někdo nejakou zkušenost nebo radu? Předem moc dekuji za jakoukoliv radu.
Leden 16, 20178 r Čau panove mam octavku II 1.9 tdi model 07 je po male nehodě na předeček a bohužem mi nefunguje original Webasto diagnostika pise topna jednotka zamcena a nejde to vymazat jinak diagnostika nic nepise a auto normalne funguje jen to topeni nejak ne nevite nahodou co stim dik za každou radu
