Zdravím, mám menší problém. Poslední dobou sleduji na své Octe 1.9 TDi...r.v. 99...66kW, že mi při dojezdu vibruje motor. Teda většinou to sleduju na volnoběh...jakmile prošlápnu spojku nebo plyn...přestane to a vše ok. Někde sem četl, že by to mohlo být nějakým čidlem na spojkovém pedálu. Začala mi též třepat v určitých otáčkách šaltrpáka...ale to bude pravděpodobně už vytřepaná kulisa řazení...přece jenom to má už 165.000km městského provozu... :) Tak díky za nějaký ten typ... :palec2:
Chlape, výměna setrváku tě čeká. Začni šetřit!! :)
No u me to byl stejny problem vymenil jsme vsechny 3 stabilizatory motoru a problem je pryc!Ale toto uz melo hodne lidi a pokazde to byl trosku jiny problem!Musis hledat a zkouset!:)
Setrvak? Jako sem tam se s saltpakou peru, ale jinak razeni v pohode...
A co kovový zvuk při startu studeného motoru? Projevuje se?
Co rozjezd na jedničku, posléze na dvojku? Pociťuješ cukání?
Pokud k uváděným příznaku přičteš tvé problémy,
tak se s největší pravděpodobností jedná o setrvák.
Vibrace motoru při dojezdu a chvějící se fofrklacek,
tomu nasvědčuje.
Kovový zvuk nee a cukání tež nee...teda pokud blbě neodmáčknu spojku... :smich: Řazení je někdy horší a někdy lepší, ale nebyla už dlouho měněna brzdovka, tak to může být tím (jinak tu měním za týden). Sem tam mi nejde zařadit jednička, prošlápnu znova spojku a je tam. :palec2: Jinak co sem slyšel, chvějící se fofrklacek může být vychechtlanou kulisou řazení. Aby to nebyly silentbloky na motoru, ale bylo by mi divné že by šly po 160.000km do večných lovišť. :kuk: O víkendu to dám ještě na vag...nemůže to být špatnýma otáčkama nebo něco v nastavení?
Jinak mám 10.000km do rozvodů...nemůže to být tím? Asi ještě vymením palivový filtr...
Palivovým filtrem to jistě nebude. :)
Jestli se to klepe na volnoběh, tak by to mohl být setrvačník...
... a ty kilometry sedí? máš auto od novoty?
... já už se poučil ;)
¨Dej na vag, ale za jízdy při změně režimu. Teoreticky můžeš mít rozhozený vstřiky - přetěsnit.
Km sedí, je to auto z rodiny od novoty...mám lepší nápad...prodat a koupit novější... :palec2:
mě to auto dělá taky, ale zatím sem to nijak neřešil.. Myslel jsem, že je to u nafťáka normální. Koukám, že není.
taky koukám, že už je to starší :)
Upraveno od dephski
