Publikováno Duben 13, 201015 r Ahoj, prohrabuju se tu jako ďas forem a nemůžu nic najít. Jsem novopečeným majitelem Fabie I 1,4TDi po leasingu se serviskou atd... 45tisíc km. Mám tyto poznatky - jízda, zatáčení i řízení v pohodě - nic nikam netáhne. Ale po nerovnostech, jakoby cvaká, jemně drnčí "něco". To něco mi přijde, že je jakoby v palubce v levé části - jakoby se kroutila a něco v ní cvaklo, luplo na nerovnostech, či zatáčení doprava. Chci se zeptat, jestli se takhle neprojevuje problém se stabilizátorem o kterých jsem se dočetl, že na Fabiích jsou problémeme a jestli ten zvuk není jen pocitově v palubce a ve skutečnosti nejde z nápravy... Díky moc
Duben 13, 201015 r Autor OK to udělám, jen ještě co poznám a jak by se to mělo chovat? V životě jsem stabilizátor neřešil, nikdy jsem s tím neměl potíže u jiných aut, tak nevim jak se to chová když je to OK a když je to KO při cloumání a i při jízdě. Díky!!!
Duben 13, 201015 r většinou byly vymačkaný poudra na uchycení stabíku. já tam narval silnější kus hadice a mám klid a pro příště víc hledej, o stabilizátoru je tu už dost témat, např jedno vyvěšený
Duben 13, 201015 r Autor třeba tady hned první příspěvěk, myslím, že je to přesně tvůj případ JJo, díky, už umím líp hledat. Ještě jsem to zkoušel dneska a popsal bych to přesněji. při jízde a zatáčení volantem doprava doleva i na rovném povrchu to zepředu vrže, jak vpravo tak vlevo:o( mám to tejden, tohodle jsem si při koupi nevšim:o(
