Ahoj, prohrabuju se tu jako ďas forem a nemůžu nic najít. Jsem novopečeným majitelem Fabie I 1,4TDi po leasingu se serviskou atd... 45tisíc km.
Mám tyto poznatky - jízda, zatáčení i řízení v pohodě - nic nikam netáhne.
Ale po nerovnostech, jakoby cvaká, jemně drnčí "něco". To něco mi přijde, že je jakoby v palubce v levé části - jakoby se kroutila a něco v ní cvaklo, luplo na nerovnostech, či zatáčení doprava.
Chci se zeptat, jestli se takhle neprojevuje problém se stabilizátorem o kterých jsem se dočetl, že na Fabiích jsou problémeme a jestli ten zvuk není jen pocitově v palubce a ve skutečnosti nejde z nápravy...
Díky moc
OK to udělám, jen ještě co poznám a jak by se to mělo chovat? V životě jsem stabilizátor neřešil, nikdy jsem s tím neměl potíže u jiných aut, tak nevim jak se to chová když je to OK a když je to KO při cloumání a i při jízdě.
Díky!!!
většinou byly vymačkaný poudra na uchycení stabíku. já tam narval silnější kus hadice a mám klid
a pro příště víc hledej, o stabilizátoru je tu už dost témat, např jedno vyvěšený
třeba tady hned první příspěvěk, myslím, že je to přesně tvůj případ
JJo, díky, už umím líp hledat.
Ještě jsem to zkoušel dneska a popsal bych to přesněji.
při jízde a zatáčení volantem doprava doleva i na rovném povrchu to zepředu vrže, jak vpravo tak vlevo:o(
mám to tejden, tohodle jsem si při koupi nevšim:o(
