Publikováno Duben 13, 201015 r Prošel jsem servisní manuál a pořád mi není jasné, jestli je nějaká regulace průtoku vody topením. Na Š120 bylo škrtítko (kapající), při úplném zavření zas kolísala teplota. Tady je to pořád naplno? Když je termostat ještě zavřený, tak to jde jen topením? A jaký vnitřní průměr má trubička v chladiči? Upraveno Duben 13, 201015 r od peetr
Duben 13, 201015 r Stale je plna cirkulacia vody v kureni. Len cirlulaciou vzduchu sa ovlada kurenie.
Duben 21, 201312 r Zdravím, potřebuji poradit jak najít tepelný výměník na fábii. Ztrácí se mi voda z nádobky chl. kapaliny. Po dolití se objeví flek na zemi pod spolujezdcem, v místě lapače nečistot (teče to na silnici). Našel jsem, že by to mohl být přechod mezi výměníkem a gum. hadicí. Ale pokud to bude výměník, nevím kde ho hledat a co oddělat. Doufám, že ne celou palubku. Ale samotný výměník by tekl nejspíš do vnitřní části auta. Nebo ne? Fábia 1.4 MPI Upraveno Duben 21, 201312 r od bajerka
Duben 21, 201312 r Jestly ti to teče mezi výměníkem a hadicí,tak tento spoj najdeš v motorovém prostoru na dělící příčce,uvidíš tam 2 hadice,ty jsou napojeny na hliníkový mezikus,který drží 1 šroub,imbus.Tento mezikus je přišroubovaný do výměníku a na tom mezikusu jsou 2 gumové kroužky,těsnění,to odchází.Stačí koupit a vyměnit. Taky jsem to dělal.Až na ten přístup je to práce celkem v pohodě.
Duben 23, 201312 r Díky Albín, nemohl jsem najít kudy to teče. A bylo to přesně u té příruby. Teklo to po polstru v mot. prostoru na zem. Ten polstr je potažen. hliníkovu fólií, takže se vlhkost dá nahmatat až pod ní. Jsem rád, že jsem nemusel nic kuchat. Zatím to drží. Něměl by někdo číslo těch kroužků. Zatím jsem to dorval, ale radši bych to vyměnil. díky.
Duben 24, 201312 r Myslím že by to mohl být tento. http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/7d0820749-krouk-tesnici-10-80-x-1-78-oe-16298.html
