Publikováno Duben 14, 201015 r Zdravím. Mám OC1 1,6 75kw rv 2002. Už půl roku mě zlobí jeden problem. Vždy to začne rozsvícením kontrolky ASR, pak se přidá EPC a kontrolka řídící jednotky motoru (oranžový vrtulník ) Potom se to různě rozsvicí. Motor padá do nouzáku, nebo nejde natočit, nebo nejede vůbec a chcípá. Vag hodí tak 9 závad. Škrtící klapku, lambdu a hmotnost vzduchu. Smažou závady a tak 3 týdny je klid a pak to začne znovu. Někdy to začne zlobit hned. Dnes hodil 11 závad. 7 škrtící klapku, 3 lambda a 1 hmotnost vzduchu. Jezdim ze servisu do servisu a neví. Jeden sází na škrtící klapku, další na bordel v elektrice motoru. Nesetkal se stim prosim někdo??? Předem díky
Duben 14, 201015 r začal bych lamdasondou a ještě to chde zjistit jestli to píše landu 1 (před katem) nebo 2 (za katalizátorem) jen mazání závad a neřešení jejich příčinu je oprava o ničem
Duben 15, 201015 r Autor Lamda? Zjistim jestli to píše 1 nebo 2. Teď mi to bude chvilku makat normálně, tak musim počkat až to zase začne dělat. Jo a ještě když se to rozsvicuje,tak se houpaj otáčky a ani se pomalu nerozjedu. Kolikrát i za jízdy cejtim jak se to houpe. Ale jak říkám svítí ty kontrolky jak vánoční stromek, jednou to pak zas to. Ty otáčky se houpou poměrně často ale jen když svítí nějaká ta kontrolka
Duben 15, 201015 r co to je za mechaniky když jen řikaj co by to mohlo bá´ýt místo toho aby zkoušeli něco měnit u 1,6 občas dost pozlobyl i snímač otáček, ale to sou pořád jen dohady chce to zkoušet a hlavně načíst hned co začne svítit kontrolka motoru
Duben 15, 201015 r Autor To je právě že neví kde začít. Jednou se podařilo že smazali závady a hned to začlo dělat a hodilo to 2 závady škrtící klapky. Jenže si nemyslí že je to klapka. Jinak když se to napíchlo chvilku po tom co to začlo dělat tak už to házelo hodně závad. Jinak už kontrolovali hadičky, kontrolovali elektriku motoru a tak.
Duben 15, 201015 r Autor Já nevim no. Zkusíme sehnat jinou na zkoušku aby jsme ji hned nekupovali kdyžby to ono nebylo.
Květen 3, 201015 r Autor Tak 2 až 3 týdny tankuju na jiné pumpě a pomalu to přestává dělat. Jen mi třeba občas chcípne. Nechci to zakřiknout ale vypadá že to bylo benzínem. Ještě nechám vyčistit klapku. Teď se pro změnu rozsvítí ASR a hučí ventilátor. I když je motor studenej. Nejspíš čidlo. Upraveno Květen 3, 201015 r od Sapici
Leden 17, 201114 r Autor Tak problém je furt. Dělá to míň ale dělá. Říkala jsem si že se to časem někde ukáže. Mezi tim mi dvakrát vyhořel pojistkovej box na baterce A teď se někdy rozsvicí ASR a kontrolka řídící jednotky. Vag píše snímač vačky příliš malý signál. Mohlo by to být tim?? Díky
Leden 20, 201114 r Autor Je tady někdo komu snímač vačky odešel? Jen by mě zajímalo jak se to projevuje. Nechci třeba zbytečně měnit další díl. Díky Jinak když mi svítí asr a kontrolka řídící jednotky tak motor škube a jde jen do 5100 otáček. Upraveno Leden 29, 201114 r od Sapici
