Březen 13, 200916 r Z toho pinu 6 to máš napojený na jakej kabel označení?Ty potkávačky to by mě vyhovovalo a ještě bych ušetřil.Tu pojisku myslíš dát mezi 6 pin a tek kabel k potkávačkám že jo?.A jestli tomu dobře rozumím tak když budu chtít dát dálkové tak musím otočit vypínač do polohy světel a budou fungovat jak potkávačky tak i dálkové.A svíti při tomto zapojení i přístrojovka nebo ne? Že se ještě neozval "Zabiak", vždyť to má na stránkách - takže tady i s postupem. Je to teda na mlhovky, ale když to dáš na podkávačky, tak to bude fungovat stejně. http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/denniSviceni.htm
Březen 13, 200916 r cize ak to chcem dat na stretavacie svetla tak ten pin6 mam prepojit s cim? Tady je schéma, sám jsem z toho jelen. Udělal bych to tak, že bych si ten správný kabel, který jde ke světlům našel zkoušečkou (stačí žárovka se dvěma dráty). Pokud nejsi "elektricky gramotný" (nic ve zlým), svěř to někomu, kdo ví vocogo. Upraveno Březen 13, 200916 r od nosal
Březen 13, 200916 r jestli se nemejlim, tak mlhy pin 8, potkavacky pin 5 oboje bych napojil pres 15A pojistku. Ale davam to z hlavy
Březen 13, 200916 r U tech mlhovek mas pravdu, ale na potkavacky uz musis lezt do pojistkovky. Protoze jak pises ty, tak ten vyvod jde teprv do packy prepinani potkavacek a dalkovejch a my chceme jen potkavacky, takze podle manualu najit ktery DVE(leva, prava) pojistky jsou pro potkavacky a na ne to napojit(napojuje se az za pojistky), jen uz si nepamatuju jestli se tam namusi dat nejaka dioda, aby se ty dve strany nejak nepraly. Kdyztak me nekdo doplnte. Samozrejme mezi pin 6 a svetla zase odpovidajici pojistku, jinak je to bez jisteni.
Březen 13, 200916 r stačí napojit na žlutozelený drát, co jde k páčce na přepínání nebo si ho najít v pojistkovce - přívod na pojistky potkávaček
Březen 13, 200916 r Tak v tom případě si musej dát světla pro denní svícení a tam platí zase to samé s pinem 6. Úvaha trošičku mimo. A kdyz se nekomu nelibej denni svetla? Pak nezbyde nic jinyho nez koupit rele nebo si to nabastlit doma. Ale pro toho, kdo ma halogeny je to nejlepsi reseni samozrejme. Pritelkyni jsem to taky tak udelal, ale ma to zapojeny tak, ze ji sviti rovnou vsechno vcetne pristrojovky, dalkovych a na vypinac uz nemusi vubec sahat.
Březen 13, 200916 r Na co relé? Na ten pin 6 si mužeš napojit co chceš. Třeba jak píšeš ty osvětlení celýho auta.
Březen 14, 200916 r Pri pouziti prepojenia z pinu c.6 sa mi nepaci to,ze svetla sa zapinaju pri zapnuti zapalovania. Zbytocne svietia pri zhaveni(vznetove motori) a pri diagnostike. Jasne ,ze pri starte zhasnu ako aj normalne. Skusim vyrobit jednoduchy obvod s pouzitim pinu c.6 a signalom na kontrolku dobijania. Chcem aby sa svetla zapli po nastartovani a zhasnuti kontr.dobijania.
Březen 14, 200916 r Nic nevymýšlej, tady to máš už vymyšlený http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/svetlavypinani.htm Upraveno Březen 14, 200916 r od nosal
Březen 14, 200916 r Ja viem,ze je to uz vymyslene. Montoval som to fotrovi na golf2. Mna skor bavi to vymyslet(chvalabohu nie koli peniazom,ale pre uspokojenie vlastneho ega). Nejako sa neviem spojit s tou strankou na odkaze.
Březen 14, 200916 r Nějaká chybka - zkus toto http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/svetlavypinani.htm
Březen 14, 200916 r OK-uz to funguje. Diky za tip-tak nejak som to myslel.Len obmedzim napajacie kanali,budu svietit len pred.svetla.
Březen 14, 200916 r Na co relé? Na ten pin 6 si mužeš napojit co chceš. Třeba jak píšeš ty osvětlení celýho auta. Jezis, na pin 6 muzes zapojit vsechno, ale pro xenony je to nepouzitelny, pze by se rozsvitily, zhasly pri startovani a pak zase rozsvitly. Takze potom je jediny reseni rele ;-) Tak to myslim.
Březen 15, 200916 r V tom případě ano, já myslel že myslíš ty co nechtěj xenama přes den svítit vůbec.
Březen 17, 200916 r stačí napojit na žlutozelený drát, co jde k páčce na přepínání nebo si ho najít v pojistkovce - přívod na pojistky potkávaček Takže abych si to schrnul stačí propojit od konektoru světel pin 6 kablíkem na pojistku S21 nebo S20 na žlutozelenej kabel a je hotovo,nebo se musí něco dobastlit?
Březen 18, 200916 r Jo presne tak, pokud to tak zapojis, budou ti svitit jen predni tlumeny svetla. Neni to sice podle vyhlasky (musi svitit i parkovacky), ale bude to fungovat.
Březen 18, 200916 r Já osobně bych šel jedině do relátka. Dost by mi vadilo otočit kličkem a hned svítit.
Březen 19, 200916 r Uz som to tu pisal- Co spravis,ked budes potrebovat mat dlhsie zapnute zapalovanie-napr.pri diagnostike? Alebo zimne ranne zhavenie zo zapnutymi svetlami-tiez nic moc.
Březen 19, 200916 r Vsetky riesenia maju byt robene s poistkou,takze vytiahnutie poistky. V pripade zhavenia a zimy teda pri startoch to nemoze vadit. Baterka nie je stavana na 2 min funkcnost. Pokial je teda v poriadku. V pripade LED DRL nevadi aj keby svietili cely den,spotreba 8W.
Březen 19, 200916 r DE FACTO mas pravdu, ale aj tak to ovplyvnim relatkom ovladanym s dobijania. Myslim,ze s dlhodobeho hladiska to akumulatoru len pomoze.
Březen 19, 200916 r Uz som to tu pisal- Co spravis,ked budes potrebovat mat dlhsie zapnute zapalovanie-napr.pri diagnostike? Alebo zimne ranne zhavenie zo zapnutymi svetlami-tiez nic moc. Vytáhnu pojistku a nebo dám parkovačky.
Březen 20, 200916 r jak to tady tak čtu. při zap. se zapnou při startu vypnou pak zas zapnou. proč si neuděláte zpožd. obvod?? tzn. při žhavení se do obvodu ktery je tvořen obvodem 555 kondiku trimru a odporu dostane 12V a ten zapne světla za dobu kterou si nastaivim trimrem- ja to mam za 8 s od zapnuti žhavení. funguje to již 2 roky. součastky za par korun.takže z pinu 6 to napojit na ten obvod ten muze spinat treba relatko nebo vyk. tranzistor ktery pude na ten zlutozeleny kablik-potkavacky a fertig.
