Zdravim...toto je můj první příspěvek v životě..
Takže..mám MEGAproblém..a to se spotřebou u mýho Superba, která je 16l až 22l při svižnější jízdě (a to ne ještě naplno).....???? Co stim mam delat..??? Je tedy pravda, že kámoš s EXTRA hodně lehkou nohou ji dokáže snížit na 12l, ale i to je dle Vasich prispevku uz velmi mnoho.. Vubec to nechapu..jezdíme stim takto uz cca pul roku (a nesmejte se mi) a neustale od vsech posloucham jak na to urcite ranec slapu a ze tam mam asi nejaky problem..Ale uz mi nikdo nedokazal s jistotou rici jaky..
Predem Vam vsem diky za jakoukoliv pomoc, s pozdravem, Tomas, Pha, 25let
P.S. Mam jeste druhy problem, a to asi s jednotkou ABS (ESP), nebot se mi samocinně zapina behem jizdy ESP (rozsviti se kontrolka) a brzdi mi tak cele auto i nekolikrat behem temer kazde jizdy ...
Milý Tomáši, Pha, 25 let,
je to asi rozbitý...
Ne teď vážně - takovou spotřebu nemám ani já s 2.8 benzínem, takže první rada zní - hoď to na VAG. Tam jistě něco vyleze i ohledně ESP. Auto určitě není OK, když se takto chová a to, že s tím jezdíš půl roku...? Na to je jediná odpověď: Asi :prc: čerpadlářku ne ?
souhlasím s petikem,mám tež 2.8 V6,ale to nemám ani náhodou a to je mega žrout!!já jezdím v průměru za 11-12l/100(automat)!!vím že 2.5 se jezdí město 10-11l,komb.8l(automat)!!pro jistotu mám před sebou origo škodovácký katalog superbu a tam píšou to samé!!nepřeklepl ses,nemáš 2.8 V6??tam ta hodnota by mohla odpovídat!přemýšlím čim by to mohlo být,jako tak vysokou spotřebu fakt nevím co by mohlo způsobovat a nechci spekulovat!zkusit to hodit na diagnostiku!
Ahoj,ted jsem o tom psal mam ten samý problem s ESP!!!!!!!!!!!jak se mi rožne auto mi spomalí,taky to řešim. ;)
Takže předem díky za odpovědi..
Jinak určitě jsem se nepřepsal..mam 2.5l TurboDiesel cca 180koní, rv.03 a auto je ve verzi LONG..
..původně jezdilo prý jako vládní a po vyplacení leasingu jsem jej přes známého koupil.
Každopádně se mi zdá, že bylo bourané (proto možná zlobí to ESP), ale taky pak téměř k nepoznání opravené..
Na diagnostice mi ESP nehlásí žádnou chybu a MOTOR hlásí vždy různé chyby, ale naposledy snad něco se vstřikama (taky jedna varianta proč má takovou spotřebu) a bylo mi porazeno, že by tu spotřebu mohla vyřešit výměna vstřiků z jiného motoru 2.5l (Audi či Škoda)..
me se podobne chovala Octavka, na diagnostice se chyba vubec neobjevila... :(
uz jsem byl zoufalej, tak jsme menili ruzne dily, ktere by to mohly delat, a nakonec jsme zjistili ze to delala vaha vzduchu
proste byla uz stara (mela najeto 200000km a 6 let) a blbla, po jeji vymene ok, ESP se nerozsveci a auto jezdi bez jedineho problemu... wink.gif
Vím že je to mimo mísu, ale chroustat tolik nafty, asi bych ji raději lil do kamen :) S mojí 1,9TDI 96KW jezdim svižně, stále dálnice a dlouhodobá 6,3/100km. Aby si brala 2,5TDI min. jednou tolik normální není rozhodně. Když jedu předpisově do 130, tak jsem na 5,8/100.
a co to máš za chip když píšeš že to má 180koníků?Nemůže to být tím?
Hele ja to vyzkousim s tou vahou nic za to nedam,ale bojim se toho ze to ono nebude,ale uvidime.Diky moc. :)
S tou váhou bych počkal...je od Hitachi a poruchovost její je minimální.Začni diagnostikou,to je základ!
cafte... chcel som sa opytat, ci uz sa vam niekomu stalo, ze mu superb zacal z nicoho nic ovela viac zrat.. Je jasne, ze v zime auto zere viacej, preto som aj nechaval pred jazdou aj 10 minut na volnobehu aspon trosku zohriat... Teraz na jar som menil olej a akonahle sa oteplilo mi spotreba na 5. prevodovom stupni pri rychlosti asi 110km, co je cca 2400 otaciek mi auto zralo asi 5,0l. Teraz ked idem z práce a idem na rovnakych hodnotach mi auto zere 7,2l priblizne.. nevieto co sa mohlo stat? opakujem, ze olej tam bol meneny asi pred 2-3mesiacmi... Jaj a mam 2,5tdi, 114kw
kouknul bych ještě na palivový filtr,vzduchový filtr ale rozhodně mi tato spotřeba nepřipadá nikterak velká.Zkus tu samou rychlost a hoď tam šestku a koukni co to udělá.
Ne každý sup má 6ku.
tak píše že má 2,5TDi tak on snad ano ne?
viděl jsem 2,5 jen s 5q
mam aj 6, ale ta sa oplati tak pri 120km/h... a zabudol som napisat, ze pri oleji som menil aj vsetky filtre. A chalani co mate 2.5tdi, nezahrieva sa vam auto nejako dlho? v robote mame sluzobne 1,9tdi octavky a tie su zahriate zachvilku.. a moja 2,5, ked je trosku chladnejse sa na 90 stupnov nezahreje, ani po 20km jazdy.. je to normalne?
normální to není a pravděpodobně máš načnutý termostat.Pokud ano tak i to způsobuje vyšší spotřebu protože motor se nezahřeje na provozní teplotu.Jinak já dávám šestku i při 70km/h a můžu říct že spokojenost.Teď jsem jel nedávno z chaty a spotřeba se ustálila na 5,7 což bylo hodně luxusní.
To žralok: Libore tak to je pro mě novinka že i 2,5TDi v manuálu je jen s pětkou.To jsem netušil
coze?? pri 70km?? a kolko mas otacok?? chalani, ja viem ze som amater a ze niekomu sa zdaju taketo otazky primitivne, ale co s tym termostatom??? to sa da opravit, ci kupit novy?? kolko to asi moze stat?
VYMENIŤ....nič neopravuj ;)
termostat stoji do 500kč,ale problém je s výměnou.Vzhledem k tomu že u těchto motorů je termostat schovaný až pod rozvody tak je to celkem velká rozborka.Já to zatím nechal tak.Co se týče otáček tak to opravdu nevím.Možná že podvědomě jsem to sledoval,ale neuvědomuju si to.
lebo v manualy je písane, ze najlepsie otacky pre motor je 2000-2500 a keby si dal 6. pri 70km rychlosti, tak mas asi 1200 odhadujem, tak ci to nenici motor...
no když půjdu do extrému tak i při menší rychlosti se dá zařadit 6ka.Ale jinak řadím si podle sluchu a ne podle toho jak je to někde psané.Auto mám přes 4 roky a myslím že problém nemám zatím žádný tak to měnit nebudu.(klep klep opět zaklepu)
dobrý článek Ríšo.Díky za něj.
To žralok: Libore nikde jsem se tam nedočetl,že by 2,5TDi v manuálu měla jen 5kvalt.
  • 3 měsíce později...
Zdravim taktez problem se spotrebou 2.5. 114kw 2002 automat no chip spotreba 12,1( hodne volna noha) a furt se zvetsuje podle poctu ujetych KM (cca kazdych 100km o 0,5l nahoru naposled bylo zaznamenano 11,6 a predtim 11,1 atd...) rozvody nove 2x kontrolovane diagnostika nic nehlasi muj osobni nazor vacky (cvakani a klepani pri chodu motoru v prostoru saci trubice) problem se spotrebou zacal az po rozvodech... mimo to auto je mrtve ve spodnich otackach nevim co s tim nez vlezu do skodovky a necham tam 50k za opravy chci skusit vyresit sam napada nekoho neco? budu rad za kazdou odpoved a nazor dekuji. Jeste komplet vsechny filtry + olej jak v prevodovce tak v motoru po vymene.
