Dobry den vymenil som nadobku chladiacej kvapaliny kvoli snimacu ale spravilo to zase po 4 dnoch ze hlasi malo kvapaliny, ale len rano. Treba tam este nieco prekodovat cez diagnostiku alebo nieco lebo v predajni mi odporucil znamy nieco ze treba nastavit cez diagnostiku nejaka zmena odporovych hodnot alebo staci len odpojit baterku na nejaku dobu. Za skoru odpoved vopred dakujem.
Nič nenakoduješ podla mňa máš v čudu tesnenie pod hlavou.;)
Ale kvapalina je cista vymenena
Ta vymenena nadobka chladiacej kvapaliny je uplne nova???? alebo pouzivana???
nova
[/quoteJe
Je potřeba přenastavit hodnoty v ŘJ sdružených přístrojů. Škodovka k tomu kdysi dávno vydala aktuální sdělení. Stav se v origo servise a oni ti to VASem na počkání přenastaví. Ale jde to jenom u některých čísel sdružených přístrojů, to ti řeknou po načtení jestli to půjde nebo ne.
[/quoteJe
A chcem sa spytat vie to spravit aj kamarat ked ma diagnostiku VAG ci len origo v skodovke. Dik
Musí se to dělat přes funkci řízené vyhledávání závad, jetli mu to diagnostika podporuje tak to zvládne. Ale obyčejným VAGečkem to neudělá.
